查看: 1797
shuohua181019【音频+文字】
发表于 2023-3-27 05:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 >节目录音首页
 >节目录音下载
点下图安装【慈爱心灵】APP
Shuohua20181019节目录音文字整理
台长语:听众朋友们,欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2018年10月19日,星期五,农历是九月十一。好,下面就开始解答大家的问题。
第1位听众
Shuohua20181019   00:50
听众感慨台长太辛苦
男听众:师父辛苦了,这么远回来就做节目了。在美国看到师父,真的是感觉师父很累啊!
台长答:是啊,又老又瘦,是不是?哈哈……(没有,没有,就是感觉师父真的是很累的,因为倒时差各个方面太累了)对啊(体验了一下,感觉师父真的太不容易了)真的太不容易了,累得白天晚上分不清楚(对的,而且白天就想睡觉,真的是这样。师父真的是太辛苦了)——
Shuohua20181019   01:33
垫佛台桌脚的底座可否作其他用途
男听众:同修之前供的佛台比较矮,在桌脚那边垫了一个底,现在换下来了,请问那个桌脚底座可以当其他的用途?
台长答:可以,桌脚没关系的。
Shuohua20181019   01:53
教孩子不杀生,能否形容动物是如何被宰杀的
男听众:学佛班在教小朋友不杀生时,可否在课堂上形容和诉说小动物是如何被宰杀的,以启发小朋友的慈悲心?
台长答:可以。你不要讲得太恐怖,不要把小孩子吓着就可以了,其他都没问题。
Shuohua20181019   02:18
换了新香炉,之前的香炉可否继续供奉
男听众:同修原来只供了一个香炉,现在换了新的佛台,想给每尊菩萨都供一个香炉。请问之前这个香炉还可以继续供奉吗?如果可以,供奉哪位菩萨比较好?
台长答:要看的。如果这个香炉过去一直是供观世音菩萨的,比其他的香炉要大的话,你就还是供观世音菩萨比较好(好的)
Shuohua20181019   02:48
能否在浴池的办公室放大悲咒为众生祈福
男听众:同修在浴池工作,想在浴池的办公室里放大悲咒的音乐,愿观世音菩萨能够保佑来沐浴的这些人去除身上的污垢。请问这样可以吗?
台长答:他只能保护自己,他还不能帮人家背的,不能靠这种。因为浴池这种沐浴和在恒河里边沐浴,感觉不一样,这完全是洗澡,那个是一种感觉、感受到菩萨的慈悲,沐浴着阳光和圣水。你明白吗?不一样的(好的)
Shuohua20181019   03:37
地面铺成玻璃的会否影响风水
男听众:同修家中的院子整个地面都是用玻璃做的,下面是鱼,有花草,这样对风水有影响吗?
台长答:那当然。这叫什么风水?叫“碎风水”——碎掉的风水。你地上没有着落啊,你有一间房间可以这样,你整个家里这样,全是虚的,你踩在水上。风水,过去如果这个人家里只是一辆车,或者永远生活在渔船上的,你看哪个富的?你看看,一辈子这个破渔船(是同修家里的院子)院子里好一点,房间里睡房弄这个绝对倒霉的(好的,明白了)
Shuohua20181019   04:35
梦到台长提醒命中本该有个女儿
男听众:同修梦见师父帮她看图腾,说她命不行,命中还有个女儿,应该生出来就好了。现实生活当中,同修快50岁了……
台长答:50岁怎么生啊?师父在梦中说“生出来就好”意思是指她当年,当年生出来就好了。到60岁做这个梦,说“60岁生出来就好了”,怎么生啊?(对对,这个事情随缘了,就好好念经?)没了,再生,命都生掉了。
Shuohua20181019   05:19
吃了含动物胎盘的中药要念往生咒
男听众:同修吃的中药有动物的胎盘,晚上梦见吐血了。他吃素已经四年多了。请问是不是和吃的中药里有动物的胎盘有关系?
台长答:要看多少的,占的比重大就会出现这种情况,比重小应该不会有这种情况。知道有胎盘的话,赶紧要念往生咒的。每一次吃一副药,就得念往生咒(明白了)
Shuohua20181019   05:55
家里面积小,能否让孩子住阁楼
男听众:同修的平房不够住了,再上面有阁楼,让孩子住在里面可以吗?风水上有什么讲究吗?
