查看: 3251
留言板选摘 | 关于【许愿大数量小F子, 后续针对其他事的能否算进去】的问题 2024-1-5【小F子相关】
发表于 2024-1-8 17:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【留言板选摘】关于【许愿大数量小F子, 后续针对其他事的能否算进去】的问题
2024-01-05
By 匿名
代问,师兄吉祥,有一位同修,就是他没有所指的,然后许愿了1200张xfz,三年完成,提问。比如说在这三年中间有梦境啊,或者自己的要经者流产的孩子呀,嗯可不可以都从许愿的1200张里边儿应用,
感恩师兄们,发一段师父的开示。
By 東方台
和菩萨讲一下可以算。同时也要根据自己的情况安排好进度,如果灵性要得多、要得急,但您还得少,还是会出问题。
请参照师父的开示:
【解答来信疑惑(二百三十四)】 20180624
许愿大数量的小房子,可否包含不同敬赠的
问:同修许愿两千张的小房子6年内完成,许愿时有跟菩萨说含自己的“三六九”关劫和犯太岁的小房子。不知道可以再把自己流产的小房子、化解冤结、房子的要经者包含在内吗?
卢台长答:再和菩萨讲也可以。
By 匿名 2023年7月2日 周日 13:36
尊敬的东方台师兄,你好!想问一个问题,就是自己为了治病,许了大几百张的组合是期限两年完成,然后自己有时候许比如说求别的什么事情或者是过关的,然后也是自己的要经者。可否都算在内,感恩合十!
By 東方台2023年7月2日 周日 16:12
您如果当时有明确指向比如说针对某个疾病的,那么一般来说最好单独念比较好。其他的小房子另外念比较稳妥。如果您是泛泛的发愿,当时发愿的时候就想着可以包括所有的泛泛的一段时间的各种类型的小房子,那么就可以跟菩萨说清楚包括在内。
By 匿名 2024年5月8日 周三 11:20
祕書處師兄好
請問師父曾開示過一個問題,但我忘了,不好意思
前些日子我已許願一波小房子給要經者,比如100張,後來在今天清晨的夢裡,夢到要經者給一個非常清晰的數字,比如是300張。
請問師父曾開示,這原先許的100張可否含蓋在這300張裡?還是要在原先100張裡,另許300張(等於共400張)呢?
感恩師兄,您們辛苦了
By 東方台 2024年5月10日 周五 08:28
如果之前是泛泛许愿的,后来梦见有要经者,或是同样的要经者,之前许愿还剩的数量可以算在后面梦见的数量中。如果是不同的要经者建议分别念。
请参照师父的开示:(点击标题可展开)
【Wenda】 20131206 01:08:07 梦到新的要经者要针对性地许愿小房子
女听众:如果针对一个要经者许愿多少张小房子了,再碰到一个重新许愿。但是如果只是泛泛地21张21张这样来念,之后他自己或者别人梦到他的要经者,那么这个要经者的小房子算在这21张之内吗?
台长答:如果你在已经许过愿的情况下又碰到一个了,意识当中他一直在你身上的,可能就是师父给你看出来的那一个,你就不要重新许愿再加了;如果你感觉这个是新来的,那你就要加了(之前没有感觉有什么要经者,就是这样一拨一拨地念着)突然之间梦到要经者,那一定要给他单独念的(明白了)
【解答来信疑惑(二百一十一)】 20180301 犯太岁的小房子,能算在因精神病而许愿的小房子里吗
问:2020年我36岁,本命年,又是“三六九”关劫年龄,而且我有精神病,要念起码800张小房子。犯太岁的小房子每月27张,乘以12个月,就是324张,这些能算在800张以内吗?那我等于2020年一整年在念犯太岁的小房子了,“三六九”关劫又要如何化解?精神病的800张小房子就断掉不念了吗?
卢台长答:其实不应该算进去的,他实在要算进去就让他算吧。
【解答来信疑惑(七十九)】 20151205 梦见的小房子数量是否包括在现实中许愿的数量中
问:这个同修做梦梦见要念诵600张小房子,现实中他之前已经许愿800张,念完了500张,现在还剩下300张,他现在梦见600张,到底应该要念诵多少张。
卢台长答:一般此前许愿的没念完的小房子要继续念完,梦中的600张是新的需要念诵的数量。所以要此前许愿剩下的300张,加上现在梦中提醒的600张,一共再念900张小房子。
【解答来信疑惑(一百二十六)】 20160916 图腾的小房子数量是否包括在已许愿的数量里
问:我在法会上被抽中看图腾,师父说还有一个打胎的孩子需要63张小房子,请问之前我许愿的打胎孩子的小房子还有52张没有念完,如何念?师父说的63张可以包括在没念完的52张里面吗?还是许愿的52张要念完,师父开的63张也要念完?
