查看: 14101
缘是空性的?空性中有佛性吗?魔性在第几意识?
发表于 2020-5-8 15:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
约6分58秒
问:
白话佛法第五册《人间善恶行 顺逆转缘性》中讲到,“用佛法来加持,有顺的、有逆的。你好的时候,菩萨加持,越来越好。你在逆境的时候,菩萨给你加持,越加持,越好。顺境、逆境都得到菩萨的加持。所以,如果遇到逆转缘性,就是把逆的,不好的东西,逆反的东西,把它转过来。”请问,缘有没有性?还是说缘是空性的?
答:
缘聚缘灭,聚会时有没有性?有。灭度时有没有性?没了。但是这个性有吗?还是有的。
所以缘是有性的,并不是空性的
空无的缘怎么来?凭空来缘吗?上辈子种的因,这辈子才有果,算不算有缘?是不是有本性的?有没有根本的东西?缘分不是凭空生出来的。
空中有,学佛学到后来是空性的,空性中有佛性吗?有。佛性在不在你的九识田中?在。空不是真空,是虚空
(缘分是有性的,世间一切都是有缘分的。如果修到一定境界之后,会不会就不把缘分当作缘分?)
是一种虚空的。
瓦上的霜有没有?你把瓦上的霜当作缘分,在时机成熟的时候,冷到一定程度就出来了;如果没有天气的条件,瓦上会有霜吗?有没有缘分的本性在里面?心灵里面有没有魔性?有的,有佛就有魔。
你本性里面带不带贪瞋痴?是不是本性带出来的?皆具佛性,并不是说没有魔性
瓦上霜,条件成熟了,就出来了;条件没成熟,就没了。很多物质上本身就有水汽的,木头里面有水,天气一冷,水蒸气出来结成霜了,本身里面出来的,有没有?佛陀说,人人具有佛性。
九识田中具有佛性
魔性在第几意识?(第八意识。
第九意识阿摩罗识纯粹是很干净的,是本性、佛性,不可能有魔性的。但是在魔性中从海进入河中,就开始接触外尘了,第八意识已经离开本性了。
---卢台长开示解答来信疑惑(一百九十五)2017-12-17
>自修提高首页
    >看师父说白话佛法【音频+视频+文字】全<
    一口气看完【看师父说白話佛-法】【完整-顺序播放】  视频合集
GMT+8, 2024-11-28 09:31 , Processed in 0.083382 second(s), 20 queries .