台长答:住阁楼可以的。风水上,阁楼总是不稳定的,不好,总不如正厅好。阁楼,人家说风吹草动它都“晃三晃”的,就是不稳定。如果是平房就好很多,三角的那种小阁楼就不行了,压都压死你(对孩子不好,明白了)
Shuohua20181019   06:42
供了两个佛台,如何搬家的问题
男听众:同修家供了两个佛台,现在想要搬家,想第一天把我们法门的佛台先搬过去,第二天再搬另外一个佛台。请问不在同一天搬可以吗?
台长答:可以。有些话我就点到为止了,其实过去如果有搬家,那个就不要再搬了,就等于是最自然地送神了(明白)过去古时候很多人为了这个地方送神,他就情愿搬家,一搬家他就不能再……因为那些神可以留在原地的,他不会走的,像那些地主、神、仙啊。因为你家里的保家仙只是保你这一块,你搬一个地方,他就不去了,所以这样的送掉是最自然的,不会得罪神仙啊(明白了,感恩师父)
Shuohua20181019   07:50
为何《百人合唱大悲咒》不宜在鱼缸下方播放
男听众:《百人合唱大悲咒》放在鱼缸下面的那一层,就是书桌的挡板上可以吗?
台长答:你正在播放没播放?(应该是播放的)不可以,你哪可以放在卵生、湿生那边?像那种是畜生道的,你怎么可以把大悲咒放在畜生道下面?(明白了,感恩师父)
Shuohua20181019   08:31
楼上邻居家着火,自家是否也属阴宅
男听众:同修楼上邻居家着火了,但是同修家没事,只是家里进了很多的烟雾、灰尘。请问这种情况家里算是阴宅吗?只要着过火的这一片地方都不是很好?
台长答:那当然了,阴宅了,凡是着过火的就接地气了。烧过的地方,鬼特别容易待在那里(但是同修家的上面那一层,同修家只是进了很多的烟雾灰尘)是他的上面一层对他也有影响,要多念小房子。
Shuohua20181019   09:12
身上有脓头、皮肤炎,可用片仔癀膏
男听众:师父开示过,身上长了东西,不要一直去触碰它,最好去买一些片仔癀膏,擦了之后脓头就没有了,疙瘩就会消(对啊)是不是基本上所有的疙瘩都可以用这个膏?
台长答:基本上都可以的。像这种小脓头、皮肤炎,片仔癀膏都可以用,很厉害的。还有那种消炎膏,过去人家脸上长疙瘩,用金霉素眼药膏都能够把它弄好(明白了)
Shuohua20181019   10:08
半地下室能否设佛台
男听众:同修在外打工,把自家的佛台照片随身带着供奉。请问师父,在半地下室的地方可否供奉?就是一半在地下,一半在地上的那种房间。
台长答:可以的。最好应该在上面,你实在没条件,只能在下面供奉。下面当然不好,接地气的。你哪一天忘了,不供的话,其他灵性就上你的灵位了(明白了)
Shuohua20181019   10:43
梦见上厕所弄在盖子上,说明有漏
男听众:结缘的小房子烧送后,同修梦见在卫生间里小便,但便在了坐便容器的盖子上,然后他拿纸巾擦干净了,感觉整个梦境还是挺干净的。请师父解梦。
台长答:就是有漏啊。做善事有漏,在消业障时有漏。一般地,小便、洗衣服基本上都是消业。小不干净,小在坐便器上,说明还是有漏。虽然你是在消业障,但是消得不够干净啊(明白了)
Shuohua20181019   11:27
梦见说11月会生癌症
男听众:同修之前梦到有一个声音说“11月会生癌症”,他许愿了1000张小房子,放生1万条鱼和礼佛大忏悔文,接着梦到手表显示是“21”。请问这个“21”代表什么?
台长答:我看只要他能够许愿就会有救,21张一拨一拨好好地念,一直要念到11月结束(我明白了,这也是提醒同修要好好修)提醒他小房子21张一拨一拨不停地念。
Shuohua20181019   12:16
没有佛台山水画能否暂时贴黄布或黄纸
男听众:设佛台暂时没有佛台后面的山水画,为了庄严,贴黄布或者黄纸,这样可以吗?
台长答:可以,暂时的。
Shuohua20181019   12:33
小孩呕吐在拜垫上,拜垫还能用吗
男听众:有一位三岁的小孩子呕吐在拜垫上面,拜垫还可以用吗?要念多少礼佛大忏悔文?
