查看: 2240
留言板选摘 | 关于【穿裙子、无袖上衣可否念经】的问题 2020-5-4【礼佛念经】
发表于 2024-9-10 11:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【留言板选摘】关于【穿裙子、无袖上衣可否念经】的问题
2020-05-04
东方台师兄们早上好!请问念经时能穿裙子吗?是长裙到小腿那么长的裙子,穿的有裤袜有短打底裤,感恩师兄!合十!
    念经的时候可以,拜佛的时候不要穿裙子。
    不过,其实
    最好是穿裤子,裙子漏气。尤其不建议穿短裙。
尊敬的东方台秘书处师兄好:
我们学佛的女师兄夏天平时可以穿裙子吗?在上香给菩萨请安时,是不能穿裙子的,那去放生时和平时念经时可以穿吗?
感恩!
    平时可以随缘。不要穿太短。其实最好穿裤子。
    您可以参照师父的开示:
    【解答来信疑惑(二百三十九)】 20180716
    修心可否穿裙子
    问:女同修修到一定的时候,是不是会被管住不能穿裙子了?
    卢台长答:修心跟穿裙子没有太大关系,但是修心要庄严,如果一个人穿着裙子磕头,不是太庄严。除非在家里休闲的时候,完全可以穿。如果是学佛度人的时候,最好不要穿,尤其到观音堂,你穿着裙子磕头就不好了。所以学佛人基本都是穿裤子的,穿裙子不是太规矩,不是太如理如法。
请问,夏天在家穿着吊带衫能念经吗?衣服不透,也蛮长,下面也穿有裤子过膝的。
2,穿着吊带衫读白话佛法可以吗?
    念经和读白话佛法都应该恭敬着装,不宜暴露和不庄重。
    请参照师父的开示:
    【解答来信疑惑(三百二十九)】 20190811
    穿背心念经不尊敬菩萨,会有业障
    问:天气太热,女同修可以穿两根带子的背心念经吗?男同修可以穿背心念经吗?这样念会有业障吗?
    卢台长答:会有业障,不尊敬菩萨,可以穿一些纱的有袖子的凉快的衣服。
—— 扩展阅读 ——
Wenda20120506B 50:20 穿裙子可以念经吗
女听众:穿裙子可以念经吗?
台长答:没问题,如果拜佛的话,女人一定要穿长裤子,穿裙子不是太好(平时穿着裙子上下班念经也可以算在功课里面吗?)可以,都算的。
Wenda20130217A 26:26 晚上穿裙子会漏气吗
女听众:昨天我们墨尔本很热,晚上我去听了一场交响乐,因为天热我穿了连衣裙。记得师父好像说过穿裙子晚上会漏气,我回来赶紧念了三遍大悲咒,这样可以吗?
台长答:夏天穿点连衣裙问题不大,说的漏气实际上是指当晚上的时候是属阴的,很多女孩子本来就是属阴的,再加上穿的这种衣服是曝光的、漏风太大的话,她会阴上加阴。所以就容易受到风寒,或者容易受到一些阴的东西的侵袭。如果一个女孩子穿得干干净净、端端正正的,就不容易引起男孩子对她的遐想;而一个女孩子穿得比较性感,一定会引起很多男孩子的遐想,好的男人想一想就算了,但是坏的男人可能就会去做一些坏事情,所以这不就是引起他犯罪的一个动机吗?虽然不是完全因为这样,这至少也是一种因素吧,。所以阴的东西不要去暴露,要藏起来。比方说钱是阴的,哪有一个人把钱整天暴露在外面的?钱包露在外面就会被人家抢,就会有生命危险,就会有很多麻烦产生(但是我的裙子都是膝盖以下的)那没问题,偶然的一次根本用不着看得这么重,再说你会念经,问题不大(好,谢谢师父开示,师父多保重)再见。
GMT+8, 2024-11-23 09:31 , Processed in 0.130159 second(s), 19 queries .
