查看: 6920
恶缘很深要念礼佛大忏悔文小F Z来化解【礼佛大忏悔文】【效用区别】
发表于 2020-6-22 13:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】21.05礼佛大忏悔文】LF2【效用区别】
LF2.14 恶缘很深要念礼佛大忏悔文小房子来化解
返回【21 经文念诵(合集)】首目录
♪13535♪ LF2.14 恶缘很深要念礼佛大忏悔文小房子来化解
Shuohua20130906 16:05
女听众:同修之间如果恶缘很深的话,如果给另外一个同修念心经,应该怎么祈求?是祈求对方开智慧呢,还是说化解恶缘呢?
师父答:如果一个人恶缘很深,主要是自己要念礼佛大忏悔文,然后念心经给对方和自己来开智慧,接下去要给自己念小房子和对方念小房子来化解。因为恶缘深的话一定会有恶报的,如果他不念掉的话,恶报来的时候就很麻烦(他现在想给对方念心经,但是不知道怎么祈求,是给对方开智慧呢,还是直接祈求化解恶缘?)如果开智慧的话,那就是比较轻的人了。一般的对外面的人念心经,就是说“请观世音菩萨化解恶缘”,一样的。实际上这个心经给他也是一种能量,他拿到了这个心经之后,他对你很多事情会想得通、想得明白的(如果是恶缘非常深的话,就要直接说化解和另外一个同修之间的恶缘对吧?)对。
GMT+8, 2024-11-27 23:45 , Processed in 0.084235 second(s), 19 queries .