台长答:洗干净,最好不要用了,换一个或者换一块布。洗干净是可以的,就是不要已经呕吐到拜垫里边,那就麻烦了,主要是怕它的味道。呕吐的话,时间长了,布里边会产生酸味的,那你怎么磕头啊?受气场影响了。
Shuohua20181019   13:10
住宅距离铁路多远比较好
男听众:住宅距离地铁站多远就不会受到地铁站的影响呢?
台长答:一般50米以外就比较好,10米、20米都不行。你想想看,只要铁路上开过去,地基就在震,那绝对倒霉的(明白了)
Shuohua20181019   13:45
“网球肘”该怎么治疗和念经
男听众:一位年纪大的老阿姨,她得了网球症(网球肘)就是没有力气。请师父开示一下,这个网球症的病因和因果,该怎么对治?
台长答:年纪大了,应该不是灵性病。网球肘,是说自己的胳膊肘到了一定的年纪,骨头会钙化,骨头钙化就会慢慢酸痛,提不起来。像这种情况,一个是补钙,还有一个是保暖,第三个要物理治疗,推拿都可以。最多三个月就会好起来(念经上要注意些什么?)念心经,还念大悲咒,请菩萨直接加持(明白了)
Shuohua20181019   14:41
肺炎的原因;拨台长节目电话要靠自己努力和耐心
男听众:间质性肺炎这个病该怎么治?
台长答:一般,肺炎有几种:一种是吸二手烟;一种是直接吸烟;一种是空气污染;还有一种是接触空气当中那些有毒害的物质,比方说长期工作接触一些汽油或者油漆,这些东西都会对人的肺产生影响,我指的是长期的;还有就是经常生气的人,肺也会不好,肺活量会减少,肺会气肿,然后肺的损耗能量增加,整天像气喘病一样。实际上这些和心情、外环境都有关系,人家过去说“肺都气炸了”,就是生气啊。所以长期忧郁、生气的人,肺一定不好的(明白了。因为我家里现在一个长辈就是得了这个病,重阳节的时候,帮他念了3遍大悲咒和49遍如意宝轮王陀罗尼,让他能够更好地得到治疗,结果我马上就梦到要经者,我肺部马上就不舒服)看见了吗?(现在跟师父打电话,感觉师父在加持我,肺部不舒服的地方感觉特别热,真的感恩师父)那当然了。你看看那几个经常打进电话来的,哪会不加持啊?你打得进来就会加持。要有耐心的,他们是不停地在拨啊。你自己又拨不了电话,说什么?没有办法。这是努力啊,他拨电话本身就是一种增加能量的象征。你做这个事情本身是对的,虽然还没做好,但是你在不停地努力,你是不是在继续做善事当中的一种?是一个努力的方法啊(对的。感恩师父,感恩观世音菩萨)
Shuohua20181019   17:04
梦到虫子爬进身体,又被拔了出来
男听众:梦到其他师兄给同修吃的水果里面有虫,特别多,然后虫爬出来了,同修吓死了,虫子还爬到了他的身体,然后他把虫子都拔出来了,左腹部的地方流了很多血,但是感觉轻松了很多。同修被这个梦惊醒了,请师父解梦。
台长答:麻烦了,一个是外环境的麻烦,还有一个是血液。我已经跟你们讲过了,凡是虫在皮肤上,都是血液病。看虫子的多少,如果爬满,那就是细胞原的问题了;如果没有,就是血液有一些阻碍,比方说血瘤或者血管堵塞、脂肪沉淀,这些都跟血液有关系(明白了。让师兄自己好好努力,好好消业)
Shuohua20181019   18:08
梦见香上有剪刀,预示有不如理不如法
男听众:梦见佛台上有一盒香,香上面有一把剪刀,剪刀上面有两根香。请问师父,这是什么意思?
台长答:上面两根香肯定是剪断的。你想想看,香是敬给菩萨的,你拿把剪刀,跟菩萨剪断佛缘啊,肯定有不如理不如法的事情了。你问问他,有没有把长香剪断?如果有的话,叫他不要再剪了(明白了)
Shuohua20181019   18:43
关于菩萨托梦的问题
男听众:平时我们让菩萨托梦点化一些事情,有的时候第二天菩萨会托梦告知,有的时候会过一段时间托梦告知身边的同修,有的时候一直给提醒,这个是不是跟所求事情的缘分和自身的功德都有关系?
台长答:全部都有关系。菩萨给你点化多少,这是菩萨的事情。菩萨要救你,你的能量很足,他就可以直接告诉你;你自身能量不足,只能通过边上有能量的同修,托给他来告诉你(明白了)
Shuohua20181019   19:29
梦见数学考了82分
男听众:有师兄做梦跟同修一起考数学,另外的同修都考了100+4A,但是做梦的这个同修就考了82分,梦里同修说:“天啊,他们怎么考那么高的分数!”现实生活中,同修数学特别地差。这个梦提示在修行上有什么问题?
