查看: 5938
有声【博客】师父解答来信疑惑 28
发表于 2020-2-25 20:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (二十八)
2012-03-31
问1:同修手里现在有别人给她的大房子,但是别人给她的版本只有A4大小的一半,这样一张A4就可以印两张大房子,这样可以用吗?
答1:首先要澄清的是,没有大房子这样的名词,这是很多人自创的名词。师父只有说过 “自修经文”,自修经文就是一张A4的纸,全部念一种经文。她的那种做法应该没有什么问题,因为自修经文没有规定的遍数跟纸张大小,不像是小房子一样有统一规定的遍数跟经文种类,小房子烧掉之后人家认识的,如果你自己随意更改经文或者数量,弄个所谓的“大房子”的话,天上地下不认的。
问2:同修的外婆过世三十多年了,曾经也做过隆重的法事,但是最近她梦到外婆说她脚疼,跟她要一样东西,价值一百元,请问这一百元是要念一百张小房子吗?
答2:就念一百张小房子。
问3:同修的老公已经发烧三个多月了,尤其最近几天高烧到40度,同修目前已经烧了29张小房子,给她老公每天念大悲咒七遍,请问还要在给老公念哪些经文?
答3:她老公钓过鱼没有?像这种突然发高烧都是由于过去钓过鱼。她应该给她老公念大悲咒(49遍)、心经(21遍)、礼佛大忏悔文,还要念很多的往生咒,还有消灾吉祥神咒。她可以用凉水在她老公额头掂一下,脚底也擦一下酒精。这些都是要做的,身体跟灵性都要顾好。她老公要去打针的,一直发高烧的话会烧坏身体的。他可能身体已经有地方发炎了,身体上发炎了就会发烧的。他小房子可以再念9张(在原先已经念了29张的基础上),之后再念21张可能就没事了。
问4:同修一念小房子就感到恐惧,但是念大悲咒就不害怕了。他说他已经念了700张的小房子,身体还是不好,心悸、缺血,还有糖尿病。
答4:小房子里头也有大悲咒,他的这种说法没有道理。(可能因为这种情况是因为要经者很着急要得比较多,所以念小房子时比较怕,念大悲咒就不怕了???)他应该也要去看病,一边看病一边去灵性,因为很多毛病已经在身体上形成了,所以不代表念了小房子马上就会好。他身体已经受到损害了,就算没有灵性的干扰,他身体本身已经伤到了。他的700张小房子,可能有很多人帮他助念,但是每个人功力不同,所以效果会受到影响。让他继续坚持念下去。
问5:同修有一尊貔貅,眼睛掉了,他就把它弄到床底下,后来搬家时找到了,发现这尊貔貅已经残破不堪了,请问应该怎么处理?
答5:用红布包起来,放半年之后就可以处理掉了。应该念3张小房子。
问6:香的颜色有红色、黄色、灰色,可不可以用?
答6:最主要是要檀香,颜色方面没有太多的讲究。(因为这位同修住在农村,很难买到香)那就只要不要烧卫生香就好了,其它香可以烧。
问7:烧香时很多苍蝇,这是为什么?
答7:他如果是在农村的话,那苍蝇本来就很多的。不用想太多。
问8:同修梦到天上掉虫子到他身上,他怎么抖都抖不掉。
答8:这是麻烦一大堆。可能他会患皮肤病。他要念消灾吉祥神咒,还有小房子。
问9:同修梦到女儿的同学(小学三年级),但是并不知道这位同学是谁,问她女儿她女儿也不知道,请问这位同学是她打胎过的孩子吗?
答9:这个梦境中没有亡人,一般看到小孩是有喜事,梦到婴儿在哭也是有喜事。如果是大一点的孩子那就不好了。如果曾经流产的话,一定要超度流产的孩子。
问10:(续上)同修后来又梦到她女儿同学的家长担任嘉宾,又看见她女儿的两位同学穿得很漂亮,她就跟这两位同学一起走出去。请问这跟上个梦有关系吗?她有打胎过两个孩子。
答10:那就是她之前打胎过的两个孩子,她把他们领出去了,表示他们可能要投胎了。
问11:请问门口正对着楼梯,这种情况有如何化解?
答11:这个绝对是风水的死角,贴个山水画可以挡一点点,他平时要多念大悲咒。
问12:请问升文成功之后,有可能再掉下来吗?
答12:升文成功之后,天界已经有他的名字了,一般不会再掉下来的。除非他一直都不用那个名字,那就像放在档案夹没人管一样,失去灵动性,但是一查就查得到的。
问13:请问 “自修经文”遇到大事可以拿出来烧掉,但是是否只限于大悲咒、心经、跟往生咒呢?
