【留言板选摘】关于【佛台可否靠近水管】的问题
2024-08-17
By W 2024年8月17日 周六 14:27
师兄您好,帮忙找下空调的管子,下面能不能设置佛台的?
By 東方台 2024年8月17日 周六 23:12
尊敬的同修您好!不宜在水管正下方设佛台,这是不恭敬的。建议避免这个地方为好。
请参照师父的开示:(点击标题可展开)
问:佛台是设在阳台上的,关帝菩萨旁边是下水管,用瓷砖已经包起来的,有时会听到下水声音,如理如法吗?
卢台长答:下水管在边上不好,哪怕不是污水管都不可以,会倒霉的,需要另外选一个位置。
女听众:……观音像我没找到理想的位置,本想放在二楼进门正对着的位置,但顶上正好是排水管经过的地方,我怕不干净。
台长答:不是太好(那我还是放在一楼,稍微隐蔽一点的地方)只能这样。
男听众:台长,初一的时候我打电话给您看同修的佛台,他佛台的位置,墙壁上面有一个水管,可以设佛台吗?
台长答:有一个水管不是太好,最好偏一点,因为水管一般都是污水管,不好的(不好啊?您是讲进门到底的右边,窗户边上)这个地方,你移过去一点,离开水管一点就好了(那个水管很长,到窗户那边了)那是没办法了。那应该没什么关系了,他如果确认是水管就没关系(水管。如果旁边有一排电开关,很多)算了,这个家里条件有限,那没办法了(他能放的那个地方只有14吋而已)条件不好没办法(他的佛台位置要不要改一改?)没办法改的,就这么放吧,没办法。菩萨不一定会过来,但是菩萨会在比较远一点的地方,会给他一点……会看得到他的佛台,但是不会上佛台,看到就可以了(明白了)
问:佛台背面或侧面是阳台排水管,在别无选择的情况下,能否在这个地方设佛台?
卢台长答:又不是设在排水管的正面,就是靠近排水管(如果在侧面就可以。如果在佛台的背面可不可以?)佛台背面,要放山水画,大一点的(前面放还是后面放?)前后都要放。
女听众:师父,看一下1984年属鼠的……再看一下她家的佛台怎么样。
台长答:面对佛台的右手边不好,左手边还可以,当中也可以(面对佛台的右手边有个窗户)边上有没有什么杂物?(有一个空调,空调外接)这个倒是不一定。她有没有在关帝菩萨边上还放什么菩萨?土地……(没有,什么都没有)那就可能是空调管子了(哦,可能佛台上面有一个空调管道)哦,怪不得!(是那个,是吧?)嗯,逃也逃不掉的……
祝您学佛精进、福慧双修!东方台秘书处 合十
By 匿名 2024年9月6日 周五 11:17
尊敬的秘书处师兄们好!请教关于佛台的问题!1、同修新设好的佛台在阳台,佛台背后有一根下水管,是专门用作洗衣机排水和雨水的管道,了解到隔了几层的楼上住户有放洗衣机洗衣服,请问这个位置可以参考师父的来信解答开示放一块金黄色的KT泡沫板(类似屏风的作用),然后kt板上贴蓝色山水画后放置佛台后面,把下水道隔开,这样可以吗?(来信解答297期问:我们家房子很小,只能在客厅放佛台。但是旁边有一个墙角从楼上直通到楼下去的直立下水管道,是专门留给洗衣机排水用的。能在此处设佛台吗?答:贴山水画,最好屏风隔起来。)
2、如果可以,可否在不动菩萨像的情况下,将kt板直接从佛台上方塞到后面?还是只能从佛台侧面放置kt板?
3、做这样的佛台调整怎样如理如法的祈求?如果必须移动佛台和菩萨像,该如何祈求?
急盼回复!感恩!合十
By 東方台 2024年9月6日 周五 17:41
尊敬的同修您好!有条件的话一定要远离污水管,因为气场不好菩萨不会来。如果家里实在条件有限,建议贴山水画,并且一定要尽量远离,绝对不能让污水管在佛台头顶上,这是不如法的。
女听众:师父,可以帮忙看一下我的佛台吗?我现在住的地方风水有问题吗?1987年的属兔。台长答:佛台还可以,但是靠近一个污水管(佛台这边在污水管边上吗?)对,有一个墙,墙里边有一个污水管(哦)你的佛台是不是在进房间靠右手边?(对)好了,有个污水管。你要么贴个山水画,要么贴个大悲咒,或者贴有一个人写的“净心”也蛮好的,呵呵(OK)那我是贴在右手边还是贴在正中?)当然你往右手边贴了,靠近佛台边上(好的。那我这边风水有问题吗?我最近有在考虑搬家)就这点风水不好(因为这个房子应该是个车库改造的)我看一下——要搬的。要倒霉的,而且我现在看见这个车库改造的房形会影响你的妇科,你的妇科很不好(哦)乖一点。什么东西改造了都没有办法的,举个简单例子,我把一个马桶间改造完之后,给你当食堂,当吃饭的地方,你去吗?(我不去,心理有阴影)好了,就这样。
女听众:如果佛台附近有污水管,是否可以把污水管油漆成红色来阻挡不好的气场?台长答:可以。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-11-23 09:02 , Processed in 0.087930 second(s), 19 queries .