台长答:努力啊,努力一下就进步了。这个没什么问题。
Shuohua20181019   20:07
同修建议先做完自己功课后再为师父助念大悲咒
男听众:师父曾经开示过,同修念功课给师父的话最好是念大悲咒,这样可以让师父少背业。有些同修听了这段开示很心疼师父,第二天就梦见师父很累很累,有一个意念告诉他:“师父帮同修背了很多很多业。”很多同修给师父念诵大悲咒后,再做自己的功课,他建议大家都要好好地保护好师父,先给自己念好功课,然后再帮师父念大悲咒,让师父少背业。感恩师父为大家背了这么多,真的是……感恩师父。
台长答:这个都没关系的,随缘的。师父从来没叫你们念,但是每个人用心……很多人很爱师父的话,他自己可以念的。其实多帮师父求求也好,“弘法顺利,能够让更多的人离苦得乐”,就是这样(对。因为之前李师兄在录音里也讲过,作为弟子一定要求帮助师父成就这个道业,一定要帮助师父弘法利生、救度众生,哪怕自己……)做任何事情都是靠众生的,不是靠自己的。一个人什么都干不了的,就是靠大家(对的,师父真的是很辛苦,很累。前段时间,去美国法会之前,同修们就已经梦到师父身体很不好,真的是很辛苦)非常辛苦。所以有时候弘法的路非常艰难,你就是坐坐飞机,时差就倒得七荤八素、七颠八倒的(真的是很心疼师父)
Shuohua20181019   22:05
坟地上的播放器取下来要如何念经
男听众:之前师父说在坟地上放播放器的那个事情,如果亡人有托梦,要尽快取下来。提问的同修反映有梦境,他想取下来。请问是不是专门念诵7遍大悲咒、7遍心经、7七遍礼佛大忏悔文和小房子?
台长答:是啊,应该的,7张小房子(感恩观世音菩萨,感恩师父。大家一定要好好修,师父真的是太累了,太心疼了)谢谢。
第2位听众
Shuohua20181019   23:20
家后院的树倒了,要念往生咒
女听众:前一天晚上下大雨,家后院的树倒了。同修问,要念小房子吗?
台长答:要啊,树倒了就是树要死了,树死就不是太好啊,要给它念往生咒的(好的,往生咒要多少遍?)49遍。
Shuohua20181019   23:43
已许愿清修,想为了孩子复婚,是否算违愿
女听众:同修五年前离婚,但是双方还一直住同一个房子,同修说是分床睡的。她已经许愿清修了,现在她想为了孩子复婚,但不做夫妻之事,就是为了孩子。她说当初许愿清修也这样说了,这样算违愿吗?
台长答:你说可能吗?如果恢复夫妻,她老公如果不好好修,你说她怎么清修啊?(对,这个真的很难……)天天跟她求,要做这种事情。想想看,他一个不修的男人,她怎么清修啊?吵架的(是的)这种事情,人间的东西……菩萨早就算好了,所以为什么很多人出家了,就是让自己的老公死了这条心了。天天住在一起,又是夫妻,然后两个人再不做夫妻之事,他不要揍你的?(感恩师父)
Shuohua20181019   24:47
烧小房子的凳子高度有讲究吗
女听众:师父,同修自己做凳子,用来烧小房子。请问,凳子至少要多高,不接地气?
台长答:这个没关系,高低都可以。
Shuohua20181019   25:03
梦见莲花底部是黑色的
女听众:同修梦见天上有许多金色的莲花,但是莲花底部好像是黑色的,这是什么意思?
台长答:现在良心不好,表面做的功德很多,有意的(只要是黑色的都不是太好,是吗?)那当然了,肯定不好。莲花底是黑色的,那不就烂掉了?这烂心烂肺烂肚肠啊,这不是开玩笑啊!
Shuohua20181019   25:35
可否在窗台上烧送小房子
女听众:师父,同修的床挨着有窗户的那面墙,不能在床上烧送小房子,那可以在窗台上烧送吗?
台长答:可以,都可以。
Shuohua20181019   25:50
亡人的佛学用品该如何处理
女听众:师父,如果家里老人过世后,他用的盘子、镊子、书、计数器等佛学用品直接就是处理掉,扔掉吗?还是什么?
