查看: 4612
留言板选摘 | 关于【念心经化解冤结】的问题 2023-09-02【婚姻情感】【夫妻相处】
发表于 2023-9-9 18:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【留言板选摘】关于【念心经化解冤结】的问题
2023-09-02
有声【佛学问答175】60.有关『解结咒』的问题
有声【佛学问答175】158.关于念小F子来化解冤结
By 代问: 2023年8月30日 周三 23:53
尊敬的秘书处同修您好:
一个男的喜欢上我们一位女同修,双方都已婚。两人生意有往来,可能前世有点缘分。女同修想给对方念心经,让对方放下。问心经怎么祈求。请问有师父的相关开示吗?
感恩慈悲回复 自己的业障自己背 感恩合十
By 東方台 2023年9月2日 周六 13:44
一般这种情况建议许大数字解结咒,配合化解冤结小房子。建议给自己要经者也多念小房子,求菩萨化解双方冤结。心经可以多念给自己求菩萨保佑化解冤结。
请参照师父的开示:
【Shuohua】 20130906 16:05
化解恶缘念心经祈求的问题
女听众:同修之间如果恶缘很深的话,如果给另外一个同修念心经,应该怎么祈求?是祈求对方开智慧呢,还是说化解恶缘呢?
台长答:如果一个人恶缘很深,主要是自己要念礼佛大忏悔文,然后念心经给对方和自己来开智慧,接下去要给自己念小房子和对方念小房子来化解。因为恶缘深的话一定会有恶报的,如果他不念掉的话,恶报来的时候就很麻烦(他现在想给对方念心经,但是不知道怎么祈求,是给对方开智慧呢,还是直接祈求化解恶缘?)如果开智慧的话,那就是比较亲的人了。一般的对外面的人念心经,就是说“请观世音菩萨化解恶缘”,一样的。实际上这个心经给他也是一种能量,他拿到了这个心经之后,他对你很多事情会想得通、想得明白的(如果是恶缘非常深的话,就要直接说化解和另外一个同修之间的恶缘对吧?)对。
【Wenda】 20131124A 12:59
可以给对方念心经来化解冤结吗
女听众:化解冤结是否可以给对方念心经,如果念的话会不会招惹对方身上的灵性?
台长答:化解冤结招惹灵性很正常,这是相辅相成的,因为你跟他有冤结就一定会有灵性。所以你跟他化解的时候,实际上是冒这个风险的。因为你跟他上辈子两个人的冤结很重,他身上冤结很重,你跟他化的时候,他身上冤结:“好,我在弄他,你在帮他。”那么他找你麻烦,这完全有可能的(给对方念心经化解冤结,前面应该如何祈求?)“请大慈大悲观世音菩萨慈悲,让某某某能够消除冤结、化解冤结。”如果念自己就说“化解我某某某的冤结”就可以了。只有念结解咒的时候最好报两个名字,念心经不要报双方的名字,只能报一方的名字。
By MM 2023年10月4日 周三 01:58
尊敬的东方台师兄好:
Shuohua20130906 16:05 化解恶缘念心经祈求的问题
台长:如果一个人恶缘很深,主要是自己要念礼佛大忏悔文,然后念心经给对方和自己来开智慧,接下去要给自己念小房子和对方念小房子来化解。因为恶缘深的话一定会有恶报的,如果他不念掉的话,恶报来的时候就很麻烦(他现在想给对方念心经,但是不知道怎么祈求,是给对方开智慧呢,还是直接祈求化解恶缘?)如果开智慧的话,那就是比较轻的人了。一般的对外面的人念心经,就是说“请观世音菩萨化解恶缘”,一样的。实际上这个心经给他也是一种能量,他拿到了这个心经之后,他对你很多事情会想得通、想得明白的(如果是恶缘非常深的话,就要直接说化解和另外一个同修之间的恶缘对吧?)对。
根据这条开示,如果和对方恶意比较重,是要给对方要经者念小房子祈求化解两个人之间的冤结吗?还是可以不用祈求或祈求其它?
是不是加上化解冤结的小房子会更好?
关于念心经给对方:如果是和L恶缘非常深的话,是直接和菩萨说给L念多少遍心经,然后求菩萨帮助我某某某和L化解冤结吗?还是只求菩萨帮助L化解冤结?
感恩师兄解答。
By 東方台 2023年10月5日 周四 00:01
一般这种情况建议许大数字解结咒,配合化解冤结小房子。建议给自己要经者也多念小房子,求菩萨化解双方冤结。心经可以多念给自己求菩萨保佑化解冤结。如果要针对此事念给对方的要经者,许愿的时候可以说相应的祈求,念和烧的时候按照常规的祈求即可:祈请南无大慈大悲观世音菩萨帮助我XXX能够将这些小房子送给YYY的要经者。
By 匿名
尊敬的师兄您好!我每天帮我老公念7遍心经,祈求他开智慧,去烦恼,相信学佛念经,最近一个观音堂师兄说这样我会背业,然后不知道要等什么时候开悟,她说念心经祈求语要说化解我和他的冤结。到底要怎么说才正确。
By 東方台
您可以根据自己和先生的具体情况,参照师父的开示来念诵和祈求,如果冤结很深,就要多化解冤结,而且要多念解结咒,可以许愿大数量,比如一万、几万遍的解结咒,还可以烧送化解冤结的小房子。
【Wenda】 20170723B  07:26  为家人念心经,先祈求开智慧还是化解冤结
女听众:同修每天给家人念心经,但是他祈求的不是对方开智慧,而是化解他跟那个家人的冤结。他以前发现求让对方开智慧的话,对方还是要跟他搞的,但是一求化解冤结……
台长答:当然求化解冤结了(对方就不搞了)对啊,开智慧并不是马上能开的,等于你给他加持了。他本来想搞,你给他一加持,在他还没开智慧之前,他跟你搞得更厉害了(对的,是有这个情况。同修就不太明白到底是应该长远地帮他开智慧呢,还是先化解冤结?)先把他身上暂时的冤结化掉,才能长远。
GMT+8, 2024-11-27 22:21 , Processed in 0.093950 second(s), 19 queries .
