查看: 9228
【博客速递】留言板选摘 2019-12-17
发表于 2019-12-17 08:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019-12-17
问:冬至这天最多可以念多少遍礼佛?感恩合十!!!
答:21遍。
问:今年的自修往生咒,什么时候可以念,每天可以烧送多少张。烧的时候怎么祈求,可不可以祈求消除邪淫的业障。感恩师兄解答
答:冬至到年初三之间念诵的往生咒,每天3拨49-108遍的往生咒,其中一拨可以作为功课,另外两拨可以作为自修经文,点到272遍一张的小张的往生咒自修经文上去。一般两天即可念完点满一张,可以念完一张烧送一张。必须要有佛台才能烧,不能上心香烧。烧的时候,可以求:观世音菩萨保佑我某某某消除业障。
问:有师兄许愿念诵礼佛一万遍,请问可以这样许吗?如果想要许愿念诵礼佛,许多少遍合适?感恩!
答:不能这样许愿,太多了,会激活的。一般来说120遍许愿一次是没有问题的,或者108遍一拨拨许愿。
问:27遍自修礼佛经文可在初一,十五,大日子送吗?如果可以,需要配多少xfz
答:平时的初一十五,礼佛大忏悔文上限是13遍,就不能烧送27遍的礼佛大忏悔文。也就是说,当天礼佛大忏悔文所烧和所念的数量总和不能超度当天的许可数量。
问:我妈妈过年虚岁69岁,如果许愿一万遍解结咒现在开始念,每天49遍可以吗?许愿念108张自存组合现在就念可以吗因为我妈妈做生意没有太多的时间,然后是不是到2020年生日前三个月开始烧送呢?请师兄指教
答:1、可以的。
2、许愿的组合要及时烧送,许了不烧很可能灵性着急导致一些麻烦。
3、369岁数是按照实岁的。而且,组合平时都要坚持念诵和烧送,不是单单369才要烧组合。
问:有位新人家里供奉的只有财神菩萨,没有观世音菩萨,如果烧组合是否可以在佛台前烧送?可以祈求观世音菩萨,按照我们正常烧送组合流程烧送和祈求吗?感恩师兄们解答!合十!辛苦了!
答:上心香烧送。
问:自修大悲咒,心经,在什么情况下可以烧,自修大悲咒,和心经的作用是什么
答:大悲咒,譬如身体不好,手术、孕妇生产之前,可以祈求身体健康。心经,譬如考试前。
问:我想请问下就是男女朋友同居!然后男方母亲刚刚过世!请问这些有忌讳说男方可以回女方家吗?还是要等头七过后!或出殡之后!因为有些地方习俗不一样!所以叫我帮问一下我们XLFM有没有什么忌讳!感恩师兄!
答:要看女方家里有没有这方面的忌讳。多念经,保持清净守戒。
问:如果设了佛台,是不是不能在家做三净肉吃?我不是全素的,可不可以吃三净肉?也可以做给家人吃吗?
答:没有这样的要求,当然如果能吃全素自然最好。
问:家里空间小,我现在是四个香炉,请问可以把四个香炉改成一个大一点的香炉吗?需要念经吗?
答:最好是四个香炉,更加恭敬。
问:a3打印的礼佛大忏悔文可以一直放在佛台旁边的乐谱架上吗?有用红布挡着的。感恩合十
问:大概是新师兄即将要设佛台。制作佛台的木工师傅把佛台送到了新师兄家里,安装灯具时,木工师傅他把脚踩在佛台上按灯!请问新师兄需要念多少遍礼佛?感恩合十
答:建议7遍。
问:帮爸爸妈妈念组合和放生,与自己念组合和放生的比例最好是多少呢?还有帮念组合需要注意什么呢?感恩合十
答:放生随缘,没有比例要求。关于不同组合的比例问题,主要是说,自己的组合(包括自己的要经者、流产孩子、梦见的亡人等和自己有关的组合)一般不要少于所念组合的一半。这个是整体上来说的,不是说每次都要一半。
问:乳房上有黑痣代表什么?
答:感情方面多加注意,不要犯邪淫。
问:如果要挖掉后院碗口粗,1.5高的小树,经文组合组合抬头怎么写?感恩师兄
答:不建议砍树。可以连根挖走种别处。组合可以念些给房子的要经者。
问:结缘给新同修的入门法宝已有一些时间,但是新同修并没有开始念经,像这种情况是否需要把结缘给新同修的入门法宝拿回来呢,不知道怎么做才能如理如法的处理好这些问题呢?感恩帮忙解答!合十!
答:一般留给他即可,可能对方哪天翻翻看看就开始念经了。但如果对方明确存在对法宝不恭敬之类的情况,就可以先拿回来。
问:劝导升文要念一个月停一个星期,那一共可以念多久,是否念一个月停一星期一直念下去,直到他相信为止,还是有其他规定?感恩合十
答:这种念念停停坚持念下去即可。
问:念诵准提神咒可否像大悲咒一样直接念诵呢?也就是说没有向观世音菩萨说明就直接念诵?因为觉得念经如果没什么问题的话,可以不用祈求,尽量做到多念少求,请问如果这么做的话,如理如法吗?感恩师兄们
答:如果无所求的话,也可以不必念准提神咒。
问:有一个师兄已经许愿吃全素,但是因为身体原因,他用水果做酵素喝,目的是调养身体。但是他喝的孝素里有点酒味,喝了之后脸特红,但是头不疼。请问他能喝用水果做的酵素吗?感恩师兄合十
答:有酒味的不宜喝。
问:邻居叫我帮她网上买东西买下 她给我钱,我婆婆平时也叫我买东西买下她然后给我钱,这算敛财么,他们不信佛的 比如不信佛的人给1岁孩子红包或者 叫我买东西算敛财么,家人和邻居不信佛的 他们不知道我学佛 ,我问过其他师兄 有的师兄说与佛法无关的不算 有的师兄说算 ,我也不懂 没学佛的人给我钱算敛财么
答:不算。不要多收钱。
问:我家有一个高电位治疗仪(椅子),我经常坐在椅子上,一边理疗一边念经。有人说,这个治疗仪产生高压静电场会影响念经的气场。请问,会这样吗?感恩师兄慈悲解答!
答:您这样念可以的。
GMT+8, 2024-12-2 18:20 , Processed in 0.089787 second(s), 19 queries .
