查看: 6158
有声【博客】师父解答来信疑惑 25
发表于 2020-2-25 13:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (二十五)
2012-03-11
问1:同修刚开始念小房子,但是每天晚上会梦到不同的要经者。第一张小房子烧完之后,梦到一个穿白衣的小孩骑着一个长角的神兽,她梦到这个小孩掉了下来,她自己也肚子流血了。请问这样的梦需要多少张小房子?
答1:她如果没提到她看到的景象是在天上,有可能她所超度的这个小孩原本是从天上的瑞兽上下来的,但是被她打胎流掉了。所以这个小房子的数量不够。跟她说先烧14张小房子。
问2:同修的小姨由于之前在实验室工作,每天要杀掉很多小白鼠跟兔子,现在退休了但还是把这些事情交给学生来做。这种情况要如何超度之前所杀的动物?
答2:像这种有意识所杀死的动物,必须要七遍以上的往生咒。如果是因为不小心的,由于开车撞到了小老鼠或是鸟,可以念个三遍或七遍的往生咒。但是有意识地杀小动物,罪孽是加倍的。(如果是实验的关系杀掉老鼠的胚胎,念七遍往生咒够吗?)七遍可以,但是像这种时间长了还是有孽障的。因为她还是在不停地杀,就算不停地念经还是有孽障。回到原先的问题,杀死一只动物,就是七遍往生咒,最好多念一点。建议持续性地每天念下去。最好在操作的时候就念。像西藏很少有蔬菜,喇嘛会在这种特殊的情况下吃荤的。藏族在杀鸡的时候就会念往生咒来超度动物,在杀生的时候念往生咒是最好的,有时在杀了之后再念往生咒效果就没那么好,记住这是在没有办法的前提下,最好再念礼佛3遍,每周小房子2张。
问3:同修之前相信一位道教的通灵者,他有一尊白瓷的观世音菩萨像和一尊铜镀金的关帝菩萨像,二十年前请的都没有上香过,请问可以保留吗?他还有一尊灶神爷跟一个很大的封神榜,请问怎么处理?
答3:不管几年前请的,放在家里的菩萨像都要供的。关于其他尊菩萨像的问题,如果他想供着那就继续供着吧,如果他有其它打算,他就念点经,这些完全由他自己做决定。
问4:同修的朋友是很虔诚的佛教徒,想开佛具店,想问经营这一行好不好?这样算是依靠着佛法赚钱吗?
答4:是的,这是依靠着佛法赚钱。要看他有没有这个命,能够开佛具店的人,他前世都是菩萨,否则他根本没有办法赚钱的,赚了钱家里要出事的,因为他没有这个能量跟福分。能够依靠佛法赚钱的人,他必须本身或是前世是菩萨,或是具备很多功德的人。一般人开佛具店都经营不下去的。讲好听点是开佛具店,其实这就是卖菩萨像啊,一般人哪有能量可以卖菩萨的形像?所以这个行业不是谁都可以做的。像这种是属于大事情,他可以祈求观世音菩萨在梦中给他点提示,观世音菩萨会给他提示的。
问5:同修给打胎的孩子烧了几十张小房子后,梦到两个十几岁的男孩,剃着光头,坐在椅子上,观世音菩萨的金光照着小孩。请问这个梦表示小孩被超度了吗?
答5:超度了。观世音菩萨的金光如果照着小孩的话,说明小孩被收回去了。这两个小孩如果当初没打掉的话,说不定是观音送子。很多人都不懂的,有些小孩子出生之后,家里就发财了,有帮家运的。所以真的不能随便打胎。
问6:同修的父亲因为疏忽,把师父开过光的山水画钉出了几个洞,请问这幅山水画还有灵气吗?
答6:还是有的,但是效果差点。可以继续挂着,但是叫他后面用白色胶带黏一黏。他爸爸不会因为这样惹上什么麻烦。
问7:同修梦见他前世曾经杀过一条很大的蓝鱼,感觉这条鱼是天上的瑞兽。梦中场景重现,他决定不再犯同样的错误,但是好像外在环境不允许,好像还是要杀他,他就惊醒了。请问他应该念什么经?
答7:给他看到前世的东西,那他就是要念小房子了。因为前世的事情在今世重新显现的话,基本上都是业障,不是灵性。比方说如果是今世杀了鱼,你甚至可以念108遍往生咒来忏悔,但是如果事情发生在前世,那经过这一段时间已经形成业障。业障就不是通过念往生咒就能念掉的。可以念七张小房子。
问8:同修梦到女儿的前世被人强暴,也有家人梦见一样的梦。应该怎么念经?