卢台长答:如果之前已经念完了52张的话,这63张就不包括之前的52张;如果之前许愿的没有念完,这63张就包括之前许愿的。(就是说,从师父看图腾起,再念63张。)
【Shuohua】 20180427 24:15 台长开出的小房子和放生数量是否包含在已许愿的数量内
男听众:师父,您在看图腾时会开出一些小房子和放生的数量,但是一般同修在师父看图腾之前已经许愿了一些小房子和放生的数量。请问师父,如果当时忘记问师父,我们如何判断师父后来开出的数量是包含在之前许愿的数量里呢?
台长答:很简单,他如果当时许愿的量很大,那师父给他开出来一定包含在内的;量很小,那一定是接下来继续有的(明白了。师父,您给人开出放生的数量,您看的这个放生的数量是指这一时的量,是这样吗?)基本上都是当时要的,而且要得很急(明白了)
By 匿名 2024年8月16日 周五 11:54
师兄们,早上梦到我父亲问我要140张组合,之前许愿帮父亲念诵49张小房子目前还没念完,再念这140张的话,可以把之前许愿的49张算在140张里吗?感恩师兄
By  東方台 2024年8月17日 周六 07:45
一般来说,如果没有明确说要另外加,之前没完成的数量可以算在140张中。如果梦里明确是指49张之外还要140张,那么就要加140张。
By 匿名 2024年1月9日 周二 17:38
有师兄问:可不可以每年小房子许个大数(比如1000张),然后自己家人碰到什么事情都在里面扣,有师父类似的开示吗?
By 東方台 2024年1月9日 周二 21:36
不同人的小房子分开许。而且,帮别人念小房子很可能背业,您量力而行。
By 匿名 2024年7月5日 周五 00:24
尊敬的东方台师兄好!
Wenda20200821 27:51
梦到小佛台在洗衣机上面
女听众:张同修指导一位新同修念经,然后张同修就梦到自己的小佛台在洗衣机上面。请问师父,他是消业了吗?
台长答:根本不是消业。在洗衣机上面,说明他的佛台不好,脏(现实生活中,这位张同修在指导新同修念经的时候,他担心自己有做得不如理不如法的地方,因为他让新同修要许愿念1000张小房子)对啊,肯定的,不好的,这都不好。
看到师父这个开示联想到自己。之前帮助同修解答她生活遇到的问题,曾建议她许愿念1千张小房子来化解消业,同修也许愿了,请问我这样做是否有不妥?是否有业障?如果有业障应如何化解呢?感恩师兄。
By 東方台 2024年7月5日 周五 15:52
按照师父开示,
如果平时一切都是安好顺利,没有灾劫的话,不建议随便许愿大数字,可能会激活或者惹灵性,一般正常每天念诵或者一拨拨念诵即可;但是如果遇到大灾劫或者大病的话,建议要许愿大数字小房子配合许大愿和放生等五大法宝。
不能随便给别人开小房子数量,可以让同修根据自己的情况参照师父的开示,否则开得数量不合适,或对方不念,开数量的人会背业。
师父并没有要求大家都许愿大数字小房子,师父一直强调要根据自己情况合理安排。
关于许愿小房子数量,请根据自身情况合理安排,不能太少也不能太过,而且许愿一定要做到,否则会有惩罚。一般来说,可以21张一拨一拨念,如果有觉得有灵性或有麻烦不顺利等,可以多许一点,比如49张、69张、108张等,特殊情况比如梦里有提示,就要参考梦境来许。
生重病绝症或精神类疾病者可以参照师父开示先许一个较大的数量。
请参照师父的开示:(点击标题可展开)
【Zongshu】 20151229 12:08 ……不能随便帮人开小房子数量
女听众:台长,1982年属狗的,女的,她的姻缘呢?她到现在还没有结婚。
台长答:……(某某师兄叫她念380张的小房子,够吗?以她这样的身体状况)某某师兄是谁啊?他现在已经会开小房子了?他自说自话,你相信他啊?你相信他你去找他去,不要问师父好了(因为我们这边是由他takecare的)你要记住了,take care不是叫他管什么东西的,这种东西不要乱开,开了之后他自己造业都不知道。我是给你看图腾的,我不是他,随便嘴巴里乱讲的。你听得懂吗?(听得懂。这个属狗的要念几张小房子?)83张。少听人家讲,没有一个人能够这样讲,他讲了之后,要是讲得不对的话,他会造业的(好,对不起。谢谢台长!)乖一点,再见。
【Wenda】 20181116 30:47 通灵佛友不可给同修开小房子数量;保险建议“21张一拨”
