【留言板选摘】关于【选墓地、墓碑、下葬(落葬)】的问题
2024-01-09
有声【佛学问答175】121.关于墓地和落葬的问题
有声【佛学问答175】130.关于祖坟修葺迁移的问题
关于【在世人买空墓如何化解】的问题
By 匿名 2024年1月8日 周一 14:45
尊敬的东方台师兄您好:不知道如何帮妈妈挑选墓地,有啥要注意的。感恩合十!
By 東方台 2024年1月9日 周二 16:36
尊敬的同修您好!请问,是什么情况需要选墓地,可以先看一下师父开示:【Wenda】 20130901B 05:31 在世的人买墓地的问题女听众:这位同修已经买好了墓地,买墓地的那个入葬师傅按当地的风俗选一个吉日。
台长答:他自己人还没死买墓地了是吧?(对)那就等着倒霉吧。昨天两个佛友从广州来的,也是跟台长很多年了。他跟台长说;“台长,我想顺便问一个问题,澳大利亚墓地正在减价15%,我要不要买?”我说:“买啊,你去买啊!你现在就躺进去好了。”呵呵……我说:“你已经占便宜占到棺材上来了、占到墓地上来了。人家占占便宜,比方说这个西瓜便宜多少,买东西商场里边什么东西百分之多少……你连墓地15%这个钱都想赚,你真的是……赚棺材本,脑子坏掉了,呵呵……”没办法,说明人的贪心贪到什么程度了。祝您学佛精进、福慧双修!东方台秘书处 合十
By 匿名 2024年1月9日 周二 22:56
尊敬的东方台师兄您好:妈妈已经过世,现在需要给她挑选公墓,想知道怎么挑选公墓和下葬的日期。合十感恩。
By 東方台2024年1月9日 周二 23:19
尊敬的同修您好!请参照师父的开示:墓地
【解答来信疑惑(四百零九)】 20200826 选择墓地需要注意什么问:选择墓地有什么要注意的?
答:靠山近水,没有水的话也要有山为好。位置越高越好。周围其他人的墓碑不要离这个墓碑太近,越近越麻烦。很多时候没有选择的,念经超度最好。不念经超度的话,墓地再好亡人也是在墓地里面
【解答来信疑惑(一百五十三)】 20170320 如何选墓地问:我因为先生去年过世,这几天正在为他选墓地,因为现在的上海公墓都是一排排的,不知道怎么选,长辈们说墓地的风水、排号、座号很有讲究的。
卢台长答:靠山、背靠山,面一定要朝着空旷的地方,有水最好,没有水的话也前面一定要空旷,埋下去的地方一定要平整,不能高出来的。
【Shuohua】 20180914 06:45 选墓地有何讲究男听众:如果选墓地,是选中间的好,还是选四周围边上的好?
台长答:那要看的,要看风水。高一点的好,当中很低、那种洼地不行的。当中也要看的,如果正常的角度上来讲,当然正一点好,偏总不好(是)
【解答来信疑惑(四百一十七)】 20201001 墓地靠山较好问:墓地的后面是个待建墓区的平台花园,将来供扫墓的人去休息,这样的墓地可以买吗?答:随缘。墓地靠山比较好。
【解答来信疑惑(四百一十六)】 20200927 买墓地的方位问:买墓地,在前面景观都一样的情况下,是买一排中的左侧还是右侧,还是居中呢?答:左为上,右为下。
【Wenda】 20181202B 36:39 买公墓要选朝阳面男听众:请问师父,买公墓的话是朝阳还是朝阴,或者是朝西?台长答:朝阳。
【解答来信疑惑(一百六十二)】 20170521 关于墓地墓碑的方向问:在墓地,其他亡人的碑面朝东或南,只有朋友家三个亲人的碑朝北,碑立的方向对吗?卢台长答:当然应该跟大家都一样。人家排队都面朝前,三个人面朝后,你肯定不对了。
【解答来信疑惑(三百)】 20190402 长辈晚辈墓地分开问:长辈和晚辈的墓地是可以挨着吗,还是分开一点比较好?卢台长答:分开。
【解答来信疑惑(一百六十四)】 20170605 亲戚之间的墓地挨得近好不好问:已故的亡人,如果是亲家,例如姑姑的父母和姑父的父母,都往生了,那么墓地是紧挨着好不好?因为有种说法“亲家不见面”,那么已故墓地挨着是不是也不好?
卢台长答:没有关系的,实际上亲戚之间都是上辈子的缘分,不是善缘就是恶缘,死了之后就是鬼了,所以过去说亲戚跟亲戚有一些冤结,墓地埋得太近了,活着的时候人打架,到了下面做鬼了还打架,不要挨得太近是过去传统的说法,所以可以埋得远一点,不一定要太近。但是我们学习心灵法门,念小房子的话也不在乎这些,超度掉了也没有关系。
【解答来信疑惑(二百二十二)】 20180421 是否可以买旁边有庙的墓地问:墓地旁边是庙,这样的墓地可以买吗?卢台长答:可以。
【解答来信疑惑(一百七十三)】 20170803 有“不葬神前庙后”的说法吗问:同修给先生买的墓地是在一座庙的后面,请问有“不葬神前庙后”的说法吗?若不如理不如法,该怎样做?
