查看: 8379
自修礼佛大忏悔文配小F Z消孽障,需慎重使用【礼佛自存】【慎重使用】
发表于 2020-5-28 12:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】23.04【礼佛自存】LF2【慎重使用】
LF2.01 自修礼佛大忏悔文配小房子消孽障,需慎重使用
返回【23 自修经文】首目录
♪14972♪ LF2.01 自修礼佛大忏悔文配小房子消孽障,需慎重使用
Shuohua20120323 11:18
女听众:师父你好,有个问题请教一下,我们前两天听到一种消孽障的方法,21遍礼佛自修经文配合5到7张小房子可以消掉几个大的孽障是吧?如果这样子,我们有一个疑问,这个可不可以针对那种情况比较严重的小孩?
师父答:情况比较严重的已经不是孽障,激活成灵性了,那么事情就比较麻烦。举个简单例子,比方这个胃病没有发出来之前,吃点胃药就一直不痛,应下去就没有了。等到已经痛得“胃穿孔”或者“胃下垂”,你说就吃点药行不行?肯定不行了。对不起,动手术,这个动手术就不是一张两张小房子了(这个对小孩子不能随便乱用?)就是不能让他激活,如果等到激活,小房子就不够了。现在你可以说:“我可以消掉。”是啊,是可以消掉,小的能消掉,大的消不掉,因为你不知道身上的孽障到底有多大,这是很大的问题。为什么有些听众打电话问师父身上的孽障多不多?很多人很聪明,实际上他们还没有问我,我已经知道他们真的很有智慧。如果师父说不多,这个人就敢拼命地念礼佛再加上小房子。如果说他的身上孽障很多,这个人就不敢多念了,因为怕一下子激活,你明白我意思吗?(明白。刚刚这个方法,如果平常自己感觉可以用,那自修经文前面怎么祈求呢?)祈求都是一样祈求,就看他是不是把灵性激活了。比方说有些中医疗法,身上不是发得一块块的吗,索性就是让你发足,全部发出来,发完之后帮你用药。西医也一样的,西医让你热毒发,发了之后再给你用抗生素,道理都是一样。实际上最好不要这么做,因为这么做冒一定风险(明白了,我们平常功课里已经有礼佛,然后再配合小房子就可以了)对,现在的人累世积累的孽障很多,不要抱有幻想说:“我很少。”最好的方法就是不断地念,通过平时做功课孽障已经消掉很多,晚年也不会厉害地爆发出来,这个时候你就不断的慢慢弄,实际上这个“慢慢的”是最好的方法,一下子把它激活是有好处,但是冒一定风险。
GMT+8, 2024-11-27 13:44 , Processed in 0.143765 second(s), 19 queries .