答8:还是要化解冤结。她这辈子还是女人的话,就是她还是没修好,还继续做女人。如果是男人的话,那这辈子这个男人就会用情不专然后把女朋友甩了。如果是女人的话,那就会变成是她甩了男朋友。假如这个情况已经发生过了,那她就要念礼佛大忏悔文,否则下辈子可能还会发生同样的事情。所以大家不要以为谈恋爱没什么,如果谈恋爱是用玩玩的态度,那跟强奸是一个概念。如果你是用心来对这感情那就没事,如果抱着玩玩的态度,那就是意识上犯罪,那就不是由人间来管理,而是由地府来管理。
    她可以为这件事情一次性地念礼佛大忏悔文108遍。像这样的情况,念完礼佛大忏悔文后基本上不会激活灵性。但是如果她念完之后,对这个梦境还是耿耿于怀,或是心中还是非常难过,那就代表业障还没消掉,这时候就要念小房子了。
问9:同修为去世的先生念了54张小房子,念到第十张的时候梦见她先生穿着整齐,可是当家人为她先生在寺院中立了牌位之后,她又梦到她先生变得很痛苦的样子。她感到很无奈。
答9:那就只能继续念小房子。但是家人如果继续烧纸钱,她先生又会变得很痛苦。这种情况只能请她给家人念心经,祈求观世音菩萨帮助她家人开智慧,不要再给她先生烧纸钱了。师父之前也说过,因为烧小房子亡人上去之后,但是有人烧纸钱亡人又下来,这样要再超度上去的难度会加大。
问10:同修发心想做功德,做一批菩萨像,然后跟人结缘。他的想法是用水晶为材质。他还有另一个想法,就是做一个小挂件,以莲花做背景,然后上头刻消灾吉祥神咒。
答10:用水晶不行,透明的都是灵体。所以你们不要喜欢透明的东西:像玻璃、镜子等。而且水晶这种材质还会随着天时而变,水晶的颜色对一个人的命运所造成的影响都不一样的。在小配件,比如吊坠,上面刻上菩萨像其实不太好,因为这样吊着不太尊重。配件上如果刻上小咒的效果可能不大,通常刻的都是大咒,比较能够镇住。
    师父很感恩这些大陆的善男信女的想法,但是有时候这些配件做出来不一定很恰当。如果要发心做功德的话,可以建议他们就多助印经书,还有师父的书籍、录音和DVD。
问11:同修梦到自己的小孩被人拐走了,请问要念什么经文?
答11:那这个孩子会有些小问题,但不是现实中被人拐走。有一种可能性,比如他被老师留校不让他早回家。
问12:同修想请问佛台的木材用什么比较好?色泽有什么要求?
答12:没什么要求。一般来讲,红木的话会好点。但是老红木的话不一定好,因为很多老木里头都有很多灵气,属阴的。颜色来讲偏深的话比较不好,因为属阴,颜色偏淡的话属阳。用一般的实木,偏红均好,所以衣服颜色淡一些,就会觉得开心。深色的衣服显得人老气。
    写字台要用偏深色是因为那是为了要迎接文昌菩萨,所以要隆重。
问13:同修问香炉中的香灰到了过年的时候要全部倒掉,洗香炉吗?这是他们那边的习俗。
答13:可以不用换香灰,但是可以把香炉外观弄得干净。有些庙中香炉的灰都不换,陈年的沉香,因为知道菩萨常过来,位置都习惯了,所以就不去动这些东西了。也有些庙一直把佛台弄得非常干净,代表把我们的心灵弄得干净,把菩萨迎接来。实际上这两种都可以,要看新派或老派。其实现在拜佛的话,弄干净是对的。
    香底是这样的情况,刚开始没有香灰的时候,可以先用米。等到香灰累积多了,就可以把原先的米弄出来,用红布包起来处理掉就可以了。
    习俗很多,有些可以保留,但是有些习俗有可能是因为当时一个很有威信的人说了一些符合当时情况的话,然而愈流传下来愈跟当时的原意不符合。
问14:同修烧了小房子后梦见几位亡人,她全身有时冰冷,听师父说这是因为她阴气太重。她现在还在加紧念小房子。她念经的时候上半身觉得温暖但是下半身觉得冰凉, 请问这样的情况要持续多久?
答14:只要持续地念经,这种情况就会改善。贵在坚持,坚持就是胜利。坚持念经菩萨就会来。她已经得到灵验了:之前全身冰冷,现在上半身已经温暖了。
问15:同修目前供奉着观音堂中观世音菩萨的照片,她现在想给菩萨像镀金身,但是不知道要怎么做?应该去庙里还是去佛具店请?还有应该如何镀?
答15:庙里都有办公室,她可以去咨询,庙里的人会跟她说要多少钱,然后要镀一层还是两层。镀金身也是布施的一种,跟捐钱助印经书是一样功德。师父不是出家人,具体的运作,请她跟寺庙咨询相关的事宜。
问16:有小朋友还不懂事情,就在菩萨面前许愿要给菩萨像镀金身,请问是不是一定要找当初许愿的菩萨像来镀金身才可以?