卢台长答:有这样的说法。一般是高僧大德放在庙的后面。庙后面一个个塔都是放高僧的骨灰。有些人在塔上面参观拍照,回去就惹一身的灵性。如果现在这块墓地还没有埋骨灰进去,就最好卖掉退掉。
【解答来信疑惑(四百一十六)】 20200927 墓地位置问:墓地左侧是园区厕所,右侧几百米处是火葬场。这种情况下,是远离厕所更好,还是远离火葬场更好?答:远离火葬场更好。
【解答来信疑惑(三百二十五)】 20190728 墓地选择问:选择墓地的时候,是字母编码的,如何选择?卢台长答:墓地的幸运与否已经没有意义,因为人已经死了。(建议好好念诵小房子超度)
【解答来信疑惑(三百一十三)】 20190607 买墓地问:购买墓地时,几排几号有讲究吗?选单号还是双号呢?卢台长答:女的选双号,男的选单号。
【解答来信疑惑(一百三十一)】 20161026 墓地选择问:请问选择墓地单数单行好还是双行双数好?卢台长答:一般男的单数,女的一般双数。看生前是否喜欢交朋友,如果生前喜欢交朋友的话,就找一个人多的地方,鬼道里面也是交朋友的。
【解答来信疑惑(九十六)】 20160329 买墓地的注意事项问:我们计划下周一给妈妈买公墓墓地,请问我们学心灵法门的有何要注意的事项?
卢台长答:背靠山,面朝前方没有阻碍,边上有树,就是有根。墓地要干净不要乱得一塌糊涂,最好花钱铺一些水泥,要白天去弄,不要晚上去。因为过了晚上十二点就鬼都出来了,这就是为什么很多小孩子去扫墓回来,会发烧生病,因为小孩子不懂事在坟地里玩闹乱动,比如拔草、动贡品等就会惹事情。
问:站在墓地处,往天空看,是不是不能有电线在墓地上空横穿?
卢台长答:一两根普通电线没有关系,但是不要有高压电,否则鬼魂很难接近,高压电使人体也会受到伤害。电波对大脑会产生一定影响,电波非常厉害,一个手机刚刚接通的时候电波最厉害的,脉冲最大,对脑电波产生脉冲,会对大脑神经免疫系统产生影响。
问:墓碑刻字时候,不宜写子孙后代的名字,单单刻长子、长女和次女……或者统一刻字:子女全家?
卢台长答:当然可以。全家敬拜敬供敬赠,不要刻全名即可,“子女”、“长孙”这样的字都可以写上。
问:去年12月往生的家人买好墓地后,下葬时间应在今年清明节前吗?
卢台长答:可以在清明前落葬。半年之内能够早点入土为安更好,一般不要在半年之后,很多人在骨灰盒火葬场放时间长不好,早点下葬之后,亡魂也会平安。
【Wenda】 20200925 05:38 阴天可以买墓地吗女听众:请问阴天可以买墓地吗?
台长答:你说呢?没办法,只能买;如果有办法,最好……阴气这么重,不好的(就是尽量晴天的时候去?)对,你说是不是啊?(嗯,感恩师父)
【解答来信疑惑(一百五十三)】 20170320 墓地周围种树好吗问:亡人的墓地周围种树好吗?在坟的什么位置合适?卢台长答:可以在两边种树,两边可以种很高的树,(种在跟其他的坟之间的地方)跟其他坟隔开;前面也可以种小树,不要太高的树,不要挡住。
【Wenda】 20200412 47:39 墓碑正前方有大树好吗女听众:同修公公婆婆的坟墓正前方有一棵大树,距离墓碑有3米远,想问这棵树在坟的正前方好不好?台长答:不是太好,要看离多远的。“3米”可以了,没关系。
【Wenda】 20190412 41:00 墓碑边上有树对后人不好女听众:同修公婆的墓碑右边长了一棵像芭蕉扇的树,遮住一半的墓碑。这个是不是对后人不好?台长答:对,是的(能把树砍掉吗?)能不砍就不砍,实在要砍念往生咒,你们决定。
【解答来信疑惑(三百八十九)】 20200612 墓地长了桑树怎么处理问:同修的父母健在,几年前买了块墓地,今年同修发现墓地上长了几棵小桑树,同修想请人移走。请问需要念小房子吗?敬赠处应怎么写?答:应该没什么大问题,白天移动,最好早上12点之前。
【解答来信疑惑(一百五十七)】 20170411 墓地前的枯树能不能砍问:师父说树不能砍,但是如果是墓地前面两棵树已经枯黄了,是否也要念小房子下之后才能砍?小房子是敬赠亡人名字吗?
卢台长答:鬼专门在上面吸树的精,很多墓地的树木都枯萎了。很多人修一些气功就专门吸树的精,树木最后就会枯萎。如果觉得树已经不好了,可以念经砍掉,如果有灵性在上面不念经就砍树,回家就会倒霉。小房子可以敬赠亡人的名字,至少先念诵21张小房子一棵树。
【解答来信疑惑(一百三十一)】 20161026 亡人超度到天上还需要买墓地吗问:如果超度到天上请问还需要帮他们买墓地吗?
卢台长答:还是要买墓地,因为入土为安,是将肉身有一个安定之处,我们到了澳洲的话,家乡住过的房子砸得消失了,没有地方回去了,如果你在澳洲听说自己的家没了,会有什么心情;虽然离开了也有一个出生的家,人的肉身也应该有一个去处。
【解答来信疑惑(三百五十七)】 20200116 亡人在天道,墓地风水还会有影响问:亡人已经在天道,在这种情况下如果为亡人迁坟,新墓地风水的好坏与否还会对后人造成影响吗?
