查看: 4709
【博客速递】留言板选摘 2019-11-28
发表于 2019-11-30 08:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019-11-28
问:市面上有一些用于外敷的中药(常见于医治跌打损伤、关节骨伤)成分中含有如土鳖虫,全蝎,蜈蚣等药用昆虫,我们能不能使用?感恩合十
答:动物成分如果作为药物并且含量很少的话,一般没大问题,可以随缘。如果含量太多建议避免。如果吃了不舒服也立马不要吃了。
问:在客厅的墙上挂师父开过光的山水画。这个画用相框框起来好一点呢,还是不用框起来要好一点?感恩!
答:山水画一般不要装框。
问:業璋重的人应该怎么许大原。感恩合十
答:坚持好好念经、念组合,结合放生、许愿,读BH佛法,四大FA宝好好用,不断消业还债。多度人,度人的愿力很大,功德很大,可以度多消业。
问:师父曾经开示过念《礼佛大忏悔文》的时候,不要把过去犯的错讲得太清楚,这样会加重业障。那么想请问一下,念之前如何才能让菩萨知道接下来要念的《礼佛大忏悔文》是针对哪一件事情忏悔的呢?感恩!
答:简单讲一下可以的,比方说,可以祈求忏悔之前邪淫的业障,但不要把具体邪淫的内容再去讲。
问:跟菩萨祈求忏悔和消除我之前的邪淫业障,还是忏悔消除我今世犯下邪淫的业障?那个比较合适呢?感恩师兄
答:都可以。但注意也不要说忏悔“往世”的业障。
问:比如许1万遍往生咒,消除自己身上,某年在哪里做一年的杀业 业障,是每天完成功课后念几百遍好呢?还是自存272遍自修经文每天烧着好,像这样许好总数烧自修经文往生咒一天最多烧几张好,感恩回复
答:直接念诵即可,不需要念成自修经文。
问:我结缘过一些空白组合,但是当时不知道这组合不是正规,圈圈已经变大了,已经烧好多张,烧下去也没有时显的反应,请问要怎么办??还有的师兄把房子烧下去,明显感觉到不舒服,请问怎么办?感恩合十。
答:您的版本如果是框大小一致只是加大了圈圈,那么就是师父开示的不能用的版本,只能作废掉,重新念正规的组合。
问:我姐的小孩属鼠1996年的最近找了比他大9岁的女朋友,他妈不同意该如何化解,念什么经文多少遍合十感恩
答:希望随缘,父母亲不应该强行干涉孩子的感情生活,这都是他们自己的缘分。不过可以念念解结咒化解恶缘,给儿子多念心经。最好度度儿子自己念经修心。
问:许愿今世要跟随师父回到天上的家,也会激活业障吗?也会在五年年爆发吗 ?感恩师兄解答!感恩合十!
答:这个应该和一世修成差不多。
问:我已经许愿了324张组合,来保佑我肝胆脾健康。最近才知道。属马的2020年犯太岁,每月送27张组合,可不可以在这324张里拿出来化解我犯太岁?算违愿吗?如果不可以,我该怎么办?我还有打胎孩子也在许愿正念着呢。
答:和菩萨说一下,可以算。不过如果组合念的慢,跟不上该还的债,那么还是可能有各种状况。其实不在于怎么算,而在于是否够还债。
问:有位新师兄卖佛具香菩萨之类的,她说她现在还有几个财神菩萨可以卖吗,她说卖完这几个财神菩萨以后就不卖了,请师兄开示
答:不建议卖菩萨像。
问:有新度师兄手抖的厉害,不能够写字点红点。能不能让别人给他写组合点红点?感恩!
答:红点可以代点。但落款的署名要念经者本人的亲笔签名。如果写不了的话可以让他人握住他的手写上去。
问:1、一瓶矿原水,放在地板上了,还能供菩萨吗?2、准备改设成心灵法门佛台,佛台设在内阳台,佛台侧面会对着大门,我想用屏风隔开,竹编的屏风可以用吗?感恩!
答:1、总不是太好,有条件的话最好换一瓶。
2、随缘。竹制品家里一般最好少用。
问:师兄不小心将菩萨挂件放在厕所里的柜子上,一个晚上,念了礼佛大忏悔文,这个还能用吗?感恩合十!
答:可以用的,最好忏悔一下念到心中没有芥蒂即可。
问:许愿5000边解结咒,来化解跟某一个人的恶缘,请问是否可以集中3~5天念完还是只能一天最多108遍这样念?感恩 合十
答:许愿大数量之后,可以每天不限遍数念。
问:师兄昨天烧的组合灰没有丢掉,放在口袋里忘记了,今天看儿子有鼻涕,以为是干净纸巾,打开全是灰烬才想起来,弄得师兄身上和儿子面上有些灰,请问要怎么做呢,感恩师兄慈悲解答!感恩合十!!!
答:可以和菩萨忏悔一下,并且希望以后注意。自己和儿子清洗干净。
问:我前两天许愿了6年念诵5000篇BH佛法,祈求自己开悟消业障,那我能不能重新说保佑我的乙肝康复呢,还是要另外再许?感恩师兄!
答:针对不同事情有特定祈求的话一般要分开算的。
问:我准备向师兄结缘FA宝,师兄没有问我要邮费,但我自己主动提出想承担邮费可以吗,比如到付,或者师兄寄后,我再把相应的邮费转给寄出的师兄,同时找三位同修在网上见证?这样操作可以吗感恩合十。
答:一般到付即可。或者他寄的时候,您也可以通过电子支付转账给快递公司或者快递员。
问:1. 我要烧送组合14张,可以分两次烧吗?第一次烧7张一波,烧完了之后再烧第二次又7张一波。请问要怎样烧送组合才如理如法?
2. 如有师兄烧送组合后要多久才可以第二位师兄烧送组合?感恩合十 !
答:1、有必要的话可以的。一般没什么问题的话一天不超过5-7张。
2、没关系。前一位收拾完就可以了。
问:逢369在生日前三个月念消灾每天直接念三波做为功课可以吗?
答:一般是按照一拨功课两拨自存念诵,如果您要都念的话也可以随缘。
问:点大香昂烟三次后,大香如何放在香炉里如法?大香燃着的香头朝哪个方向放置?整个大香应放在香炉里的什么位置?感恩 合十
答:烧大香,就是在佛坛前点好油灯,点好香,拿一个镊子夹住檀香木在油灯点燃(檀香木在佛具店都可以请到),然后把火熄灭(一般用手扇灭,不能用嘴吹),出来的烟就是大香,是菩萨的香味,烟在中间的香炉这个位置昂上去就可以了,反复做三次。未燃完的大香搁在香炉中,下次还能用。然后再祈求,磕头,念经。
GMT+8, 2024-11-27 16:40 , Processed in 0.102543 second(s), 19 queries .
