查看: 5115
【博客速递】留言板选摘 2019-12-28
发表于 2019-12-28 20:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019-12-28
问:我们当地师兄想组织共修白HUA佛法,方法是共同先听录音2遍,然后自学理解做笔记,5至10分钟后,各自分享每个段落自己理解到的内容,然后互相学习,加深理解记忆,请问这个方法可行吗?如果有不如理不如法的,应该怎样调整?
答:分享可以随缘。不要自己讲法。
问:平时念XFZ里的心念,念着念着舌头打结就结巴转不动了,念其他经文就不会出现现象,请问是什么原因?
答:可能有灵性,建议加强XFZ。如果以前吃过杀过活的东西或者家族有杀业,也可能要念往生咒。
问:许愿往生净土神咒1万篇包括功课和自存经文往生净土神经,请问每天念功课和自存经文的数量有不能超过多少篇吗?感恩师兄解答。
答:许愿一万遍之后,可以每天直接念诵,不限数量。但如果感觉有激活情况,就自己当心一点,并且加强XFZ。
问: 关于 年三十 和 正月初一 的 87 遍《礼佛》, 同修问可以在 正月初一 上头香晚上一次过烧送 一张 的 81遍的自存《礼佛》吗?感恩您~
答:一次性烧81遍可以的,一般在白天烧。
问:1、跪在佛台前念完一遍礼佛再磕三个头之后必须要站起来吗?
2、如果一边手上做事情一边念诵功课的时候,每一种经文开头都要停下来合十祈求吗,还是在心里想一下祈求语就可以了?
答:1、三磕头之后不是必须站起来,最后一遍要站起来。
2、在心里求一下也可以的,方便的话合十更为恭敬。
问:我爸爸刚开始学佛念经,他念xfz嘴巴都不动,就是拿着经书在看,心里在念,我跟他说过几次了,但是他不听,请问这样的念法念出的xfz有效果吗?感恩解答!合十!
答:如果确确实实有是念,没有跳字漏字等情况,也可以。但大声念容易伤气,不出声念容易伤血,建议嘴巴动动稍微发一点点声音为佳。
问:如果我许愿尊师重道,这个大愿。但我又不是全素的,这算违愿吗?
答:不算违愿。最好自己早日吃素更好。
问:在念房子要经者的时候,要先求什么才开始念经吗?
答:按照常规的祈求即可:祈请南无大慈大悲观世音菩萨帮助我XXX能够将这些XFZ送给我XXX房子的要经者。
一般最好先许愿数量和期限。
问:我是一个新佛友,我在给我儿子送XFZ的时候,敬赠处和落款处写成同一个名字了,落款处应该写的是念经者的名字,但是我今天才意识到写错了,而且我已经烧送了有二十几张了,我现在该怎么补救,怎么忏悔我的过错。请师兄帮我,感恩合十!
答:和菩萨说明情况、忏悔,要念礼佛大忏悔文。XFZ尽快重新多念一些。
问:主人怀孕期间,可以给她家里设佛台吗?
答:可以的。设了佛台有菩萨来,会保佑孕妇。
问:在网上法布施师父的白HUA佛法或者节目或者开示,是否一定要完整,不能摘取一部分?是否一定要标注出处?感恩合十
答:可以摘取,但注意不能断章取义。出处最好标注一下,方便其他同修知晓是师父的开示。
问:佛台后面的墙的后面挂大悲咒可以吗?挂山水画可以吗?就是和佛台背靠背的方位,因为师父开示过佛台不能背靠背。
答:1、可以。2、可以。
问:明年自己和家人都犯太岁,自己除了本身每月27张XFZ还有其他要经者要念诵,无法帮家人念每月27张XFZ,能否帮家人念跟他年龄相同数量的XFZ?感恩师兄!合十!
答:一般27张是一个基数。不过您如果实在念不出也没办法,少比没有好,只是效果问题。
问:看孩子累了 可以躺着念经吗?
答:可以。要衣着端庄行为恭敬。
问:念好的自存礼佛多久填到空白的空白礼佛上有效呢?有位看同修从十月份念自存的一直没填,再次来确认下念好的实效和已经点上去的期限,感恩大慈大悲观世音菩萨,感恩龙天护法,感恩师兄们回复,感恩合十!
答:可以尽快点上去。只是可能时间长的话会有能量散失,但应该也不至于无效,以后最好念了尽快点。
问:生理期期间该怎么如理如法的烧诵XFZ。感恩師兄,合十
答:不干净的时候不能跪拜,最好洗个澡干干净净的就没问题。
问:这位师兄去旅游之前写好了抬头的XFZ,她已经念完了,但多念了30多张,而这30多张没有写抬头的,什么都没有写的,还有效吗?能量会不会流失!感恩师兄解答!感恩!!!
答:可以尽快点上去。不先写好的话,有可能存在被灵性拿走经文的风险,但也不一定被拿走,一般不一定会有问题。
问:前几天烧XFZ。不知道的情况下有两张掉到?缝里竖着了,暴露在外面,过了几天。收拾烧XFZ的地方。发现了两张没有烧掉的XFZ。请问这两张还能再烧吗。请师兄帮助感恩师兄,辛苦了合十
答:稳妥一点最好重新点。
问:我们平时供奉菩萨的花可以买“勿忘我”吗?感恩
答:作为点缀可以的。主要的还是要用大大的花朵那样的。
问:在烧XFZ的房间里有一面镜子,是否需要处理?感恩合十!
答:可以拆掉,或者遮起来。
问:吃了一根蚝油生菜,吃完后知道蚝油是荤的。然后就去吐出来。但是因为一天都没怎么进食,吐不出什么。勉强吐了点东西出来,感觉胃都要出来了。吃下去之后头痛,吐了就不痛了。请问:吃了一根蚝油生菜,算不算破戒?礼佛年多少?是否需要重新许愿全素?感恩合十
答:您是不小心吃到的,而且量很少,这种情况没大问题,念些七佛灭罪真言即可。
学佛微信:GuanYinCDD
GMT+8, 2024-11-27 17:58 , Processed in 0.092266 second(s), 19 queries .