卢台长答:会的。就是刚才说的,魂还有一点点在人间,就是坟地。祖坟好,子孙后代会接受到好的气场,得到庇荫。祖坟要高,后面要靠山,前面要近水,这是最好的风水。一个人到了天上之后,人间的坟和他还是有关系的。比如你移民到海外了,你还有老家吗?老家发生一些什么事情,你是不是也会有点心动?一个人已经在天上了,如果他的坟被人挖了,他也会有感觉。
【Wenda】 20180812B 06:06 亡人已在西方极乐世界,墓地的风水问题男听众:亡人已经确定去了西方极乐世界,他的墓地对后代的风水还有影响吗?
台长答:如果到了西方极乐世界,这个墓地基本上对后人没有太大的影响了,但要是砸他的坟墓,或者被人家挖掘了,照样对天上那个能够到西方极乐世界的人不好(为什么呢?)我问你一句话好吗?你在农村有一幢房子,你后来到城里了,你成了一个大老板,很有钱了,突然之间从农村传过来一个信息,人家把你家这个房子砸了,你心情好不好?(不好,明白了。上了西方极乐世界,扫墓也就没有什么意义了,是这样吗?)扫墓只是代表对过世亡人的一种哀思,对你自己的心灵有好处啊,你要是不能忘记他,你如果真的有什么大事的话,他照样会来救你的(只要他上了西方极乐世界,有大事他照样可以帮助你,因为人家已经是菩萨了,是这样吗?)对啊,你看过佛陀那些经典吗?释迦族,佛陀也试图救他们的(是啊。那亡人去了西方极乐世界,经文组合也就没有用了吧?还是经文组合只是一种祝福呢?)我问你,西方极乐世界有没有念大悲咒、心经啊?(有的)这些经哪里传下来的?不是天上传下来的?你以为他们不念的?谁告诉你没用的?全部都有用(师父,那他上了西方极乐世界,他念经文组合的话是对他果位有所提升,还是体现在哪些方面呢?)境界提升啊,境界提升果位就提升。在天上也是念这些经,只是说你一边念经,一边已经完全开悟了。一个是开悟之后念经,一个是开悟之前念经,两种念经对人的影响都不一样的,因为你开悟之后念出来的是一种提升,你没开悟那是一种想解脱(明白。师父,如果这个人上了西方极乐世界,阳间的人给他转功德,他能收到吗?)没用,他根本不要你这个功德,只是说他能够知道你在祝福他,在人间祝福他。我举个简单例子,在很遥远的地方,有一个人一直在祝福你,你看到了,你也只能感恩他,其他的没有什么可以去做的(明白了)
墓碑
【解答来信疑惑(一百九十八)】 20180101 墓碑用石头较好,最好立起来问:传统做法,亡人的墓碑是立碑,现在有模仿西方做法,将骨灰盒上面的盖板作墓碑,碑文刻在上面。这样立碑可以吗?有什么说法?卢台长答:墓碑只要看上去是正规的就可以了,用石头比较好。平放在地上不是太好,最好立起来。
【解答来信疑惑(一百三十五)】 20161126 墓碑颜色问:墓碑用什么颜色?卢台长答:石头本色。
【解答来信疑惑(三百九十二)】 20200626 墓碑的颜色问:墓碑的颜色,除了黑白色的,其他颜色的比如绿灰色的可以选择吗?答:这种是霉气,不好,最好不要用。
(墓碑上字的颜色,一般可以用红色、金色。此外,亡人的名字用黑色也可以。参照以下三条)
【解答来信疑惑】 关于墓地、墓碑问:台长说墓碑最好是青白色的刻红字,但是由于当地的墓碑只有一种,黑的大理石刻金色,请问是否可以?
答:全黑的肯定不好,最好是青白色的,刻上金字也是可以的。
问:如果找不到靠山近水、视眼开阔的地方,请问还有什么讲究?答:位置高一点,前面的视野不要被挡住就可以了。
问:有三种形式的墓园,①佛教院落形式②现代田园风光③小型寺院后面的很大的墓园,请问哪一种好?答:自然的在哪里都是好的,如果已经成为商业的墓园,譬如庙后面很多很多人买在一起的……我们是居士,完全可以选自然风光的。
【解答来信疑惑(五十四)】 20130422 墓碑和字用什么颜色好问28:墓碑石材是黑色大理石,或者青白色的石材较好?上面的字用红色还是金色的好?答28:石头属阴,黑色阴气更重,所以用青白色的较好。字用红色比较好,不管死人活人都用红色好。
【Wenda】 20190331 09:58 墓碑上刻的字什么颜色比较好女听众:墓碑上刻的字是红色好还是黑色好?台长答:过世的人刻黑色,活着的人刻红色。
【解答来信疑惑(一百八十一)】 20170929 墓碑上没落名字有何影响问:我父亲已经于七月十五下葬,但是按照当地习俗,在闰六月的年份里不可以在墓碑上落名字的,要等到来年新年之后才可以把名字写上去,所以墓碑上现在没有亡人的名字。请问这种情况对亡人有什么影响?
卢台长答:无名魂不可以的,马上要把名字放上去,不要理这种说法,没有名字会变成冤魂,不要乱来。
【Wenda】 20200517 33:44 墓碑刻身份证的名字,改名过怎么办女听众:师父好。想问一下,改名升文以后,如果这个人往生了,国内的墓地上一定要刻上身份证上的名字,改名后的名字是不是旁边括号写上呢?台长答:都可以。
【解答来信疑惑(一百四十)】 20161222 墓碑名字刻错问:同修母亲已经过世并且立了墓碑,但是因为亲戚的疏忽将母亲在墓碑上的名字刻错了。因为施工原因,如果换墓碑,那整个坟墓要全部换掉才可以,工程十分繁琐。同修一直在为母亲念诵小房子。像这种情况,墓碑名字刻错对超度亡人是否有影响,是否必须要更换墓碑还是只念小房子超度就可以?
