查看: 8123
【博客速递】留言板选摘 2020-02-21
发表于 2020-2-21 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-02-21
问:佛台上的菩萨像已经退色了。 可否念777。然候用双面胶,把新的菩萨像重叠在旧像上。(备注: 双面胶会避开菩萨脸部和整体)感恩
答:不要这样做。您如果要换新的,就要把旧的换下来。
问:旧的大悲水杯请下来后要如何处理?
答:一般可以包包好处理掉。
问:我未学佛之前,认识过一个有家室的男友,两人曾经有过一段感情,分手很多年了。后来,我又找到一个结婚了。之前那位有家室的男友,间中请我饮下茶,但我们很正规的。这样做可以吗?
答:以前的婚外恋已经属于邪淫了,要好好忏悔,并且建议不要再联系,哪怕意念犯戒、暧昧,都有业障的。
问:由于我经常上夜班,比如今天白天念的小fang子没有点红点,需要第二天回家再点上去,这时候落款时间是写念完的时间,还是写点完红点的时间呀。感恩您。
答:应该都可以。一般写点的日期。
问:如果因自身原因早已许愿不吃蛋奶好多年。是否可以吃食物包装上有标示生产器“可能含有”,“May Contain”中含有蛋奶成分的食物吗?食物没有蛋奶成分,只是厂家温馨提醒这生产器生产过含有蛋奶成分的食物。感恩 合十
答:没关系,可以吃的。但吃了感觉有不舒服之类的,就不要吃。
问:家中有佛台,一直上早晚香,过年在家就上早中晚三次香,过两天要上班就只能上早晚香了,需要怎样跟菩萨讲如理如法呢?感恩师兄回复,感恩合十!
答:不需要特别说什么。中午也可以上一次心香。
问:在学佛群里回答新同修问的一些关于咱们法门的问题算度人吗?感恩
答:属于度人的一种方式,但不能以回答几人问题来算度人数量。
问:我们平时吃的食物里面,例如素肠,做意面的调料粉等等,成分含有洋葱、蒜或葱,但是在吃的时候完全吃不出任何洋葱、蒜或葱的味道,请问在我们许愿吃全素情况下,这样的素食可以吃吗?非常感恩!
答:明知含有五辛的不要用。
问:2020年注册结婚是选单月还是双月呢?感恩合十
答:一般是双月,阳历的。
问:欲界天有33层天,和天有33层天是不是同一个概念呢?感恩合十
答:一般说的33层天是指欲界天。
问:乳房左右二边分别有二粒黑痣代表什么?
答:注意不要犯邪淫。
问:若設新佛台、上头香的這個凌晨時間半夜可以請佛入住儀式嗎?
答:不宜在半夜做。设佛台要在白天。
问:师父说念经的杂念影响效果,但要看什么杂念,请问师兄那些杂念是不影响的,那些杂念影响效果的?合十
答:都会影响。影响大小不同。如果是很恶劣、肮脏的念头,影响就大。
问:家里院子里左右两棵柚子树上都有鸟窝,左边3个,右边1个。这样好吗?记得师父有开示说,家有鸟窝不吉利,那怎样弄呢?春天到了,小鸟开始要来了。
答:也不是不吉利,不过人和畜生道的尽量避免接触。在家里筑巢的话会有阴气。
问:如果许愿磕十万个头的话,礼佛中磕头的数量能否包括在里面,感恩合十
答:一般自己诚心磕头即可。
问:我刚才将香插入香炉时不小心把底部的香弄断了一拇指长,断的香又插入香炉了,但断的香就矮了很多,请问师兄,这样如理如法吗
答:香断了不宜再用,应该换一支重新上香。
问:由于不注意吃汤圆的时候没有看清是有猪油馅的成份,忏悔!我该怎么念经?感恩合十!
答:念诵礼佛大忏悔文念到心中没有芥蒂。
问:佛台上换下的油灯,能结缘给心靈法門的同修吗?能不能结缘给其他法门的佛台供奉?感恩师兄!
答:可以结缘的。
问:我原来供奉了一尊观音菩萨像,后来遇见XL法門后又请了一尊東方臺的观世音菩萨像,但因为家中佛台较小,其他的五尊菩萨像没有请。请问我上早、晚香时能否跪拜未请的五尊菩萨?感恩师兄!
答:给您供奉着的菩萨像请安即可。
问:如果去参加法會了,或者别的事情外出回不去。家里没人了。问家里佛台怎么办?感恩!
答:佛台照常供着即可;临行前换好干净的水、水果、鲜花,如果离开时间很久的话水果鲜花会坏的,就不要供了;最好能够将佛台拍照,洗出来带走外地的住处设置佛台供奉起来。实在不方便供的话就每天早晚给家里的佛台上心香。
问:可以用牛角梳不?
答:可以随缘。
学佛微信:GuanYinCDD
防失联【点下图】安装慈爱心灵APP
【点击下图】进入【一口气】看完/听完【热门大合集】
GMT+8, 2024-11-27 16:48 , Processed in 0.129856 second(s), 19 queries .
