查看: 7169
有声【博客】师父解答来信疑惑 14
发表于 2019-11-12 10:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (十四)
2011-12-02
问65: 同修说一个三岁小朋友的天灵盖没有合起来,大概有两公分多是开着的,由于这小朋友的父母不信佛,这位同修就很着急想请问怎么念经?
答65: 这个属于重病,要好好念经,需要大悲咒21遍,心经21遍和礼佛大忏悔文3遍,小房子21张,之后7张、7张的念。配合许愿、大量放生。
问66: 贝多芬一生命运多舛,虽然有音乐天赋,但是短命、耳聋,感情运也不好,请问这是有灵性在他身上吗?
答66: 这种人在天上可能都是非常有名的人,修得非常好的人,但是要记住,只是在某一方面非常有造诣。他有音乐天才并不表示他在人间会一生是平顺的。人的一生是很不平坦的,他有音乐天才,命运非常悲惨,他能够作曲为人类做点贡献,就像很多诗人一样,像李白很有名,有文学天赋却酗酒,最后命运很悲惨。所以很多天人到人间,虽然带给人类一些天上的智能,造福人群,但不表示他能在人间能有天上的享受。师父现在带来天上很好的讯息跟福音,但是师父如果做得不好的话,师父也会受到惩罚。一个人要明白这些道理。所以师父也是如履薄冰。(那听古典音乐有问题吗?)不是太好,因为你会被他的音乐带入那种年代,那些不好的地方,会让你产生一些悲伤感。所以听音乐最好听振奋人心,不要听悲伤的音乐,尤其对于性情中人,很麻烦的。
问67: 同修在梦中教了两个人念大悲咒,可是教了几句后嗓子就哑了,请问此梦何解?
答67: 那是替人家背罪的,所以他声音哑了。那两个人是来跟他要经的,要念小房子。一位要经者念四张小房子。
问68: 同修梦到在两颗树中系绳子,如果绳子在一棵树上绕两圈就系不上(因为绕两圈绳子就变短了),绕一圈的话就系得上。请问此梦何解?
答68: 这位同修想救人,他想同时救两个人但是他的能力只能救一个。他如果两颗树都系上了那就两个人都救了。
问69: 同修在梦中看到烟花,虽然是小烟花但是声音很大。
答69: 这是好事情。凡是在梦中听到爆炸声他就一生平安。烟花如果很大很漂亮,爆炸声很大那就更好,一生更平安。
问70: 同修搬家之后,如果她先生忽然跟她讲话,她就会很害怕。先生不在家的时候,她也会很害怕。这个家是用她妈妈的名字,她妈妈名下有三套房产。
答70: 那就是她家里和她先生身上都有灵性。小房子写她自己名字的房子的要经者就可以了,因为是她在住。还有给她先生的要经者念小房子。
问71: 同修的母亲去年去世但是骨灰还在殡仪馆里头,因为他们觉得他们的母亲属猴,属相小不能占这个坟墓,而且对于在世的父亲也不好,至少三年才能移到棺材里面。最近他哥哥梦到他们的母亲坐在棺材旁边提到木头的事情,请问此梦是否暗示母亲该下葬了?他哥哥隔日又梦到父亲去世了,请问这个跟他梦到母亲的梦有关系吗?
答71: 从道理上是这么讲的,给她下葬吧,入土为安。他母亲到了过世周年之后会想到他父亲,如果他母亲还没下葬的话,会把他父亲带走的。
问72: 同修有很顽皮的小孩,经常跟老师和同学起冲突。她丈夫对孩子的态度一直很冷淡,请问怎样给小孩念经?请问可以念解结咒让她丈夫更喜欢这个孩子吗?
答72: 建议给她小孩和丈夫念心经。可以念解结咒。
问73: 同修问说梦话是不是表示灵性在身上还没有走,请问这是需要念大悲咒还是念小房子?
答73: 说梦话并不表示有灵性。一个人在梦中,由于梦境太强烈了,促使他在阳间的身体开始运作,因为他脑中这个梦境太真实了。比方说他在梦中被人打了,他的手就会动,把人家推开。哭醒也是典型的梦境。所以还是要看这个梦是不是在灵界,如果这个梦中有灵性,那哭醒的话就跟灵界有关系了。如果这个梦本身就是正常的意识梦,日有所思夜有所梦,那就跟灵界没有丝毫关系了。
   如果他感觉有灵性的话,那就按照正常的作法,念小房子。否则就没关系了。
问74:  同修觉得亏欠前男友,就想念心经跟解结咒来化解。现实中她前男友已经有婚姻了。她念了一天的经,就梦到前男友跟另一个女人结婚了。请问这是预示梦吗?
答74: 如果梦到这个男的,就代表两个人一定有缘份。任何一个男人或女人,只要在梦中出现了另一个人,那就代表命中应该出现的。因为梦中出现过了,那就印证过了,就没有了,那另一个人就不会出现了。如果两个人只是一般朋友,但是在梦中却好到譬如像是夫妻一样,那就表示在现实中他们两人应该好到这样的关系,但是在梦中已经过了。反过来说,如果两人现实一直很好,那可能这个梦还会延续下去。如果现实中两个人已经好到像梦中一样了,那这个梦就没什么含意了。
问75: 解结绳是读一遍解结咒就把打好的结解开,增加念经的功效吗?