卢台长答:必须要更换名字,否则名字不对就会惹到其他灵性。可以将原来的墓碑用水泥糊住,然后在上面重新刻字。需要参照佛学问答130、关于祖坟修葺迁移的问题来念经。
【弟子提问】 201704-MY 墓碑上的名字和亡人生前常用的名字同音不同字怎么办问:家人念小房子很久之后,才注意到亡人墓碑上的名字其中一个字不是他生前常用的那个字,是一个同音字。这样,写敬赠应该用哪一个更妥当?
卢台长答:首先,亡人墓碑上刻的字要看的,如果他走之前已经用这个字了,一般100天之后就有灵动性了。所以现在改名字根本用不着到户口上去改的,只要连续叫100天,灵动性就出来了。你看很多名字,比方说“周树人”——鲁迅的名字,后来“鲁迅”特别有名气,“周树人”人家都不知道。其实他也没改什么户口,就是因为经常叫,灵动性就叫出来了。很多人的名字改了之后会好,实际上只要经常叫就可以了。所以,如果他的父亲走的时候还是用的这个名字,虽然跟户口本上的不一样,没有关系;如果跟户口本上的完全不一样,最后走之前也不是用这个名字,那必须把它改过来,否则他魂魄不全,他的魂魄不全就会影响孩子。所以长辈的墓碑刻得好不好,风水好不好,直接影响到下一辈的运程,真的是这样。
【Wenda】 20200221 30:00 墓碑上用了亡人的小名,怎么办女听众:师父,同修的家族最近给一个亡人做墓碑,但是名字写的是亡人的小名,不是正式名字,怎么办?台长答:没关系的,已经这样了。这个墓碑如果是这么做,灵性应该知道是谁的,没关系。
【解答来信疑惑(二百四十九)】 20180823 墓碑放照片问:墓碑上放照片好还是不放照片好?
卢台长答:各有利弊,放的话,至少每次扫墓的时候看到亲人,给自己留下一种回忆,也是一种祭奠;如果不放的话,可能记忆中少一点,也没有问题。放照片的话,更容易招惹灵性;不放的话,都是名字,不容易触景生情。
【Wenda】 20170402A 04:20 墓碑上的东西最好不要动女听众:同修家里亡人的墓碑上放了亡人的照片,现在照片已经很旧了,他想换一张新的照片,还是不要放照片了?
台长答:很旧了,看得见就好,实在看不见再换一张也没问题。其实墓碑上的东西最好不要动,一动,他要是没投胎的话,他会很难过、会很不开心的(哦,好的)举个简单例子,你的爷爷、外公住的地方,你跑去,家里这个东西很旧了,你说:“爷爷,我帮你换掉。”很多老人家就不愿意换,“我用了这么多年了,我就不换。”
【解答来信疑惑(三百五十)】 20191213 墓碑生死日期可不写问:给亡人立的墓碑上,生死日期不写可以吗?卢台长答:可以。墓碑上尽量少写东西,写的越多,被走过的人品头论足,被孤魂野鬼了解更多。
【解答来信疑惑(一百六十一)】 20170512 墓碑上的日期与实际去世日期不符问:父亲墓碑上刻的日期与实际去世日期不符,有没有什么说法?已经下葬了,日期还需不需要更改?卢台长答:没有关系,不需要修改。
【解答来信疑惑(八十七)】 20160129 坟墓上岁数写错怎么办问:我父母回老家祖坟合葬立碑时,把母亲岁数刻错了少写3岁,当时没发现,后来上坟时才发现,我一直内疚。请师兄们帮忙。卢台长答:岁数在地府天上不按照人间说的写的来算,天上地下全部算的是实际年份,所以没有太大问题。
【解答来信疑惑(一百五十四)】 20170324 换墓碑选什么日子问:家人亡人墓碑要换碑,什么日子较好?卢台长答:周日比较好。礼拜日本来就是跟宗教有关的日子,西方教做礼拜。
【Wenda】 20150628A 03:12 给亡人换墓碑什么时间比较好女听众:给过世人的亡人换墓碑,什么时间比较好?七月十五日可以吗?台长答:给过世的亡人换墓碑,实际上不要选这种日子。在这种日子之后就可以,比方说初二、十六(好的。感恩师父慈悲开示!)
【解答来信疑惑(二百零八)】 20180217 春节前后能否动墓碑问:我想在春节前把父亲的墓碑上的活人名字用水泥涂掉,可以吗?是在春节前还是春节后好呢?卢台长答:正月初一十五之间不要去做。其他时间都可以。
【解答来信疑惑(三百六十二)】 20200210 换墓碑后的日期问:由于原来的墓碑上有在世人的名字,所以借此机会把墓碑也要换掉。重新立碑的话,墓碑上的时间写原来的还是新的?卢台长答:以新的时间为准。
【Wenda】 20190308 07:10 墓碑立碑处该如何写,不宜写姓氏女听众:请问给亡人的墓碑上,立碑处是刻“全家敬立”好,还是“全家敬赠”更好?
