查看: 8999
【博客速递】留言板选摘 2019-12-24
发表于 2019-12-24 09:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019-12-24
问:我们同修们可以约好一起庆祝圣诞节,欢乐过圣诞夜交换礼物吗?(师父开示:气场不同的,宗教也不同)静待解惑,感恩合十
答:同修之间最好多做和学佛修心有关的事情。
问:听到一个师兄说,她每次换大悲水,都会在杯子里面剩20%的水,然后把新的水添进去,她说是听到师父开示过的。请问是真的吗?我每次都是倒完了的。感恩合十!
答:完全换掉,不要留的。
问:供大悲水可以一次烧开一壶吗?可以用好几天!还是每天烧一次的量。许愿xfz到期念不完!怎么办?需要念礼佛吗?感恩合十
答:1、一般烧一天的量。
2、许愿的数量最好是如期如数完成,也可以请家人帮忙念一些。实在完不成的话,只能求求菩萨是否能宽限几天,但是如果灵性着急的话,对您各方面都可能会产生不好的影响。而且最终的数量可能会增加。
问:怎么样能够从基督教徒改为我们的xlfm怎么样祈求(她家也没佛台,直接上心香和南京菩萨说吗)
答:“请大慈大悲观世音菩萨慈悲和南京菩萨保佑我某某某能够圆融成佛教,请菩萨慈悲让我可以一门精进修XLFM。”
问:平常念经坐的椅子是没有靠背的,后面就是墙,师父开示过念经不要靠墙,那么坐在没有靠背椅子上后面放一个抱枕那么人可以倚靠在抱枕念经么?感恩师兄,感恩合十!
答:可以的。
问:如果要更换已供奉在佛台上的佛具(如:香炉,水杯,莲花灯,油杯),是否要念777 或一边换一边念心经就可以?感恩合十!
答:如果佛具本身没问题的话,一般一边念心经一边换即可。
问:师兄新买了一盒无烟香,不小心整盒掉落在地上,请问这盒香是否可以继续使用?是否需要念诵礼佛大忏悔文?如需要念诵,请问需要念几遍呢?感恩,合十!
答:可以用。礼佛大忏悔文念到心中没有芥蒂。
问:请人代放生只有财布施吗?
答:照样也是三施俱全。只是另外两个的功德没有自己亲力亲为去放那么大。
问:可以抱着孩子(两个多月)念心经和往生咒吗?还是说白天能念,晚上不能念?感恩师兄!
答:白天可以的。晚上避免。
问:在念经的时候可以敷面膜吗?感恩 合十!
答:以敷面膜的时候不宜念经。要念只念大悲咒。而且做面膜如果半小时以上必须要弄掉,否则脸不像人的就不行,最多半小时。
问:师父开示过,一张组合需要在7天内念完,能量才能保持!那么请问:如果想念诵49遍《礼佛大忏悔文》的自存经文,是否有规定必须在多少天内念满呢?感恩 合十
答:自修经文没有期限的。
问:远程助念设佛台仪式,必须要念功德宝山神咒才算有功德么?感恩师兄慈悲解答!
答:不是必须。
问:我结缘了几张蓝色山水画,想问问师兄贴的时候有时间,方法有讲究吗?还有注明下我家暂时还没有佛台,可以贴山水画对吗?感恩师兄
答:1、没有特别要求,常规的时间一般都可以的。半夜凌晨最好不要做任何事情。
2、可以的。
问:有位师兄的家里有四个香炉早晚香,每个香炉上一根香可以吗?之前每一个香炉上三根香,烟很大,感恩合十!
答:可以 。
问:每天功课里恭颂49遍准提神咒祈求南无大慈大悲观世音去掉自己的邪思邪念及心魔,这样会用自己的功德吗?
答:可以求。功德要多去做。
问:凉台是接地的,但是是斜的,能否把佛台设在凉台上?是放在大头好还是小头好?感恩大慈大悲观世音菩萨,感恩师父,感恩师兄,合十!
答:要选择大的宽的那头。
问:自修经文前面敬赠那里能不能空着,后面敬诵那里写上自己的名字?
答:可以的。
问:我和先生都修,先生工作在外地。我在家给菩萨上香,他在那边上心香,请问我每次上香都代他给菩萨敬上三支香,我自己也上三支香,这样代上香可以吗?感恩师兄解答
答:一般只要您自己上香即可,也可以同时代先生给菩萨请安。
问:我把菩萨挂坠摘下来放在桌子上不小心掉地上了,当时没注意踩了一下链子,坠没有踩着,赶紧把吊坠捡起来念了几遍七佛,请问还需要注意什么吗?
答:没踩到挂坠的话可以继续戴的。一般最好念些礼佛大忏悔文。
问:最近节目中师父针对听众控制不住念头的开示是许愿1000遍心经,请问包括在功课里还是另外念?如何祈求?感恩 合十
答:许愿后可以在功课中念。但如果还有其他所求的心经,就分开算。
问:功课里的大悲咒和心经可以许个愿10万遍,三年完成每天108遍,这样可以不?感恩!合十!
学佛微信:GuanYinCDD
GMT+8, 2024-11-27 05:34 , Processed in 0.089610 second(s), 19 queries .