台长答:处理掉吧。他的就是他的了。
Shuohua20181019   26:06
可否一边听法会直播,一边烧小房子
女听众:同修在一边直播看台长的法会开示,一边烧小房子,这样子烧小房子如理如法吗?
台长答:烧小房子不是很少的时间吗,你看法会……录音停掉就好了(好的)
Shuohua20181019   26:31
在禁止捕鱼处看见有人撒网,能否去举报
女听众:前几天同修放生,遇到有人在公园里公然撒网捕鱼,这个其实是不允许的,同修就马上去找保安告知此事。同修想问这算背后阴人吗?有没有业障?
台长答:不算,这叫“大义凛然”,非常好!有什么不好啊?这种东西本身就是杀生的,你去制止杀生,难道是不好吗?(对,这是好事情)
Shuohua20181019   27:01
可否使用印有“有求必应”的拜垫
女听众:同修问,家里拜垫上带有“有求必应”四个字,这个拜垫可以用吗?
台长答:可以。你磕头……“有求必应”的话,也不一定应的。
Shuohua20181019   27:15
大悲咒可以挂在佛台墙的背面
女听众:请教师父,大悲咒可以挂在佛台的墙的背面吗?
台长答:可以。
Shuohua20181019   27:25
孕妇梦见有人把孩子抱走了
女听众:某孕妇梦见一个男子把她的孩子抱走了,她追上去和那个男的说:“我给你一百万。”男的把孩子还给她了。请问这个是流产的孩子还是腹中的胎儿?
台长答:腹中的胎儿。好好念经,“一百万”“两百万”都是一样的(嗯)
Shuohua20181019   27:59
把经文放在装鞋子的新盒子里,需念5遍礼佛大忏悔文
女听众:上次同修问,把礼佛大忏悔文的经文放在了装鞋子的新盒子里,需要念礼佛大忏悔文。想问念多少遍?
台长答:一般念5遍礼佛大忏悔文就好了。
Shuohua20181019   28:15
“在群里发合掌手势可积累功德”非师父开示,不如理不如法
女听众:有一个开示,同修想确认一下是不是师父的开示,因为他们在传。“大家每天在群里发一个合掌的手势,长期坚持积累,类似参加法会的功德,护法神记录了,到需要的时候可以跟菩萨讲,将此群里合掌的功课给谁,能立刻解决谁的劫难、疾病、烦恼等,然后希望更多的师兄参与。”想问一下,这个是不是……
台长答:整天编呢,编得……唉!师父没讲过的话不要去编,明白了吗?(好的)这个世界上很多东西不是靠你编出来的(对)如理如法才能站得住脚的。搞什么东西,什么东西都会编(好的,希望大家能够听一下录音,不要乱传)这个东西乱传不好的,你合掌马上就……你这个倒是误导众生的。合合掌,你经也不要念了?合合掌,你的思念就到了?合合掌,就有求必应?开玩笑了。当然要做功德,天地人三界都要承认你,你功德才能转化的。懂不懂啊?真的瞎搞了(感恩师父慈悲开示)
Shuohua20181019   29:45
梦到有魔障被压身,念大悲咒后醒来
女听众:同修梦见屋顶上有一朵很白很白的莲花,在一座院子里,有个声音对他说:“你有魔障,你要让观世音菩萨送你过去。”他在梦里一直念观世音菩萨圣号,看到黑气散去,又看见飘过来的白云,坐着很大的也不知道是谁。梦里很难受,像醒不过来一样,心想“念大悲咒好了”,一下就醒来了。请问这个梦是什么意思?
