查看: 7260
【博客速递】留言板选摘 2020-02-10
发表于 2020-2-10 09:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-02-10
问:过年在门上贴的福字,在家里挂的挂件过完年要取下来吗,还是可以挂一整年再换新?感恩合十!
答:过完年就可以取下来了,福字一直贴着也可以随缘,不要倒过来贴即可。
问:我前年许愿做400张图片到现在还没有做完,我想快点完成。如果做10张图片都用一个背景图,但文字内容不一样,这样子可不可以算做10张图片?
答:要看您许愿的意思,如果意指不同的图片,那就用不同的图;如果只是不同文字,那就同一图片也可以随缘。
问:同修家里没佛台,如果烧送犯太岁的组合可以上了心香烧送吗?如果,来不及念可以每月保持27张吗?感恩师兄指教
答:1、没佛台的话也只能如此了。2、也可以。组合多念更好。
问:一张小桌子一个小香炉上香的开示,a4大的画像带相框可以吗?不是专用桌子,用家里普通桌子可以吗?,上完香就收起来,感恩师兄
答:1、可以。2、一般用念经的桌子,要干净。
问:除了大悲水其他的圣水可以混在一个杯子吗?这样出门好带出去喝,感恩师兄!
答:不可以的。供不同菩萨的水要分开装。
问:如房子要经者,家人要经者,打胎孩子,亡人,我每天只念三张组合,同时念完送呢?还是今天这亡人三张,明天房子三张,后天其他。这样行吗?请师兄帮忙解答。感恩合十
答:都可以。
问:1. 不慎将组合上方的黑线减掉了,而且已经念完点完,这样还可以烧送吗?
2. 这一张剪掉黑线的是一张自存的组合,已经点了一个月了,不知点了一个月的自存组合是否可以再重新点到另一张空白组合上去?感恩师兄!
答:自己画上即可。如果已经剪掉太多的话,可以重新点一张。
问:师父最近在来信解答中开示“不设佛台的话,有个念经小桌,总比没有好。有张相片、有个香炉,就是一个小佛台,心中至少有个菩萨的道场”。请问:这个要上早晚香吗?还是念经时候才可以上香?不上香的时候菩萨像片要不要收起来平放?感恩!
答:不用上早晚香的。这个不是正规佛台,一般您只要在念经的时候点香即可。平时可以用红布盖起来。
问:身上靈性激活了,诵往生咒是回向给身上的那些靈性?还是回向给那些因我而死去的小靈性?感恩
答:靈性激活的话,要念組合给自己的要经者。如果是小动物靈性,可以多念往生咒,直接祈求菩萨超度身上的小动物靈性,不说回向。
问:我入户大门有一半看得见电梯,不是正对,是呈90度关系,而进大门后,直接看得见客厅的窗正对大门,另外从客厅这个窗正对出去正对两幢高房子的中间,这个怎么化解?
答:大门上面的内墙贴山水画,窗户上面也贴。
问:同修离婚了,婚纱照(包括大尺寸带相框的)不想保留了,想处理掉,请问应该以什么方式处理?
答:直接处理掉即可。
问:师父是不是曾经说过靈性在人身上都是有期限的,不能永久待着的?这个期限一般是多久?
答:到要完债。要加强念組合还债,还完他就走了。如果不念经,一般这辈子不一定能等到他走。很多人到临终会被靈性拖走,就是因为欠了没还。
问:如果借一个人的钱,在还没还上他,这人就往生了,但还有家人,这钱就不是他自己的,是当年基金会,但后来基金会也取消了,所以一直没还,钱是四百块,请师父慈悲开示,我这钱是还给他的家人,还是帮这个往生的人放生呢?感恩
答:最好还给家人,不然家人不一定对放生理解,就可能有意见。
问:只有一间屋子,单身住,设佛台的话换衣服怎么办?可以拉个帘子吗?感恩合十
答:可以拉个帘子。如果是换贴身衣物,一般去洗手间换。
问:我们在诵读白話佛法前应该怎样祈求,结束语应该怎样念。师兄们在诵读过程中或做早课时我们应该是打合十还是发小莲花图对菩萨恭敬对师兄们尊敬的。
答:1、可以简单祈求菩萨保佑您能够读懂白話佛法。结束感恩菩萨即可。2、可以随缘。
问:孩子在3个月之前取了一个名字,并落了户口,但名字也没人叫过几回,8个月的的时候从新改的名字,也在户口上改了新名字,但是没有做过改名升文,一直用新名字念組合,是否用从新做下改名升文呢?
答:最好做个升文比较稳妥。
问:如果菩萨相大于相框,能否用剪刀裁剪到适当尺寸呢?感恩师兄
答:一般最好不要剪,您可以请一个合适的相框。如果只是稍微一点点,修剪一下应该没大问题。
问:1,家里没有佛台,穿着拖鞋可以上心香和烧組合,念经吗?2,和女朋友同居的情况下天气冷可以一起坐在床上背靠床头念经吗?感恩合十!
答:1、建议穿着更端庄为好。即使心香,意念出去其实会带着现实的一些信息。
2、如果两人身口意都干净,也可以。不过对年轻人来说,最好避免,万一有不好的意念,也是不好的。
问:我的妈妈刚开始念经,她说为什么念了以后脸上会痒?请师兄开示 感恩师兄
答:可能是体内气脉流通的一些反映。如果是难受的感觉,就可能所有业障靈性。皮肤问题一般和杀生吃活的有关。如果以前吃过杀过活的东西或者家族有杀业,需要念往生咒,加强經文組合。
问:佛台上请下来的菩萨大悲水和其他菩萨的圣水,可以放在被自己里然后放在类似电磁炉一样的恒温器上加热吗?感恩您!合十!
答:可以的。不要混一起。
问:我家一进门的客厅里有一面大镜子,正对着门。长2.05m,宽1.55m。师父讲过镜子属阴,我要把它怎么处理?听到师父的开释,今年不要动墙。我如果拆掉镜子属不属于动墙?
答:最好取下来。动墙一般没什么问题的。多念经求菩萨保佑。
GMT+8, 2024-11-27 15:41 , Processed in 0.111932 second(s), 19 queries .
