查看: 5173
衣柜橱门有镜子的处理建议【家具电器】【衣柜橱柜】
发表于 2020-2-21 17:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】17.06【家具电器】JJ4【衣柜橱柜】
JJ4.03 衣柜橱门有镜子的处理建议
♪11061♪ JJ4.03 衣柜橱门有镜子的处理建议
Wenda20161030B 25:04
女听众:如果新买的房子卧室的橱柜上有镜子,是否一定要把橱门给拆了?可不可以装个红色的绒布帘子拉上?这样是否可挡住灵性?
师父答:这个问题有两个方法解决,第一,有镜子的话可以把它拆下来反过来,照样可以拉(就是朝里面也可以)朝里面就可以了,这样连红布帘子都不要;还有一个方法,装个红布帘子都可以的,用不着拆掉的,拆掉算什么?把玻璃反过来两个滑轮嘛,反过来不就拉吗?(本来想把这个橱门换掉,请人来换比较麻烦)不要。你自己把它往上一提,拿出来,玻璃往里面对着上面的滑轮往上一提,下面放到槽里面就可以了。
GMT+8, 2024-11-24 20:02 , Processed in 0.074827 second(s), 19 queries .