答13:当然是以这些经文为先。但是如果是紧急情况,譬如他身体不好,快要走的话,那就可以烧 “自修经文-阿弥陀经”。
问14:(续上)请问可以将 “自修经文”(比如大悲咒、心经、往生咒)所点的红点,移到小房子上面,然后再把七佛灭罪真言补念上,这样算完整的小房子吗?
答14:可以,不过点完之后要把原来那张自修经文撕掉,因为不能再用了。
问15:师父曾说过记录在纸上的东西,天地都知道的,这位同修问是否可以把放生的数量与金额,还有捐款助印师父的书的钱记在本子上?
答15:可以。天地都知道。所以最好记录好事情,不要记录坏事情。比如写苦难记的或是悲情小说的人都会愈写愈苦。有些做错的事情虽然冥府已经记了,后来靠念经化解了,但是如果在阳间又记录下来的话,那在阳间也有报应的。阴间阳间一起报的话那就不得了了。记仇/恨本也不能记的,这些东西记了,以后再看都会滋长心中的仇恨。
问16:自修经文的经文种类除了大悲咒、心经、准提神咒、阿弥陀经、往生咒之外,还有什么?
答16:自修经文中,礼佛大忏悔文很重要的。死的时候上不去就是业障太深,烧掉礼佛大忏悔文中的自修经文,可以消掉很多业障,甚至可以上天的。你念大悲咒、心经的话,不一定能够去掉你的业障。大悲咒和心经是帮助你能够修心,但是礼佛大忏悔文消掉业障的话能够确保没人拖你后脚。要把拖你后脚的阻碍去掉,你才可以往前啊。准提神咒是帮助你上天快一点的;往生咒是帮助你把在人间所吃的活海鲜或是活的动物的小业障能够扫干净。还有功德宝山神咒的自修经文,没有功德怎么能够上天呢?
问17:同修听师父的广播知道养猫会破财,可是他现在养了三十只猫,他不想也不会抛弃它们,请问应该怎么办?
答17:那就继续养下去就好了,说不定这位同修之前也是一只大猫,他跟这些猫有缘份。因为猫的寿命比较短,等到猫过世之后,他不要再养就好了。
问18:请问烧小房子的时候,一张小房子是一位要经者拿,还是超过一位要经者拿?
答18:一位要经者拿。因为就算这个人有很多要经者,还债也是一个一个还的。一位要经者还完之后,下一位才会拿。
问19:我们平常自己拜菩萨的时候要怎么知道菩萨是否开心?
答19:你看见菩萨开心,你的心情就会开心;你看到菩萨的脸沉下来了,实际上是你心里的自责感所造作的。比如你今天作了很多坏事了,你连菩萨的眼睛都不敢看。如果你今天作了很多好事或是功德了,法喜充满,你看到菩萨就会笑。其实这就是你的心灵跟菩萨的心的相应。因为菩萨的脸都是一样的,但是随你的心情的改变,菩萨的表情也改变。
问20:请问读诵自修经文中的礼佛大忏悔文应该怎么跟菩萨祈求?
答20:就跟菩萨说 “请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某某,我现在要念诵自修经文-礼佛大忏悔文”然后就开始念了。如果是因为你今天做错事情,然后在菩萨面前读诵礼佛大忏悔文跟菩萨忏悔,那这个礼佛大忏悔文就算用在你忏悔这件事情上,不能再计入自修经文中。
问21:如果我们知道自己业障很深,为什么不现在就忏悔把业障念掉,而要储存自修经文到临走时用?
答21:问题是你不知道自己今后还会不会有业障爆发。一个人的业障是前世跟今世一起积累的,虽然你现在一直念礼佛大忏悔文,但是还有很多前世的业障,没到时间是不会爆发的,然而你现在并不知道。一旦临时有个大业障爆发了,你所念的礼佛大忏悔文还是不够的啊。
问22:我们平常功课中的礼佛大忏悔文一天不要念超过7遍,但是自修经文中的礼佛大忏悔文我们可以一天念超过7遍吗?
答22:对。因为你功课中的是给你自己念的,但是自修经文由于只是储存用,所以没有遍数的限制。
问23:同修的侄女减肥三年后体重七十多斤,但是现在脾气暴躁,暴饮暴食,经常自残,跟父亲吵架。她现在给侄女念7遍大悲咒,21遍心经,3遍礼佛大忏悔文,每天1张小房子。现在侄女已经瘦到皮包骨了,请问经文上应该怎么调整?
答23:这种情况是由于灵性在身上,她的亲人没有能力来化解这种事情,也没有办法跟她沟通。解决的方法就是狂念小房子,然后要祈求,许愿跟放生。大悲咒的力量很强大,灵性都怕的,所以在加强念大悲咒(49遍)的同时,一定要赶快念小房子还债,否则她身上的灵性还是会跟家人吵架。举个例子,你没有还人家钱,你还要赶走债主,债主当然会不高兴。
问24:同修因为曾经不孝顺,她就跟观世音菩萨说过为了父母她愿意折寿20年,现在她又不想这么短命,请问有什么办法可以解决?
