【留言板选摘】关于【佛台、菩萨像、香炉的高度】的问题
2024-05-10
By 匿名 2024年5月9日 周四 17:25
尊敬的东方台师兄们好!请问一下,以前佛台是90公分高(除了阶梯),现在搬家了,这边师兄设了1米13公分高,我感觉很高有压力,(我身高1.54)。另外阶梯20公分。请问师兄们佛台会太高吗?感恩合十!
师兄们好!佛陀和观世音菩萨宝像是A1的,护法菩萨A3的。佛台长250公分。可以吗?感恩师兄们慈悲开示!合十!
By 東方台 2024年5月10日 周五 00:10
尊敬的同修您好!佛台不能供太高也不能太低,一般来说,菩萨像要在佛台主人站立时候微微仰视的位置,佛陀和观世音菩萨脸部要在人的视平线以上;香炉不低于腰。佛台如果高度不合适需要矮一点的话,锯脚可以。
请参照师父的开示:(点击标题可展开)
女听众:女主人师兄身高1米5,男主人是1米75,制作佛台的师兄们想着女师兄以后若度家人后,男主人也会先从每天上香到后期学佛念经,所以制作佛台是以男主人身高微微仰视或平视为准,怕后期男主人上香俯视菩萨不恭敬。请师父慈悲开示,他们这种情况是不是制作佛台高度有条件最好以男主人为主?
台长答:都问题不大,不要太低就好了(好的。想问一下师父,佛台的高度是仰视观世音菩萨就可以了,还是其余几尊都要仰视?)能仰视最好了。仰视,一般地,30°~60°左右都可以(好的)
女听众:师父之前开示过设佛台,“菩萨的眼睛一定要高过我们的头”。请问师父,南京菩萨、关帝菩萨是否也是一样?
台长答:没关系的。观世音菩萨高过我们的头就可以了。
女听众:有一个关于设佛台的问题。供东方台观世音菩萨要仰视为宜,因为条件有限,可能其他几尊菩萨无法达到仰视的高度,是否如理如法?有的同修认为不可以,要一视同仁,要仰视;有的同修说可以,不要用人间的想法想菩萨,供奉的主要是一颗心。请师父开示一下。
台长答:首先,你仰视菩萨,那是尊敬,那是肯定的。过去中国的传统,在皇宫里面,你坐的椅子一定要比人家低的。过去西方那些皇宫贵族里边、宫廷里边也是这样的,就是你的椅子一定要比他低的。高僧过去也是坐高的位置,一般的人都是铺块席子坐在地板上。实际上这是一种尊敬。“一视同仁”并不是说可以不尊敬法师,可以不尊敬菩萨。实在没条件,你可以这么做;你有条件,百分之一百必须改变,一定要仰视(嗯,好的)
男听众:佛台的高度一般是人看着佛台上的菩萨要微微仰视。如果这个佛台对主人来说是正好,有其他同修个子特别高一米八几,看着菩萨就比较矮了,这种情况……
台长答:没有关系的,主要以主人的身材为准,就是说这个佛台因为是主人的,所以主人站着眼睛平视和菩萨一样,说明菩萨的位置就是比你高了(噢,那同修过来拜的话……)偶然高一点都没问题的,因为他拜了嘛。
男听众:之前有说过菩萨像的高度以仰视为最佳。想问一下,香炉这个高度,有没有什么规定?
台长答:没有。香炉怎么可以比菩萨高?肯定不可以的(对。我们人看上去香炉那个高度……)香炉不能低于肚子以下。
女听众:以前在博客上有同修说佛台锯掉了一部分,师父说这个是不好的。有同修因为佛台做得太高了,他就把佛台的脚锯掉了一点点,这样子是不是也是不如理不如法?
台长答:这个没关系,他不是锯台面,锯脚没关系的(就是面上那个不要动?)对。
祝您学佛精进、福慧双修!东方台秘书处 合十
By 匿名 2024年8月6日 周二 00:17
尊敬的东方台师兄好:现有新师兄让我帮助她设心灵法门佛台,在平常助缘的设佛台中,大部分师兄家里的佛台都是阶梯状,最上面一层是观世音菩萨和释迦牟尼佛,下面一层是南京菩萨等。记得看过师父开示,菩萨像在一层比较好。如果师兄家够宽敞,是不是所有的菩萨像都安置在一层比较好?对垫高和阶梯概念不清。感恩师兄解惑!
By 東方台 2024年8月7日 周三 11:26
尊敬的同修您好!只要佛台位置足够的话,供奉在一层会更好。如果佛台宽度不够的情况下才考虑分层。祝您学佛精进、福慧双修!东方台秘书处 合十
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-11-27 15:48 , Processed in 0.084167 second(s), 19 queries .
