查看: 7412
【博客速递】留言板选摘 2020-02-11
发表于 2020-2-11 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-02-11
问:今天看到微信朋友圈有人发了师父的开示,师父的声音是快板调,起初我认为是可能我没听到过的师父幽默开示,刚刚又发现朋友圈师父图腾也是快板,有好多师兄们还要开心的转,我却难过的不得了,这样的表现是恶搞师父震撼心灵的声音和表情啊,这样恶搞师父是否属于欺师辱师之罪?转发的师兄们是否无明也是起哄拿师父取乐也是造辱师不尊师重道之罪?
答:不要这样倍速播放,不如理不如法的。
问:如果以自存形式念经文组合,最后把敬赠处写上,烧送可以吗,这样要经者会不会不高兴?感恩合十
答:如果明确是念给某个要经者的,一般可以先写好敬赠,这样要经者知道您是在给他念了,就不至于太着急。
问:劝导升文可以用来劝导一直以来只有念功课、不愿意念经文组合的家人或师兄吗?应该怎么祈求?恳请指点。感恩合十
答:您可以先尝试给他多念心经。
问:用玻璃封闭的阳台,晚上窗户是关了的,挂在阳台上的衣物可以不收进去吗?师父说晚上衣服上收进去的,那么,象这样的阳台晒衣服算不算是不在外面?感恩合十
答:拉上窗帘的话应该没大问题。
问:师父开示晚上10点以后不要动佛台了,请问1、为什么10点以后不能动佛台?2、如果放工很迟,回来10点以后要整理佛台,是否需要提前和菩萨祈求?3、怎么祈求?
答:晚上容易有靈性。最好早上早点起来,5点之后可以整理。
问:有师兄许愿1万遍往生咒,结果他她因为混淆不清,她许完了以后念了4000多遍,都点到自修经文上了,然后升了。因为她是有祈求的。不能生升的,升了就是空的了。针对此错误她念礼佛了!她想问问升的这4000多遍用不用补念了?感恩师兄!
答:和菩萨讲一下,然后继续念完一万遍即可。念完后可以根据情况继续念的。
问:1、我想托朋友帮我带些佛书给我。因为取佛书的地点离我家的距离要3多小时。所以我想托人帮我拿。但他不是等佛的,不知道是否有影响。请指教!
2、我念組合时,是否可以念2张才一起分别点到組合上。请指教!感恩合十
答:1、没关系,对佛书不要不恭敬。
2、可以的。
问:我女儿放假回来在家不带吊坠,可不可以每天都放在佛台上呢,每次上香不拿下来可以吗?请师兄指教
答:一般放佛台上加持一次后包包好收起来即可。
问:有位师兄昨天她丈夫往生了,家里设了小灵堂,菩萨像是否得用红布遮住?该如何进行?感恩回复 合十!
答:佛台不用盖起来,用屏风隔开就好了(不要亡人的脚对着佛台)。
问:荨麻疹这样的皮肤病都跟杀业有关吗?孩子昨天第二次犯,这一次更严重,给他许了组合,放生,今早大疙瘩下去了。请问需要针对许往生咒一万遍吗?孩子十岁。感恩师兄
答:1、一般是的。2、应该可以。
问:已经念好的自修经文还没有烧,做好升文改了新的名字之后,请问需要把原来旧名字的自修经文的作废,改成新的名字吗?感恩师兄解答合十!
答:是的。
问:我把大悲咒字画挂在佛台对面墙上,我念经桌子后背挨着大悲咒字画,墙后面是卧室,看到师父开示说不能挂在和卧室挨着的墙上。挂在侧面,大悲咒字画偏对着厨房门,(阳台和厨房门是对着的)而且上面是阳台和客厅窗帘杆。如果把窗帘杆撤下来行吗?上面那把手固定住了。感恩师兄们!合十
答:不能背靠夫妻房,如果是单人房的话可以的。偏对着厨房门可以的。
问:在佛台前每天二十四小时放大悲咒歌曲可以吗感恩师兄合十
答:百人合唱大悲咒可以一直放的。
问:1、A4山水画因被太阳晒到已经褪色了,还能用吗?
2、如果要更换的话,取下后的山水画要怎样处理呢?
3、取下的过程,需要念什么经文吗?感恩师兄
答:1、没关系,如果已经褪色到看不清了就建议换掉。
2、包包好处理掉即可。
3、可以一边念念心经。
问:应不应该帮家人念组合,是梦到再念还是家人逢3/6/9就帮他们念,还是看自己能力?感恩师兄
答:看自己能力。
问:同修老是不自觉的会念六字大明咒,控制不了,有时候自己就念出来了,这怎么办,需要注意什么。会不会对修我们法門,和念組合有什么影响吗?感恩合十
答:可能以前或往世修过念六字大明咒的。坚持按照师父教导的来念经修心即可。
问:同修老是不自觉的会比较盘腿,一盘腿就心特别静,请问需要注意什么吗?
答:不建议盘腿打坐,以免出偏差。
问:同修把供菩萨的油放到宿舍床上,3秒钟左右,这个油还能用吗?
问:因家里房子太窄,可以利用床底下的空间堆放一些杂物吗!比如装有衣服裤子的行李箱,包装好的棉胎被子!感恩合十
答:床下最好保持干净整洁。
问:把家里画像观世音菩萨和关帝菩萨请下来,把瓷像观世音菩萨和关帝菩萨请上去,自己可以动手完成吗?还是需要专门设佛台师兄来帮我,感恩合十
答:都可以的。
问:同修负能量太重,能许愿十万遍解结咒化解负能量的业障与冤结吗?
GMT+8, 2024-12-2 21:54 , Processed in 0.106816 second(s), 19 queries .