台长答:“敬立”“敬赠”都可以,“敬立”比较好一点。“全家”的话就更好,因为用“全家”,没有姓氏了,如果你要把这个姓氏放上去,跟他有关联的话,你们全家这个姓氏,都会带有一些不开心的事情了(师父,您的意思是说,连姓氏都不要写上去会更好,是吗?)比方说亡人姓陈的,“陈某某”,墓碑后面就写“全家族人敬立”就可以了;你如果写“陈氏家族敬立”,跟他有关系的姓陈的全部倒霉,这么早就埋在坟地里了(明白了)
【解答来信疑惑(三百七十一)】 20200514 墓碑敬赠处留名问:墓碑的敬赠处写孝子几个、孝女几个、孝孙几个,可以吗?卢台长答:可以。
【弟子提问】 201704-MY 活人的名字最好不要刻在墓碑上问:同修的先生去年往生了,今年才准备做墓碑,按照当地的风俗,夫妻的名字要刻在同一个墓碑上。同修现在是修心灵法门,请问师父,怎么做才如理如法?
卢台长答:这个刻墓碑真的是一个很大的问题。我曾经讲过,比方说爸爸过世了,把妈妈名字也刻上去,虽然一个黑的一个红的,都不行的。妈妈的名字刻上去有灵动性的,天天陪在墓地里,阴气十足鬼上身。所以很多人就是因为妈妈的名字也刻上去了,活着的人整天生病,没有一天好,一直到死,很快地就跟爸爸陪在一起了。所以活人的名字不能刻上去,尽量说服家里人不要先刻上去,留一块位置,说“以后等妈妈走的时候,我们把妈妈名字再刻上去跟爸爸放在一起”。
【Wenda】 20190712 12:40 老人执意要在墓碑上刻孩子的名字,该怎么办女听众:同修老家在农村,快80岁的老爸要给自己提前刻墓碑,上面要刻女儿的名字,老人比较固执。请问这个同修要怎么办?台长答:让他刻上去,刻上去自己改名就好了(刻前她把自己名字改掉就可以了?)刻上去之后再改,刻上去之后就改掉。
【解答来信疑惑(一百五十八)】 20170419 墓碑刻阳人名字可否只留其中一个字问:师父开示说墓碑上不要刻阳人名字,但是如果一个家中大多数人不信,不肯刻“全家敬赠”,一定要刻名字,折中的方法是否能刻阳人名字中的一个字,如:张三丰,就刻一个“丰”?
卢台长答:可以刻上某某某全家敬赠。只有一个字的话,也会有他的气场上去。
【解答来信疑惑(十三)】 20111125 在世人名字刻在墓碑上怎么处理问57:同修的孙子的名字已经刻在一位亡人的墓碑上面,请问可以在墓碑上刻上其它图案把这个名字盖住?
答57:这有两种方法解决。一种是用水泥把它抹平,因为你就算另外再刻一个东西但原来的印子还在;另一种方法就是你自己改名字。
【解答来信疑惑(三百一十一)】 20190523 可否把名字录到二维码弄到墓碑上问:先生家要重新给祖宗立墓碑,说要把家人的名字都刻到墓碑上,师父开示过这样做会倒霉的。由于墓碑太小,也不能把后代的名字全部刻上去,刻碑的这位家人就想弄个二维码刻在墓碑上,二维码一扫所有子孙后代的名字、辈分,都一目了然了。那么我想知道这个名字不刻墓碑上,而是录到二维码里,会不会对我们有影响?
卢台长答:扫描墓碑没有好处,会倒霉的。
【Wenda】 20200703 03:28 关于墓碑上写立碑人的问题女听众:同修先生刚过世,在准备墓碑,墓碑的样本上写着“孝男女孙媳等立”,只是写着这几个字,没有写具体名字。目前同修的孩子还没有结婚,她也没有子孙。墓碑的老板说现在可以提早写上去,将来有了子孙子媳就不用再补写了。她请问师父,这几个字是否适合提早写上去?
台长答:其实这种最好都不要写,但是如果家里人有压力,她顶不过这个压力,就让她写吧。
【解答来信疑惑(二百一十五)】 20180326 墓碑上刻了孩子的名字后胎死腹中,该怎么办问:我家先生的父亲过世已经好几年了,因为过世时我们还没有结婚和没有孩子,为了以后不用换墓碑就在上面刻了小孩的名字,后来结婚了孩子也胎死腹中并且至今没有孩子,也不想再要孩子了,那个墓碑上的名字应该怎么办?
卢台长答:本来孩子能生出来的,但还没生下来就刻在墓碑上,就生不下来了。刻墓碑的人为了赚钱,巴不得一家人的名字都写上去。把名字用水泥抹掉。
【解答来信疑惑(三百九十九)】 20200721 未婚人士墓碑上刻虚构的配偶名字后,找不到对象问:有个男师兄在20多岁时,他母亲在给祖父母立墓碑时将他的名字和编造的他媳妇的名字(他未婚,这个媳妇的名字也不存在)刻在墓碑上了。自从立碑刻名字后,他一直不顺,现在四五十岁了,因各种阻扰,至今未婚。请问,他一直单身是否和墓碑这样刻字有关?
答:有关的。他身边一直有一个女的灵性,所以找不到女朋友。
【解答来信疑惑(三百零五)】 20190424 墓碑落款有过世家人的名字问:我母亲的墓碑上刻了我弟弟的名字,现在弟弟也已过世,刻碑的人说,过世的人应把名字用方框括起来。请问需要这样做吗?我一直也给弟弟念小房子。卢台长答:最好不要去动了。动坟地会倒霉的。
【弟子提问】 201704-MY 放置墓碑的时间问题问:放墓碑要选什么日子吗?
