查看: 8814
【博客速递】留言板选摘 2019-12-12
发表于 2019-12-12 08:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019-12-12
问:年前大日子礼佛遍数发下准确的,现在传的都几个版本遍数不一致。感恩
答:本月的12日阿弥陀佛圣诞可以49遍。
问:曾经有问答,跑庙是非一门精进的,请问,”跑庙”具体是指什么?仅是去庙里拜拜,算是”跑庙”吗?感恩!合十!
答:关于朝拜一事,希望个人自己随缘,但是不要做任何组织。自己去去拜拜佛,可以随缘;有些佛友组织很多人一起去,就不如理不如法。并且要注意,学佛修心方面要一门精进。
问:给未取名的宝宝送经文组合,敬赠处怎么写?一个月零四天,健康的孩子。感恩帮同修问
答:妈妈名字孩子的要经者。
问:许愿吃全素可以吃饼干吗?如果饼干包装上,配料中没有荤的成分时候是否可吃?感恩解答
答:没有荤的是可以吃的。
问:比如我布施给师兄一些吃的东西,后来师兄又要了,但坚持要给成本钱,请问师兄我可以收这个成本钱吗?我不想敛财,但如果我不收,师兄是不会一直肯要的,请问师兄怎么才能做到如理如法,感恩师兄!
答:正常的礼尚往来可以随缘,但不可以因此收钱。
问:关于许愿念1万遍或超过1万遍的经文:1. 是不是每天可以不限数量,比如念一泼108遍或者是甚至超过5泼的108遍都可以?
答:是的。
问:如果是念《解结咒》,有对象和没对象怎样祈求?谢谢。感恩合十
答:有对象的,就要报出两人的名字祈求化解恶缘;如果没有特定对象,可以泛泛地祈求化解我xxx的恶缘。
问:我有一次听录音,过后我又忘记了,只记得一点,可以念(圣无量寿决定光明王陀罗尼)这种经文念之前怎么祈求的?还要加什么经文吗?具体的还要怎么去做?为这个孩子我也许了经文,也放过生,孩子马上明年要高考了。心里也有点着急。到底是哪个地方没有做到位?请师兄们具体的解答一下。麻烦师兄们了。感恩师兄。合十
答:圣无量寿决定光明王陀罗尼也可以念的,祈求菩萨给他光明心,保佑他收心,不要贪玩。
问:自己家佛台供奉菩萨的鲜花要换新的,旧的又比较新鲜的花舍不得扔,可以放客厅养吗。
问:按说年底了,往生咒应该多念一点,但是9、10、11已经念往生咒108遍三个月了,12月份按平时应该恢复到21,但年底应该多念些,现在我怎么安排12月份的往生咒遍数,感恩师兄解答
答:冬至到年初三之间念诵的往生咒,每天3拨49-108遍的往生咒,其中一拨可以作为功课,另外两拨可以作为自修经文,点到272遍一张的小张的往生咒自修经文上去。一般两天即可念完点满一张,可以念完一张烧送一张。必须要有佛台才能烧,不能上心香烧。烧的时候,可以求:观世音菩萨保佑我某某某消除业障。
问:以前问同修借过20张念好的组合,现在发现她不修了,修别的法门了,还回向。请问要还她组合给她寄过去,还是怎么办?她说她现在不需要组合了,她念经直接回向了。师兄该怎么办哦?所欠的终归要还的
答:可以还给对方。如果对方表示不要的话,您作废掉即可。
问:每天点组合和点自存经文的时间,最晚不能超过几点?感恩!
答:最好晚十点前。
问:在旅館上班會不會有業障,漏功德,那邊常常有情侶進進出出休息,也是有住宿的。感恩合十!
答:只是打工的话一般没什么问题的。
问:修XLFM吃全素的人可以喝水果酵素吗?水果酵素的成分只有白糖和水果
答:如果没有酒味没有酒精的话可以随缘。
问:我看到师父开示,家中老人70岁以上,可以随缘给他念诵《阿弥陀经》,在给对方念诵的过程中,感觉身上热量阵阵,自己的出离心都更加明显,自己一心静念,没有其他太多想法。是不是念诵这经文也是增加了本身超脱六道的愿力,所以得到了佛菩萨的加持?
答:是的,只要发心帮助别人,菩萨会帮助你。
问:如果有同修和菩萨许愿终身吃全素了,同修看见该同修吃五辛现象,告诉该同修要向菩萨忏悔并且要改正,该同修不但没有忏悔还继续吃五辛,这样经常和这个违愿的同修在一起,同修会背业吗?
答:可以和菩萨求一下,各人的业障各人自己背。最好多和正能量的同修接触。
问:如果老父母多年养殖畜牧有杀业,儿子媳妇孙子背的业和女儿女婿外甥背的业一样多吗?感恩师兄!
答:和缘分有关,或者看他是否用了杀业的钱。
问:已经许愿吃素的和许愿全素的是不是背业少一点?如果祈求少背业具体和菩萨怎么说呢?感恩师兄!
答:许愿吃素有功德,但不代表背业程度。
问:1、如果梳子断了一个齿说不能用,能不能补一下再用。2、如果菜刀少了一个小口,还能用吗?
答:1、2、破损的一般都不要用了,但如果能修补好的话,可以随缘。
问:送鞋不好,如果之前别人送的鞋怎么处理,事扔了还是怎么样,穿过的,不过挺好的
答:已经收了也穿了就随缘了,以后注意即可。
问:有一个初学现在一家人租房子,租的房子特别小设不了佛台,想在自己的新装修的老家设佛台,但是一个月只能回老家一趟,请问怎么办?
答:可以设。平时不在家的话每天早晚给家里的佛台上心香。
GMT+8, 2024-11-27 06:24 , Processed in 0.098070 second(s), 19 queries .