答75: 不是这样。解结绳的作用是让你的心归到解结咒上面去,因为很多人念经都是有口无心,心不在焉的,尤其是解结咒,必须要用心念,否则解不掉的。解结绳是让你把心放在结上,让你把它解开。对于那些不好好念经的人才用这个方法。所以用解结绳并不是来加强念解结咒的功效。
问76: 同修问如果一对未婚青年他们身上的灵性,是为了配合他们婚后投胎成为他们的孩子用的,一旦念小房子超渡走了,那是否造成这对夫妻日后不会有小孩了?
答76: 灵性不是他们安排的,不要以为超渡走的灵性就是他们未来生下来的孩子。
问77: 同修梦到同事掉了的手表在银行里找到了。请问此梦有什么含意?
答77: 找到东西,失而复得代表本来要做的事情没有希望了,但是可能下次还是有机会。手表跟银行在这个梦中没有特别的含意,重点在于失而复得这件事情。
问78: 如果决定今生不再生儿育女,那命中注定的子女是否会一直在地府等待排队投胎?有没有办法超渡他们?
答78: 没有投胎到她那里去就不属于她的,跟她没有关系。她如果想超渡的话就等于是救度地府里的鬼魂,那就是学地藏王菩萨了,但问题是她有没有这个能量跟能力,救不出也会冒被鬼魂拉下去的危险。
问79: 同修凌晨五点钟梦到有很多珍珠把天空照亮了,她不知道这些珍珠属于谁的,但觉得非常美妙。
答79: 那这些珍珠都发光的,实际上这不是珍珠了,是菩萨,星星。这是非常好的梦。
问80: 同修在某天做了非常多的梦但是仅记住一件事情:有人对他说 “961”,然后他感觉马上要醒的时候,卢台长匆匆地对他说 “大年初一”。
答80: 大年初一前,他要念961张小房子。时间跟数量都有了,他不念掉的话他就倒楣了。
问81: 同修说他睡地铺的时候梦特别多,睡在床上就没有什么梦。请问为什么会这样?
答81: 一个人睡觉的地方离地面很近的时候,就容易做梦,因为阴气太重。就算是住在高楼大厦的高层楼,睡在地面上也是接地气。一个房子的地面跟地基在结构上是连在一起的。你睡在每一层楼的地板上,跟睡在床上是不一样的。
问82: 同修在凌晨四五点钟睡觉的时候,莫名其妙地看到一个女人跟一个女孩出现在她的周围。小女孩穿粉红色的衣服大约是五六岁,站在她的脚边。他们都没有说话,她老公见状惊讶地叫都叫不出来,她这时念阿弥陀佛佛号,这时这两人离她老公的距离远了,但并没有消失。
答82: 这是来跟他们要经的,这个女人跟女孩已经压住他了,所以他叫也叫不出来,实际上已经是灵性压身了。一个人至少要给念9张小房子。由于法门不同,有的法门着重于来生利益,有的现世即得利益。
问83: 同修说他的奶奶在今年四月离世,火化的十天中,他们家人24小时轮流为他的奶奶念阿弥陀佛佛号。念的过程出现很多瑞相:天上有佛光,骨灰有舍利花,雨天转晴等等。后来听有些居士说这是去西方极乐世界的瑞相,想请问师父是否如此?
答83: 瑞相包括耳边听到锣鼓声,听到阿弥陀佛来接引她,而且走的时候绝对是很安详地走的,不生病,睡一觉走那肯定上去了,而且走的时候是笑嘻嘻地。根据这位同修描绘的景象,有可能是上去的,但是这种问题最好请同修打电话透过师父看图腾来确定。
问84: 师父之前说过南北半球的风水方位相反,师父说过鱼缸可以放在门口的右手边,请问北半球也适用吗?
答84: 进门朝右是不分南北半球的,虽然方位有差别,但是那是主要的位置还是在家宅进门那里。
问85: 同修的老婆现在33岁,从小牙齿就不好,现在愈来愈严重,已经没有一颗是好的了有的还自行脱落。医生建议把牙全部拔掉换上假牙,她非常痛苦。她现在每天5遍心经,5遍大悲咒,21遍准提神咒,3遍礼佛大忏悔文,已经念了35张小房子,请问经文如何调配?
答85: 33岁一个关啊。66岁也是一个关。她的身体肯定缺少一个元素像是钙啊,所以她的内分泌失调,造成牙齿松动。牙齿对于身体的情况是最敏感的,牙齿不好的人心脏一定不好,牙齿里面泛黑的人如果不是牙垢,那就是心脏不好。所以人老得快的话,牙齿会先不好。叫她大悲咒念多一点(21遍),心经念9遍吧,还要放生,准提神咒念49遍,礼佛大忏悔文3遍就可以了。小房子第一波念21张,之后7张7张地念。
GMT+8, 2024-11-25 10:43 , Processed in 0.094673 second(s), 19 queries .