卢台长答:放墓碑,日子最好选单数。因为死掉的人是逢单的,所以选单数;喜庆的日子、结婚是逢双的。最好不要超过十二点钟,找一天选择早上八点钟到十二点钟放墓碑就可以了。过了中午之后,天时就转了,气场不是太好。
【解答来信疑惑(四百一十二)】 20200908 闰月可否立墓碑问:亡人之前下葬时没有立墓碑,现在想立墓碑,想请问今年闰月能立墓碑吗?还是来年再立?答:有条件就尽快立墓碑,否则亡人如果没有超度走的话会不开心。
【解答来信疑惑(二百八十五)】 20190211 骨灰被盗,墓碑要留着问:过世母亲的骨灰埋在老家山里祖坟边上,没给母亲立碑,前不久去上坟,发现骨灰被盗走了,只剩下装骨灰的小棺材了。现在坟头还要留着吗?
卢台长答:也要留着,竖一块墓碑,只要有墓碑,亡人就会回来。骨灰对他们来讲没有实际意义,只要墓碑写着名字,这个地方是他的,孤魂野鬼就可以回来。所以过去很多亡人给家人托梦,说谢谢孩子给我弄了个家。
【解答来信疑惑(二百五十七)】 20180921 亡人没有墓碑问:我父亲去世40多年了,一直没有立墓碑,我烧过小房子给他,清明忌日等日子也有烧送。现在有必要再去立一个碑吗?卢台长答:有条件就帮他立碑,没有条件就算了。过世的人总归有个墓碑、墓穴。
【解答来信疑惑(二百四十四)】 20180804 立碑问:我爸爸去世16年,一直没有立墓碑,现在想给爸爸立墓碑。立墓碑要挑选日子吗?答:立墓碑要选择单数日子。
问:墓碑的位置要放在亡人坟墓头顶部位置还是脚部位置?答:坟墓在后面,墓碑在前面。
问:在坟墓旁边可以种一颗树吗?答:可以在旁边种树。
问:立墓碑对在世的母亲会不会不好有影响吗?答:不要给活人立墓碑即可,给亡人没有关系。
问:立墓碑要给父亲烧送多少张小房子?答:如果单单是一个立墓碑的仪式,可以21张小房子给亡人,但是最好多念小房子,让亡人超度上去最好。
【解答来信疑惑(二百六十一)】 20181026 墓碑上刻“佛光普照”问:在墓碑上刻了“佛光普照”四个字,该怎么办?卢台长答:要去掉。这样不好。墓碑是亡人的,又不是供佛,怎么普照?
【解答来信疑惑(一百零一)】 20160420 墓碑上有“求佛”两个字如何处理问:墓碑上的对联有求佛两个字,怎样处理好呢?卢台长答:没有关系,可以放着。
【解答来信疑惑(二百一十四)】 20180323 墓碑不能用动物图案问:墓碑的图案是龙凤可以用吗?或者用有梅花、竹的图案可以吗?卢台长答:植物图案可以,动物图案不可以。
【Wenda】 20200828 59:01 墓碑里可否放石狮子;墓地离火葬场多远合适;初一十五可否下葬女听众:墓碑上刻有龙凤的图案,墓地两边的护栏上刻有鸟雀的图案,可以吗?墓碑里可以放两个小的石狮子吗?
台长答:石狮子放了就放了,弄个龙凤,什么玩意?人家结婚是龙凤,死了还龙凤啊?(墓地前面是个火葬场,墓地离火葬场多远合适,是否可以正对着?)越远越合适,但是墓地已经在火葬场边上也没办法了,只能这样了,反正里面都是鬼(师父说墓地要背山面朝水,那如果前面有个小水塘,但不是活水,这个可以吗?)一样,已经很好了,没有水的话背着山就好(那初一、十五这种菩萨的大日子可以下葬吗?七月十五当天可以吗?)可以的,只要你觉得你是在行孝,因为初一、十五菩萨下来多,全看得见的。
【Wenda】 20180209 03:47 关于墓碑两边放石狮子、墓碑上刻画像的问题女听众:以前同修家亡人墓碑两边有放石狮子,墓碑上刻有龙凤、鲤鱼、人物画像和一个小亭子,这样是不是不好?台长答:已经弄了没关系的。墓碑不要去动,动墓碑就是人家说动土,不好的。
下葬
【佛学问答】121. 关于墓地和落葬的问题121. 关于墓地和落葬的问题问121:台长您好!我父母现在要选墓地为夫妻两百年之后用,请问有什么讲究吗?以后落葬时又有什么讲究呢?答121:• 在世的时候,不要急着先去做这些事情,选墓地、买棺材,都是不太好的。• 如果选好墓地后,再把名字刻上去,那就更加糟糕,等于先去地府挂号报到了。• 夫妻在人间也是一段缘分。在人间过世后葬在一起的话,可以随缘;也可以分开下葬。• 长辈过世后,不要把子孙的名字刻在墓碑上,一般写“全家敬赠”就可以。• 过世八小时之后可以开始处理后事,遗体全尸土葬或者火葬都可以,火葬的话骨灰盒也要入土为安。