台长答:醒不过来就是被鬼压身啊,后来念大悲咒才醒过来了,这还不懂?前面的东西都是不可考证的(就是有个声音对他说“你有魔障”)是啊,肯定有魔障,没魔障怎么会压住他?(那这个梦代表他莲花还在不在?)这个跟莲花没关系的,有魔障不一定莲花会掉下来的。莲花是莲花,你只要不要做恶事,你就不一定会掉下来。如果说你有魔障,那是很自然的,但是你自己不要有心魔就好了,你自己有心魔的话,你的莲花就掉下来了(明白了)
Shuohua20181019   31:10
师父法身帮助同修顺利拿到签证
女听众:有个同修让我帮他分享一下,他很感恩师父对他的帮助。同修申请了打工签证,和他一起申请的同修没几天就下签了,同修晚三天递交的签证却一个半月还迟迟不到,同修真的很着急很难过,因为看到比他晚很多递交的申请都下签了,而且下一批也马上开放了。同修近半年又去过几次澳洲,上一批有一些去过的都被拒签了,他也问不到领馆,只有求菩萨。同修就想起之前有同修分享化解和签证官冤结的小房子,同修就许愿7张,许愿当晚他就梦到师父了。梦里同修的个人物品被几辆车死死地压住,他的东西什么都看不到,结果师父在梦里来了,不知道用了什么方法,师父跟同修说:“看,这个出来了。”同修就拿着东西可以赶飞机了。同修知道师父又在帮助他了,就抓紧念准提神咒,也有同修把功德给他,他很快就下签了。所以感恩师父在梦里慈悲帮助。
台长答:知道就好了。过去人家说“你要感动上帝”,你要感动师父已经蛮好了,你感动了师父,我帮你求,我肯跪下来帮你求,就好了(是的,感恩师父)讲老实话,你感动不了别人,谁都办不了。
Shuohua20181019   32:52
为何没超度孩子,孩子也会离开
女听众:一个阿姨生病,她是刚修的,梦到一个孩子刚洗过澡,被人抱走了。现实中阿姨年轻时流产了一个孩子,没有为孩子念小房子。请问这种是孩子超度走了吗?
台长答:自己孩子到了时间了,走掉了。
Shuohua20181019   33:12
梦见放生的地方有白菜
女听众:同修希望菩萨告知放生有没有圆满,然后就梦见想号召家人一起放鱼,在河道处有个人另外挖了一个坑,扔了好多白菜在那里,那个地方就好像是他放生的地方。请问这是什么意思?
台长答:“扔了白菜”的话,也就是果啊,放生的果还是有的。
Shuohua20181019   33:44
烧水壶放在卫生间过,还能烧供水吗
女听众:同修家里一直用电水壶烧的水供菩萨,平时这个水壶是放在厨房的,今天家人把它放到了卫生间。请问,现在这个拿出来之后还可以用来烧供菩萨的水吗?
台长答:可以的,以后注意点(好的)
Shuohua20181019   34:05
在梦中发愿也算发愿
女听众:同修梦到在一个以前住的房间里,有她先生,还有一个不认识的女人。女人叫她发愿永远爱她先生,她想了想,“要永远爱他”是做不到的,她就对先生说:“我一生一世跟定你,行吧?”然后就醒了。现实中她跟先生还没学佛前有婚外情,他们还没有正式离婚,挂名的夫妻,各有各的修行。请问她梦里这样算发愿吗?
台长答:梦中都是算发愿的(如果算,她能现实中忏悔掉吗?)忏悔,跟菩萨讲啊。
Shuohua20181019   34:55
同修发心救度患胰腺癌的姑妈
女听众:有一位师兄的姑姑去年9月查出胰腺癌,全胰切除,今年9月10日因腹水住院,医生说已经转移到了肝脏和淋巴。本周三晚上医生说瞳孔放大不行了,可是这两天又平稳了。从她9月10日住院到现在,同修一直给他姑姑每天烧21张小房子给要经者,目前放生了近十万条鱼,上千只甲鱼。师父之前有给他姑姑看过图腾,说她心不定,接下来家人还需要怎么帮助她?因为今天师兄想最后度化一下他姑姑的儿子能许愿为他妈妈放生、念经小房子,度他妈妈,然后天空中就显化了感觉像一条长长的阶梯,上面感觉看上去都是像菩萨一样。师兄在帮助他姑姑的过程中,一直求菩萨能创造奇迹,让他的姑姑好起来,现身说法,救度更多有缘人,请菩萨给予最好的安排。请师父开示,这样算执著的想法吗?
台长答:不执著,救人嘛,就是这样。不相信的果报就是最后走掉,没办法的;相信的话,就是走了也会上天。但是你相信的话,可以化大灾为小灾,化小灾为无啊(好的,我给他们听录音,希望他们能够坚持努力。我向师父忏悔一下,很多时候我有点不太懂事,很多事情我都没有掌握分寸,对不起师父,我会注意的)好,再见。
台长语:听众朋友们,《直话直说》节目到这儿结束了,非常感谢听众朋友们收听。
注:
3.录音中部分问题台长回答为个例,请勿以个别代普遍。
6. 本文字内容未经东方台审核,请谨慎擅自编辑成书及出版!
深深感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨!
深深感恩大慈大悲卢军宏台长!
GMT+8, 2024-12-2 14:29 , Processed in 0.096099 second(s), 19 queries .