答24:像这种事情当时已经说了要折寿,天地鬼神都知道,尤其这种事情是孝感天地,天上地下都会感动的,这种事情如果反悔的话是比较麻烦的。她只能希望能够不断地延寿,而不是希望能够把那20年要回来,因为这是很难的。她要靠不断地放生来延寿。等到她原先寿命将尽的20年之前一定会有个大劫,她能够过去就过去,过不去就会死了。所以她应该多放生,多念经跟修心,以求能够延寿,不要求除去之前说过的话。
问25:同修梦到她妈妈被人用斧头砍死了,她妈妈也用斧头砍别人,请问这个梦表示她妈妈是不是有劫难?
答25:在梦中这种互相砍来砍去,实际上都是砍灵性。灵性先砍她妈妈,她妈妈可能有念经,所以反过来再砍灵性。这个梦不是什么预示梦,其实就是有要经者,要她念小房子。
问26:同修梦到自己在教室中上课,老师问好像哪个位子有条蛇,同修本想说第五十行阶梯有,但是脱口而出:50。老师说那就应该不会出现了,但是同修还是梦到有条黑色蠕动的像蛇一样的动物。她隔天就跟菩萨说要念50张小房子,三天内完成了18张,但是之后接到了诈骗电话,她还是像着了魔一样把钱汇过去。
答26:实际上她已经讲了50张小房子,如果她完成了50张,这个诈骗的情况可能就过得去了,但是因为还没念完,她的命根当中这个劫就没过,这个梦就是提醒她有个诈骗的劫。就算三天内念了18张,没有完成50张就是没有完成。
问27:同修梦到有人找她老公要一亿,她梦中知道这是她哥哥欠的,她想说她卡里面有一亿多,就给那个人吧,但是她因为密码不对钱就没给成。
答27:这就是要小房子。一亿这个数字代表要很多张小房子,她可以先给要经者念100张。就算是她哥哥的要经者,但是因为她哥哥不念的,所以就找上她了。
问28:请问想要医治色盲,要几张小房子?
答28:念经不只可以医治色盲,什么问题都解决得了,因为念经是改变我们心灵的一种方法。色盲是由于内分泌失调,心灵健康跟身体健康是合在一起,身体(心灵)不好会导致你的心灵(身体)不好,这两者是相辅相成的。所以不论是欠债或是心灵不好,都是造成生理上的病根。如果只是轻微的色盲,譬如红绿色盲,他可以念21遍的心经,还有礼佛大忏悔文(每天3遍),他会愈来愈好的。但是如果是严重的色盲,那就要念小房子了。他是普通的色盲情况,如果要念小房子的话可以一次性地念21张,把这个病治好。
问29:同修每天的功课是7遍大悲咒,7遍心经,解结咒给自己和自己的先生,还有儿子。第二天早上起床就会流鼻血,已经连续几天了。
答29:这样的功课数量不会造成她流鼻血的,可能是她生活的地方太热了。请他念礼佛大忏悔文3遍,小房子7张。
问30:这位同修说她的生日和观世音菩萨的圣诞同一天,她母亲的生日跟准提菩萨的圣诞同一天,她大女儿的生日跟燃灯佛的圣诞是同一天,还有她儿子的生日跟阿弥陀佛的圣诞同一天,想请师父指示他们过生日的时候除了吃素放生外,还有什么要注意的吗?
答30:他们的生日是他们的事情,菩萨的圣诞是菩萨的圣诞,两者之间没有关系,只是人间的巧合。他们过生日的时候就最好吃素念经,其它不关他们的事情不用去想。
问31:同修梦到丈母娘生胃癌了,后来他陪他丈母娘去医院的时候,遇到警察打他,流氓拿汽油泼他而且还点火,但是他感觉不怕火烧,然后就醒了。
答31:那是他们梦中到了在下面遇到的一些情况。有可能她丈母娘的肠胃会不好,不一定是癌。
问32:(续上)同修梦到抱着女儿去看医生,抱着抱着手一滑女儿摔到楼下去了。
答32:这也是在地下。
问33:(续上)同修梦到师父说这之前的两个梦没什么的(师父:是没什么的,就是在地下的情况。)还要她念大吉祥天女神咒79遍。
答33:那就是要念这样数量的咒才能够躲掉灾难,这些梦都说明她会有麻烦了。
问34:同修梦到以前腿部受伤的地方爬出了非常多的虫子,然后就被吓醒了,这样的话要念什么经文?
答34:说明这个地方又再发炎了,炎症就是这样,过去我们看不见,现在用显微镜一看,就可以看到都是虫子在爬。实际上他在梦里面就可以看到一些肉眼看不见的东西。他要念小房子4~7张。
GMT+8, 2024-11-30 10:58 , Processed in 0.097132 second(s), 19 queries .