• 遗体不能分散埋葬或骨灰撒入大海,否则将造成分灵和散灵,因而很难升天。• 要早日入土为安,入土的时候,一般可以选单日,阴历和阳历都是单日会比较好,要选择早上8点、10点、12点下葬。• 下葬的时候,带新鲜的水果及果盘、一个小的香炉、三支香、红色蜡烛两根。如果有条件也可以带上鲜花,以及烧送小房子用的盘子。在落葬之前,先点燃蜡烛,上香,然后再开始落葬。• 不管亡人是小辈还是长辈,都要在上香之后跪拜。拜完之后,烧送小房子给亡人,之后再行礼拜。最后将蜡烛吹灭,蜡烛可以带走,水果及鲜花留下。• 骨灰落葬前后,拜的时候,可以说:“请观世音菩萨、龙天护法、天地鬼神慈悲,某某某葬在此地,请大家给予有缘的照顾。”这样一讲周围坟墓的鬼有缘的也会照顾。鬼也会经常欺负新来的,所以经常有家人会梦见亡人托梦说想要搬家,因为被周围人欺负。• 下葬的时候,可以在下边先铺一层红布,上边放黄色绸垫,再上边放骨灰盒(黄色绸布将骨灰盒包起来,放在红布上面);如果是棺材的话,可以将棺材放在红布上面,黄布盖在棺材上面即可,但是不要放银色的绸子等。• 此外,可以将亡人生前使用的佛珠,念7遍《心经》用黄布包起来放在骨灰盒上面,这样会比较好。如果是全新的佛珠,需要每颗佛珠念诵7遍《心经》。• 也可以将亡人多余的照片,用红布包好之后一起入土为安。• 注意不要哭天喊地、不要常念叨亡人的名字,不然他产生留恋之心就不容易上去。• 落葬以土葬最好,入土为安。• 火葬也可以,仍然算全尸,但必须要入土为安(骨灰盒也要入土为安,供在家里是不好的)。• 如果分尸就不容易上去。• 骨灰不能撒入江河湖海,魂魄都散掉了。• 家里不要供牌位,容易有别的邪灵占位,造成家事不宁。• 一般亡人的照片牌位可以平时用布包好平放在柜子里,在忌日、清明、中元节、冬至等日子再拿出来拜祭念经烧小房子。• 其他请参照《佛学问答74.有关如何为临终亲人念经的问题》
【解答来信疑惑(二百九十三)】 20190311 土葬好还是壁葬好;骨灰盒是否用红布包;入葬前在哪里烧小房子问:我爸过世了,是土葬好还是壁葬好?壁葬就是墙壁里一格格位置的,将骨灰盒嵌在墙壁内的丧葬方式。卢台长答:要入土为安,人是归土的。这种方式在墙壁上不安定,子孙得不到庇佑的。
问:骨灰盒用红布包还是黄布?卢台长答:骨灰盒用红布,不受到其他灵性侵袭。
问:入葬前烧送小房子,是在墓地烧还是家里比较好?卢台长答:小房子可以在家里烧,到了墓地也要烧几张。在墓地烧送要在12点之前,下午就可能有灵性来抢了。正午之前菩萨护法神多,太阳正当时,正能量特别厉害,鬼一般不出来。鬼最喜欢的是午夜两点之后,真正出来是三点,三到四点的时候马路上绝对有鬼的。
【解答来信疑惑(二百四十二)】 20180730 可降解骨灰盒不好;树葬问:安葬亡人骨灰采取植树葬方式好吗?就是在骨灰(骨灰盒是可降解的盒子)上直接种树。
卢台长答:树种在边上可以,不能种在骨灰盒上面的,会压住的。以前有人这样做了,就梦见亡人托梦:“你们让这么多小青蛇盘在我上面干什么?”树根就是他说的小青蛇。(骨灰盒可降解的也不好)
【解答来信疑惑(一百)】 20160413 找不到坟可否树葬问:有位同修家亲戚,两位老人都过世、火化、安葬了,后来那个坟地盖楼了,就找不到坟的位置了。同修的亲戚想在墓地树葬,在墓地买棵树,立个碑写上名字,把照片放上面(没有骨灰)行吗?这么做如理如法吗?
卢台长答:实在找不到骨灰只能这样做,找到这个碑亡人就会来,知道是他的家,动之前要先念诵至少21张小房子给亡人。
【Shuohua】 20160722 07:30 骨灰入土下葬和放殡仪馆的区别女听众:师父,您说过人去世以后应该要入土为安。同修想问一下,如果骨灰放在殡仪馆保存和在墓地下葬有什么区别?
台长答:下葬就是入土了,殡仪馆保存就是还浮在表面上。你想想看,殡仪馆这个每一格每一格里面有多少鬼,气场好吗?没办法的。所以说入土了,他至少有一块自己的地方,还能有块墓碑,印个照片大家还能去瞻仰瞻仰,有时候去怀念扫扫墓,入土为安就是“安”了;那个是浮在表面上的,一个空格一个空格的。
【解答来信疑惑(二十二)】 20120222 可否选冬至下葬问10:同修的父母亲过世了,他们想选在今年冬至下葬,请问冬至这个时间可以吗?