答16:不一定的。任何菩萨都可以的。或者是她自己家里请一尊金色的菩萨像也可以,找人用金色的油漆涂上去。但是这个只是一种做功德的方法。
问17:这位同修梦到师父在刷碗,刷了两三个之后,跟她说她胃部有癌细胞,还跟她说让她明天去住院。后来她隔天马上去医院检查,检查出来胃部有息肉。请问师父要她住院的意思是否代表要开刀?
答17:那肯定那个碗就是代表她的胃部。住院的话有两种可能性,一种是叫她动手术,另一种是叫她去化疗,但如果无大灾的话,应该去一次就把这个该有的灾应掉了。但是她的息肉还有可能会癌变。如果要确认是否要开刀,是要看图腾的,只能请她二四六打电话了。
    先叫她一个月内不要动手术,这段期间每天念49遍大悲咒,然后用重病的范本来治疗,礼佛大忏悔文3-5遍,大量放生,而且还要叫她许愿这辈子再也不吃活的东西了(包括活海鲜,活鸡、鸭等),小房子先念24张。一个月之后再去检查看看。
问18:同修的佛台上的佛具除了佛像之外,都会动,会移位。每天凌晨4:50-5:00都会听到水杯,水晶球在动的声音。请问应该怎么办?
答18:有两种可能。一种就是她家的地基不稳,靠近马路,重型车经过会造成家里的东西移动。不然就是有灵性了,要给房子的要经者念小房子。先念14张。之后念到佛具不会移动为止。
问19:同修问佛台上供的哈达取下来要几遍经文?
答19:哈达是藏族敬赠给贵宾的用品,代表最高礼节。通常接受献哈达之后,就把哈达收起来就好了。她现在供着,如果她想取下来,那就念21遍大悲咒,21遍心经。这样就好了。念大悲咒能够增加能量,使一些东西不会靠近这个哈达;心经既是钱,也是一种能量能够保护这件物品完美无缺,所以有多种的效果。
问20:同修烧小房子的时候发现黑色印子的变成白色,然后自己点的红点变成了蓝色,请问有什么意义?
答20:这是被下面的人拿走了。有可能是表示被地府收去,可能她写得不好或是念得不好。
问21:同修带着的护身符,是师父开过光的,她看到在菩萨的脖子附近有个男人的头像,请问这是什么缘故?
答21:师父开过光的护身符,不会有灵性的。现在有很多同修看见在师父的头像在观世音菩萨像的附近。
问22:同修给孩子念了小房子之后,身体好了很多,但是最近孩子有了偷钱的习惯,同修给孩子念3遍大悲咒,11遍心经,27遍准提神咒,也念了七张小房子,请问师父要怎么样解决这个问题?
答22:她目前念的经文不够。要至少念21遍心经给孩子,还要念礼佛大忏悔文,一边忏悔孩子的过去以及现在所做的事情,一边用心经救他,让他改变这些问题。还要念七遍大悲咒来加强他的能量。还要念解结咒跟消灾吉祥神咒。
问23:同修经常梦到要经者,已经烧了200多张小房子,目前她怀孕已经两个月。上星期她梦到自己的下半身出血,昨天梦到跟先生吵架,先生变成另外一个人,然后她的下半身又出血,后来他们去医院的过程中看到古代的军队在打仗,军队的首领看起来像她的父亲,之后就醒了。
答23:这个军队的梦境是她的前世。她的先生有灵性,她要继续念小房子,不然她会出毛病的。她梦到出血因为她的灵性很多。可能她前世打仗的,或是有谁要到她身上投胎了,或者是她的父亲。(请问孕妇给自己念小房子之外,可以给肚子未出世的孩子念小房子吗?)就算这胎儿有要经者,也不能给他念小房子,年纪太小了,念的话可能会夭折的。如果这个小孩本来是来要债的,一直给他念小房子,如果债还清了,这胎儿的灵性就走了,可能导致胎死腹中,这样还要再超度。所以不能给腹中的胎儿念小房子。
    孕妇可以给胎儿念心经,让他聪明点,或是功德宝山神咒,让孩子可以把前世的功德先转到今世来。如果是为了安胎,就要念心经、功德宝山神咒、解结咒跟大悲咒。大悲咒可以帮助胎儿平静,也可以避免一些不好的东西侵袭。
问24:同修所供的灶王爷的蜡烛火苗一直在跳,请问是什么缘故?
答24:两种情况,一种是有风;如果没有风的话但是一直在跳,那就表示灵界有人来了。主要看他当时的感觉。如果需要的话,念3-4张小房子,给房子的要经者。
问25:同修梦到亡人的照片,请问是什么意思?
答25:那就跟梦到亡人的情况是一样的,因为亡人不一定要用他的身形来显现,也可以透过照片的方式。某些亡人怕若是以走的时候的样子显现可能会让亲人感到害怕,所以就用照片的方式来显现。
GMT+8, 2024-11-23 13:21 , Processed in 0.170621 second(s), 19 queries .
