查看: 20052
有声【佛学问答175】121.关于墓地和落葬的问题
发表于 2019-12-24 12:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问121:台长您好!我父母现在要选墓地为夫妻两百年之后用,请问有什么讲究吗?以后落葬时又有什么讲究呢?
答121:
在世的时候,不要急着先去做这些事情,选墓地、买棺材,都是不太好的。
如果选好墓地后,再把名字刻上去,那就更加糟糕,等于先去地府挂号报到了。
夫妻在人间也是一段缘分。在人间过世后葬在一起的话,可以随缘;也可以分开下葬。
长辈过世后,不要把子孙的名字刻在墓碑上,一般写“全家敬赠”就可以。
过世八小时之后可以开始处理后事,遗体全尸土葬或者火葬都可以,火葬的话骨灰盒也要入土为安。
遗体不能分散埋葬或骨灰撒入大海,否则将造成分灵和散灵,因而很难升天。
要早日入土为安,入土的时候,一般可以选单日,阴历和阳历都是单日会比较好,要选择早上8点、10点、12点下葬。
下葬的时候,带新鲜的水果及果盘、一个小的香炉、三支香、红色蜡烛两根。如果有条件也可以带上鲜花,以及烧送小房子用的盘子。在落葬之前,先点燃蜡烛,上香,然后再开始落葬。
不管亡人是小辈还是长辈,都要在上香之后跪拜。拜完之后,烧送小房子给亡人,之后再行礼拜。最后将蜡烛吹灭,蜡烛可以带走,水果及鲜花留下。
骨灰落葬前后,拜的时候,可以说:“请观世音菩萨、龙天护法、天地鬼神慈悲,某某某葬在此地,请大家给予有缘的照顾。”这样一讲周围坟墓的鬼有缘的也会照顾。鬼也会经常欺负新来的,所以经常有家人会梦见亡人托梦说想要搬家,因为被周围人欺负。
下葬的时候,可以在下边先铺一层红布,上边放黄色绸垫,再上边放骨灰盒(黄色绸布将骨灰盒包起来,放在红布上面);如果是棺材的话,可以将棺材放在红布上面,黄布盖在棺材上面即可,但是不要放银色的绸子等。
此外,可以将亡人生前使用的佛珠,念7遍《心经》用黄布包起来放在骨灰盒上面,这样会比较好。如果是全新的佛珠,需要每颗佛珠念诵7遍《心经》。
也可以将亡人多余的照片,用红布包好之后一起入土为安。
注意不要哭天喊地、不要常念叨亡人的名字,不然他产生留恋之心就不容易上去。
落葬以土葬最好,入土为安。
火葬也可以,仍然算全尸,但必须要入土为安(骨灰盒也要入土为安,供在家里是不好的)。
如果分尸就不容易上去。
骨灰不能撒入江河湖海,魂魄都散掉了。
家里不要供牌位,容易有别的邪灵占位,造成家事不宁。
一般亡人的照片牌位可以平时用布包好平放在柜子里,在忌日、清明、中元节、冬至等日子再拿出来拜祭念经烧小房子。
其他请参照《佛学问答74.有关如何为临终亲人念经的问题 》
上篇  120.关于念经的各种症状
下篇  122.关于自修经文的问题
>>更多入门资料请点这里
GMT+8, 2024-11-24 09:44 , Processed in 0.082380 second(s), 19 queries .