答10:其实早一点入土为安是比较好的。实际上根本不用选什么黄道吉日,把遗体多放在家里或是火葬场一天,就不好一天。烧小房子的时机可以在下葬之前或是下葬当天。
【解答来信疑惑(一百四十)】 20161222 冬至入葬问:冬至有亡人入葬,需要注意些什么?卢台长答:白天入葬,白天属阳晚上属阴,不能阴气很重的时候做这些事情,要多念小房子超度。
【Wenda】 20130331 01:16:04 关于入葬的日子女听众:清明到了,如果要入葬是不是一定要选择清明或冬至的正日?台长答:不一定。4月5号清明,4月7号和4月9号都能入葬,选单日,不要双的。结婚的阳间选双日。为什么叫你们念小房子的时候都是单啊?(阳历的单日,接近清明或者冬至前后都可以?)都可以。不要凑热闹,那个时候GUI特别多。
【解答来信疑惑(三百六十二)】 20200210 正月下葬问:正月期间可以给亡人下葬吗?还是说必须出了正月?卢台长答:能下葬就下葬,入土为安,宜早不宜迟,不然如果亡人不安,家里会倒霉。
【解答来信疑惑(二百三十八)】 20180712 落葬选日子问:同修父亲上个月末刚往生,能不能选在下个月大势至菩萨圣诞日落葬?或中元节落葬?卢台长答:都不要,不要刻意选在菩萨圣诞落葬;中元节鬼太多,落葬这种仪式一做,说不定就惹灵性了,最好是在之前或者之后,选一个白天,中午12点钟之前落葬就可以了,多念些经。
【解答来信疑惑(三百九十七)】 20200714 农历七月下葬怎样选时间问:农历七月份家里亡人要下葬,选什么日子好?答:都可以。白天12点之前下葬比较好。
【解答来信疑惑(三百三十一)】 20190819 农历七月份往生,可以下葬吗问:农历七月份有人往生,可以下葬吗?卢台长答:白天12点正午之前,阳气特别足的时候,做什么事情都会很顺利的;过了中午之后就差一点;如果晚上的话,鬼就上身了,不能做这些事情了。
【解答来信疑惑(四百一十一)】 20200905 生前日用品可否放墓地里问:亡人生前戴的眼镜、绿色玉镯,能放到墓地里吗?答:可以。
【解答来信疑惑(三百)】 20190402 遗像、牌位下葬问:亡人的遗像和牌位不想拿回去,可以用红布包包好,一起下葬吗?卢台长答:可以。
【解答来信疑惑(二百八十六)】 20190215 和经书一起下葬问:去世的长辈是学佛的,当年按照她的遗言把她一直读的经书一起下葬了,现在该怎样补救?卢台长答:下葬的话,这些经书也没什么能量,放下去当然不是太尊敬,但也不是太大问题,最好念17遍礼佛大忏悔文。
【Wenda】 20200131 35:31 亡人用过的佛珠里有貔貅,可否一同下葬女听众:亡人用过的佛珠手串里面有貔貅,是否可以一同下葬?台长答:可以的。
【解答来信疑惑(一百十二)】 20160618 下葬公墓铺瓷砖、放黄布的问题问:亡人准备下葬了,所以想问几个问题。1.选的公墓,需要铺瓷砖,瓷砖是白色的好还是偏黄色的好呢?卢台长答:偏黄色的好。2.师父说下葬的时候下面放块红地毯,上面放黄布,因为是合葬,黄布是分开两块还是一整块呢?
卢台长答:合葬的话,用一整块黄布(一般不建议合葬)。
【解答来信疑惑(三百)】 20190402 几位亡人同天下葬问:不同辈份几位亡人可以同一天下葬吗?卢台长答:可以。
【解答来信疑惑(二百九十九)】 20190330 亡人是否需要合葬问:刚过世的老人生前已经信佛念经了,她的老伴已经过世40多年了,也没有学佛,请问这种情况下合葬好吗?卢台长答:合葬只是让人间的人心里舒服点。活着的时候在一起,死了之后灵魂各奔东西了。
【解答来信疑惑(二百九十)】 20190302 在世缘分好的两个人过世后是否一起合葬比较好问:两个人在人间的时候缘分很好,过世之后是否也合葬一起比较好?
卢台长答:凡是在人间特别爱这个人,就是上辈子欠他的;不爱他,就不欠他,而且可能对方是来还债的。妈妈爱一个孩子爱得死去活来,就是欠的,所以会不停地对他好,不停地还。死了也要葬在一起,这种不知道多少世的冤结,是做给活人看的,根本没必要。还有很多夫妻,一个死了,另一个还没死的也在边上先买好了墓地(这种都不好的)。
【Wenda】 20141221A 25:14 老人百年后是否要合葬女听众:两个老人百年以后是不是最好不要合葬在一起?
台长答:老人合葬在一起的话没有关系,在人间合葬在一起不代表他们在天上能够在一个Level、在一个位置上。在天上也不一定在一层天,或者有的在地府,你把他们合葬那里没有用的。一个到地府了,一个在天上了,根本见不着的(不会影响天上那个是吧?)不会的。当然不是太好,会影响,但是影响到人间的感情嘛!人家孩子总是希望把爸爸妈妈葬在一起的嘛!你要是硬拆掉,其他的孩子又假借这件事情又跟你闹了嘛!所以在人间你就随缘。实际上当然不好啦!如果一个修得特别好的在天上,一个在下面,你把他们放在一起,你说说看那个不受影响啊?当然受影响。我问你,你在学校里读书的时候班级里全是好同学,这叫精英班,你喜欢进去呢?还是一个班级里边都是很差的学生,你在里边上课好啊?(还是好的气场好)但是人间没办法,很多人的习惯不是一天两天能够打破的,很多人恶的习惯不好的习惯,你也不是马上能够改变过来的。举个简单例子,大家抽烟,男人不抽烟他说你不是男人,你说抽烟好吗?(不好)
【解答来信疑惑(二百八十二)】 20200126 父母双亡立两块碑问:父母双亡而且合葬,是立一块碑还是两块?碑上内容该怎么写?
卢台长答:能够立两碑最好。人活着,大家是夫妻,但是死掉之后各奔东西,而且每个人的境界不同,有的人上天,有的人下去,如果放在一起合葬,就会继续帮对方背业。人一死掉之后马上就知道上辈子是什么关系,为什么这辈子会成为夫妻。过世之后就结束了,你跟他感情再好,下辈子也找不到他了,所以这辈子没必要和别人做冤家,就这一辈子的事情,下辈子没了。你再爱的人,下辈子也看不见,你在再恨的人,下辈子也没了,有什么好爱好恨的?所以不要去恨别人。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-11-27 21:49 , Processed in 0.210522 second(s), 19 queries .
尊敬的东方台师兄您好:
