【留言板选摘】关于【不好的念头几秒内去除,还会形成业障吗】的问题
2024-03-19
By 匿名 2024年3月16日 周六 09:55
尊敬的秘书处师兄您好:
以前听录音说不好的意念不超过10秒不形成业障,那如果升起不干净意念最后虽然控制住了,但想的时间很长,是否礼佛要念到心无芥蒂?#Wenda20190901 12:10控制住不干净的意念,是否要念礼佛大忏悔文 女听众:男女同修一起设佛台,如果同修对境生心,起了不干净的意念,知道不能有这种心,也是在控制。请问,设佛台后许愿念了7遍礼佛大忏悔文,这样够吗?#答:如果你真的改了就没关系。你当时有一点不干净的心,因为你毕竟没有做,只是一个念头。“念头”,这是对菩萨讲的,实际上人讲起来,你一个念头没有落实到行为,你当然不负法律责任(明白。他还是在控制的,就是还是有守)“控制”就是好,因为菩萨是给人控制的空间的(是)一个人有时候跪在菩萨面前脑子乱想,这种不好的念头出来了,很无聊的或者怎么样,你马上想到“不能想”,把它改正了,護法神不会惩罚你的(他需要念礼佛大忏悔文吗?)觉悟高的就必须念。
By 東方台 2024年3月19日 周二 09:23
尊敬的同修您好!时间长的话要马上忏悔一下。请参照师父的开示:【Wenda】 20140824B 13:55 念经时有不好的念头要及时去除女听众:念礼佛大忏悔文之前我们跟菩萨说之前做错了什么事情,念的过程中我们应该放下那些念头,专心把念头放在经文上,可是有时候我们念的过程中,做错事情的那些画面会跑出来,这是否会亵渎经文?
台长答:不会的。5秒钟、10秒钟之内应该不会的,不好的念头一出来,马上要去掉(哦,去掉后继续?)对了,就没事了。如果你在5秒钟当中去不掉,可能就是一个印子在身上了,麻烦了。【Wenda】 20121028A 17:03 有不好的念头时马上忏悔就不会形成业障女听众:师父,有时候看一个事儿,可能心里会有一个不好的念头,如果马上忏悔“我是学佛的,不能这样”,还会形成业障吗?
台长答:这件事情台长跟你们讲过,一般在10秒钟之内,如果你的想法出来很快打消了,不记!这是菩萨告诉我的。这些东西过去都不知道的,在你脑子里有几秒钟,其实10秒钟是台长说的极限。举个简单例子,一个黑板,你刚刚写上去还没有印记,就算油漆刚刚漆上去,照样可以马上擦掉,但是几分钟之后,你还擦得掉吗?不就成为一个黑点了吗?(要马上忏悔)对,忏悔越快越好。祝您学佛精进、福慧双修!东方台秘书处 合十
By匿名
尊敬的秘书处师兄您好:许愿后有时会起违愿的意念,但控制住了,意念没超过10秒,算犯戒吗?要念礼佛吗?
——开示解答来信疑惑(六十一)问66:平时不小心踩到蚂蚁,算不算犯了杀戒?–答66:如果心里一点杀念也没有,也没有任何恨的意念,就不算杀生。如果心里很恨,想要杀了它,就算没有真的杀,也是犯了杀戒的。
By 東方台 2024年6月7日 周五 14:00
尊敬的同修您好!几秒内马上去除一般没大问题的。请参照师父的开示:(点击标题可展开)
女听众:比如说我有不好的意念,请菩萨帮我消除这个孽障,马上就念七佛灭罪真言是吗?还是说有个意念就可以了呢?
台长答:如果在几秒钟当中有一个稍微不大好的意念,马上脑子里就纠正“哎这个不可以的”,这个意念没有成熟,不会成为一个业障的。动过一个脑筋之后让你久久不得忘怀,觉得“哎呀我这个事情怎么会这么想?我做错了”,好,这个时候已经有业障形成了,你就必须念经了(噢。如果有不好意念,我马上念几遍七佛灭罪真言,可以吗?)可以可以。
问:师父曾经开示,我们的邪思邪念在5秒钟之内都不会造业,如果当时候很快克制,虽没有造业,天上地下都知道吗?
卢台长答:没有那么快,有时间的,瞬间,五秒钟之内取消的,就没了。如果想了五分钟了,天上地下全知道了,五分钟进入八识田中,抹都抹不掉。所以,如果有不好的意念,几秒钟就要消掉,就不会记。
问:已经许愿十善业,现实中能做到不恶语。如果在心里想了一句脏话,但是想完马上觉得错了,马上停止念头,这样算是违愿吗?
卢台长答:一个不好的思维在脑子里如果留存30秒就会进入七识田中,就在你的七识田种下不好的因,你就会倒霉。如果在30秒之内,马上灭掉,就不会给你记录。看到一个漂亮的女的,心里想“这个人真漂亮……”马上又想“我是学佛人,不能乱想”,4~5秒钟,一个念头就灭掉了,一念生一念灭,很快就结束了。
问:师父开示过当不好的念头出来,十秒忏悔好,请问是祈求收回念头还是清空念头好?
卢台长答:能清空念头更好,如果能收回再清空更好。其实十秒已经很长了,一两秒就要收回,比如一个邪淫的念头出来,马上跟菩萨说:菩萨,对不起。马上收掉。早一点收回,很快就能收回;如果飘出去之后,就成为一个业障了。念头收回要快。就像酱油溅在衣服上,马上擦掉。(是跟菩萨祈求收回念头,还是自己心里想着收回?)当然要自己收回念头,怎么让菩萨收?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-11-27 21:45 , Processed in 0.509269 second(s), 19 queries .
尊敬的秘书处师兄您好:
Wenda20190901 12:10
