查看: 4711
咨询移民申请方式与成功概率【移民出国】【移民咨询】
发表于 2020-4-24 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
心灵百科】 15.05 【移民出国】 YM1 【 移民咨询
YM1.01 咨询移民申请方式与成功概率
返回【15工作事业】首目录
使用搜索“ 关键字” = 微官网搜索功能
♪10343♪ YM1.01 咨询移民申请方式与成功概率
Zongshu20180210 31:56
男听众:师父,您好。麻烦看一下1987年属兔的女的。她通过技术移民到澳大利亚,是通过夫妻的方式递交申请还是分别递交申请几率比较大?夫妻双方都是同修,另外一个是1991年属羊的。他们申请有两条路,一条是走堪培拉那边的,一条是走北领地那边的。
师父答:主申请人是谁呀?(1987年属兔的女的)堪培拉和北领地都可以申请,两个都比较有成功的概率,就是不要直接申请大城市就可以了,走边远地区容易批准(请问师父,是分别递交还是两个人通过夫妻的方式一起递交容易过?)我看看……分别递交比较容易成功(一个是1987年属兔的,另外一个是1991年属羊的,也可以的,对吧?)反而属羊的几率比那个属兔的还大一点(那属羊的走堪培拉和北领地都是一样的,都有机会?)都有机会,他北领地可能更好一点。我觉得“兔子”堪培拉、北领地都好,其实出来之后就无所谓了,都可以跑的(因为走北领地的话,如果真的是审批通过,那么就直接可以拿到身份;堪培拉的话,就是要读书之类的,这个时间会拖得比较久)对,所以我刚刚讲了,两个都可以,但是北领地对属羊的更容易批准。而且北领地只要你符合条件,两个一起申请也可以,但是不要同时申请,一个前一个后。但堪培拉就不能同时申请(因为同时递交的话,要通过夫妻的方式加分,这样子可以吗?)我看一下……分数够就不要这样,如果分数不够,只能这样(好的,那我们算一下。还有一个问题,我们找的律师可以吗?)是外国人?(是中国人,1988年属龙的男的)还可以的(感恩师父,感恩观世音菩萨)
GMT+8, 2024-11-24 10:43 , Processed in 0.087047 second(s), 19 queries .
