查看: 8193
【博客速递】留言板选摘 2020-02-06
发表于 2020-2-6 11:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-02-06
问:元宵节当天零点可以上头香么?
答:可以的。
问:我在送经文组合的时候没看清,把两张组合一起烧了,请问一下,这两张组合还会有效果吗?感恩
答:有效果的 ,以后多加注意分开烧。
问:我在酒店工作,现在流感,公司要大家用酒精清洗台面和所有设施。我已经许愿吃素,不杀生。我想用酒精清洗是杀菌也是杀生。那么我很为难。不知要怎么样做才不会有业障。请解答
答:用酒精杀菌不属于杀生。
问:我女儿目前处的对象不合适,能否念解结咒(女儿xxx与对象xxx化解冤结),尽早化解他们彼此的冤结呢?这样会不会动到女儿的因果呢?感恩
答:可以念解结咒化解恶缘,但您不要抱着“棒打鸳鸯”的心态。
问:如果许愿念一万遍《解结咒》,在念之前,是泛泛的祈求?还是有针对性的祈求?请师兄给予解答。感恩合十。
答:都可以的。
问:装着红袋子里面抱着红布装着一张点好的小房子还有一些空小房子已写好敬镇给自己的要经者不小心被一双穿过洗干净的袜子放在袋子上面, 请问我点好的小房子还能用吗?那空的还能用吗?感恩合十。
答:保险起见,您可以将点好的小房子重新誊在新的小房子上,没点的小房子可以作废不要了,这样最为稳妥。
问:我单位新租个库房,需要装修,需要念多少张组合,怎么写?是一次性烧送吗?过完十五动工好吗?搬家时还要念组合吗?感恩解答,自己业自己背,感恩
答:装修一般要念组合给房子的要经者和土地公公,可以先各21张,一次性烧可以的。过完十五动工可以的。
问:我儿子早几年前在通灵人处说要认一个干爹,是在半山腰处当地人称为佛子爷爷,每年就去那里供奉,现在我已供奉观世音菩萨,请问师父我该怎么处理这个问题?同修自己的业自己背。感恩。
答:不建议找通灵人,很多通灵人都是身上有灵性所致。希望跟着师父好好念经修心,一门精进,依教奉行。
问:可以用卧香炉吗?比如在念经的小桌子上用?感恩师兄新年快乐!
答:请用常规的香炉,竖着插香的那种。
问:那在念经的桌子上可以用那种插一根香的小香座吗?比如莲花型的那种,感恩师兄解答疑惑,合十!
答:应该用香炉。
问:有位师兄,近期想搬家,请问正月里可以搬家吗?她刚刚生了孩子不久,孩子有些胆小,听到突然的声音就会发抖一下,请问这种情况该为孩子念送什么经文?感恩合十,您辛苦了!
答:最好过了十五后再搬。如果刚生孩子的话,自己要过了月子再搬。坚持为孩子念经,一般刚刚出生未满月的孩子可以念诵如下经文:3遍以下《大悲咒》,7遍以下《心经》,21遍《功德宝山神咒》,21遍《消灾吉祥神咒》,21遍《七佛灭罪真言》、21遍《如意宝轮王陀罗尼》。孩子满月后,可以加《礼佛大忏悔文》和经文组合等。
问:鱼商有卖不同的鱼,我们一般都是放好的鱼,如果我们也买那些受伤了/有一点缺陷的鱼放生这样好吗?许愿放生的数量能够算在里面吗?感恩 合十
答:一般还是应该买新鲜的。受伤的如果放下去活不了的话也是不圆满的。有时候不可避免有夹杂一些不够好的鱼也只能随缘,数量也可以算。
问:我外公生前信耶稣几十年,今天走了,我能为外公做点什么吗?感恩解答!合十!
答:可以为亡人念小房子超度。和南京菩萨也求一下。
问:家里没有佛台,在点经文组合时放一张观世音菩萨像,这张像没有开光的行吗?我是在手机里拿去印制的,不知是否可以,如果结缘一张开个光的观世音菩萨像,又没佛台供奉
答:自己印制的也可以的。一般您可以用台長开光的护身符。
问:同修烧完的小房子包包好放在塑料袋里准备仍掉,但是没注意家人拿着这个塑料袋小便进塑料袋了小便和烧完组合包包好的纸混在一起了,现在该怎么办?感恩师兄!
答:要念礼佛大忏悔文忏悔一下,念到心中没有芥蒂。
问:请问年初三之后,平常日子里每天功课除了108遍消灾吉祥神咒之外,还可以继续念两波108遍自存起来么?可以平常的日子中也烧送自存272遍的消灾吉祥神咒么?每星期不超过几张为宜呢?
答:没有这样的要求,您自己要念的话可以自己随缘。平常烧送自修经文每周不超过2张左右。
问:请问有一次在出地铁站后,着急如厕去,忘记关掉手机里正循环小声外放着百人合唱大悲咒了,等冲进卫生间门里了,才发现还有大悲咒的音乐声音忘关掉了,当时特别懊恼自己的不谨慎不重视。当天念了1遍礼佛和菩萨讲了此情况。请问这样够嘛,礼佛还要再许几遍呢?
答:念到心中没有芥蒂即可。
问:在晚上念诵功课里的心经时,刚念5遍就一直下雨,如果隔天补念的话,要重念还是只补念剩余的遍数?然后当天功课里的小咒可以当晚先念掉吗?感恩合十
答:1、补念剩余的遍数即可。2、可以。
问:包佛像的红布没用了,请问可以在做其他用途吗?把它剪小,然后铺在桌上用来专门放香炉。擦香炉的时候才拿来垫着的用的。感恩
答:可以的。
问:亡人留下来的经文组合是每一天只能烧21张吗 ? (有没有限制) ?
2.七七四十九天里面, 每个七烧69张可以吗 ? (有没有限制) ?感恩合十。
答:如果是亡人自己念的组合,尽快烧给他即可。临终的时候就可以都烧掉。
问:有人说早上洗澡会把阳气洗掉,是这样的吗?请问一下早上洗澡还是晚上洗更好?感恩合十
答:可以随缘的。
问:我在去年马来法会许愿从此不再做男女之事,回来后有好多不顺利,这样许愿和清修一样吗?是否要重新许愿,感恩师兄
答:许愿了就好好守戒即可。如果清修的话,不能做男女之事,而且意念也要干净。
GMT+8, 2024-11-25 07:15 , Processed in 0.086852 second(s), 19 queries .