女听众:一个地区有一个同修,他在学心灵法门之前就有神通,在当地给人看因果的,学习心灵法门以后也会帮心灵法门的同修看因果,给同修们开小房子。当地的同修们都尊称他为菩萨,并且当地的很多同修,还有师父的一些弟子,度到新佛友都会带到这位有神通的同修这里,帮其看因果,开小房子数量。他们觉得师父的电话很难打通,把信佛的佛友带过去看因果,可以很快地度人。当地的师兄发邮件给东方台反馈情况,东方台师兄也已经回复“不如理不如法”。师父也强调过了没有授权给任何人开小房子数量,除了师父,没有人可以开小房子数量。请师父对这种情况开示一下。
台长答:像这种情况要注意了。首先,你不知道他是什么样的神通,小神通、灵通那是有鬼在身上,这是很麻烦的。你说他说得准,那鬼都说得准的,明白了吗?(他说他是杨柳菩萨附身)师父从来没说过我是哪位吧?我就说“我是卢台长”,不要自称是菩萨,明白吗?(嗯,他还说师父的法身经常在他家里,同修如果在他家念经,就会念得很快)像这种情况,如果他不敛财,仅仅是在帮助一些人,叫他也要低调;如果他是有敛财的情况,那这个人肯定是不如理不如法,而且他会折寿的。现在发现有好几个人就是做这种不如理不如法的事情,提早收走了,已经收走两个了。所以,对他自己不好。另外,叫他好好学《白话佛法》,不要去跟人家搞这些。你要记住,开小房子的话,你开得对,那很好;开得不对,你就造孽了(嗯)所以,小房子最好听师父的话,最保险的就是跟人家说“你就21张一拨一拨念下去”,就没事了,你这个就是如理如法的,因为“21张一拨”是有理有节的。21张念完烧下去之后看看灵不灵,如果好了,那么开始可以少念一点了,或者怎么样了,按照正常做了;如果烧下去不行,再念一拨21张。它这个量是有限的,像人间一样,不能过分。你给人家一开1000张,接下来他念不成,他的罪灵来找他或者他自己犯罪了,那么,谁叫他这么犯罪的?你说1000张,那些鬼都来盯住他了,要不到他的,最后来找谁?还不是找开小房子的人啊!听懂了吗?(听得懂。师父,他就是给佛友开的小房子数量比较大,小房子完成时间比较短,小房子念不出来就去结缘)好了,就去找那些法师结缘,那些法师跟你一样一个嘴巴,他一天能念100张?你以后到结缘小房子的地方去看看有几个法师。你算好了,三个法师,一个人一天念10张,也就30张,他一天怎么能够寄出去几百张?(是的)想一想就知道了,没智慧啊(希望听到录音的佛友能够明白师父的意思)
【解答来信疑惑(一百九十五)】 20171217 梦到大数量的小房子该如何许愿
问:同修在33岁的时候梦到,自己小房子欠了18000张,本来是要下地狱的。同修今年36岁。念经念的很累。想请师父开示一下,她是应该继续一拨拨许呢,还是许在多少年之内完成梦里的数字比较好?
卢台长答:尽自己的心,许愿不能过头,过头做不到的话,护法神要惩罚的,但是许的愿马上会得到回报,很多事情当场会转好的。
【Wenda】 20201016 26:33 83岁、84岁时如何许小房子数量
女听众:有位82岁男同修的家里人想问师父,他83岁,一般是在生日前后念83张就可以吗?因为下一个就是84岁了,也是蛮大的一个关劫,他想问一个普遍的数字,要如何念。
台长答:83张、84张已经许过了?(没有。他是83岁生日,他想问是否可以在生日前后各许愿总数两拨108遍的小房子来化解83岁的关劫?)不要。就是83岁,83张前、83张后,够了。太多,把他的过去都激活了怎么办?死都不得好死,麻烦了。会的,激活了就等于总算账,总算账一般是死的时候才总算账的,你提早总算账的话,有时候身体就吃不消了(明白)
By 匿名 2024年8月24日 周六 18:59
东方台师兄们:
你们好!
我有个问题,想请教一下师兄们!我许了一个大数字的小房子,现在每天送,自己其他要经者我没有送小房子,比如:每天7遍礼佛大忏悔文,每周送7张小房子,我没有单独送。梦里出现要经者的,也没有单独送,这样是否可以。另外,我现在许个大数字的礼佛,针对身口意或者去除杂念,只送许的大数字的小房子,不单独许小房子,可以吗?
By 東方台 2024年8月26日 周一 12:34
梦见灵性要烧小房子,如果和菩萨讲一下算在许愿的数量中是可以的。
GMT+8, 2024-11-27 22:40 , Processed in 0.102968 second(s), 19 queries .
