查看: 6479
有声【博客】师父解答来信疑惑 38
发表于 2020-2-26 13:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (三十八)
2012-06-13
问1:同修的母亲梦见打开一辆车的后备箱然后发现一条死鱼,几只活着的甲鱼和十几只小鸡,然后还给小鸡喂米吃,请问什么意思?
答1:要问有没有放生过鱼和甲鱼,如果有那就没关系,说明甲鱼活了而放生的鱼死了,念几遍往生咒就可以了。如果她从来没有放生过,那活的东西就是好的,死的就是不好的。死的东西在现实中就是代表沮丧,活的东西在现实生活当中代表意外的收获。
问2:(续上)她梦到师父到家里来要茶叶,于是她就拿了一个饼干盒子,打开后很多香菇从盒子里蹦了出来,师父要给三块八毛钱,但是她没要,请问此梦何解?
答2:师父给他钱是好事情,他一定会有财运,没什么问题,念7张小房子给自己的要经者即可。
问3:同修梦见有一个人好像要她收走,于是有人给她在一个圆形的场地念经然后有一道光照在身上让她飘在半空了,虽然没有痛苦但是心里很怕,她就哭着求观世音菩萨救救她,然后就醒了,请问此梦何解?
答3:没什么问题的,会有劫数,她一求菩萨,菩萨就让她醒过来了,实际上就是菩萨给她加持了。只是因为她从没遇过这样的情况,所以是陌生感让她害怕。比方说你开车开到一条从没见过的路,或是你到一个全是陌生人的地方你就会害怕,陌生产生恐惧感,多念小房子。
问4:同修梦到一位威严的男士检查她的包,看了日记本和包里的宗教书籍,然后问《玄艺问答》有没有答案,她回答说有的有,有的没有,然后感觉好像通过检查了,请问这是不是护法神来检查修行?
答4:有这个可能的,说明这个人对师父的《玄艺问答》不是完全的明白。
问5:同修问如果梦到预示灾难的梦,而且有了时间和地点,应不应该说出来?
答5:可以和家人讲,但是不要告诉所有的人就可以了,要懂得保护自己的慧命,这些事情最好不要公开去讲会动因果。
问6:同修想到明年香港的法会做义工,请问可不可以祈求发愿把所做的功德给父母呢?
答6:可以。
问7:同修梦到自己修得很好,远处有一尊很大的金色的阿弥陀佛说可以接她到西方极乐世界,请问此梦何解?
答7:说明她目前修到已经可以到西方极乐世界去了,但是是指目前,如果她现在走的话,她就可以上去。如果以后又做很多坏事,那就不一定了。
问8:同修的婆婆以前供过观世音菩萨,但是后来不供送到庙里去了。同修最近梦到婆婆把观音菩萨像毁坏了,然后拿坏掉的像去烧菜做出来一道红烧鲫鱼,同修知道后很害怕,但是她已经吃了那条鱼,然后梦到护法神很气愤要惩罚婆婆,梦中她婆婆的脸一下变得非常非常的瘦,请问此梦何解?
答8:她的婆婆要生癌症了。并不是因为鲫鱼这件事情,而是她婆婆的孽障爆发造成她要生癌症了,这也跟她婆婆将佛像送到庙里这件事有关系。虽然这件事情已经存在很久了,但是孽障就是被这个导火线点燃爆发的。化解之道就是念经,要念解结咒。还要一直念小房子,每天最少1张,一直到婆婆生日后三个月,礼佛大忏悔文要每天念7遍。
问9:同修中午的时候梦到去买豆浆油条,讲价说15块钱,对方说不行,对方是不认识的人,最后好像50块或者30块成交了,请问是不是要小房子?
答9:对。30张或者50张,按梦中成交的钱的数目算。
问10:同修早上时梦到师父,小于和其他同修到他父亲家,他的父亲在2003年去世了。梦中师父很高兴不停地说法,他的父亲也很开心,像是迎接贵宾一样地迎接师父。同修自己跑到洗手间想洗澡,但是里面很暗,天花板很低,他想赶紧洗干净,一边洗一边靠着门听师父说法。请问此梦何解?
答10:这很好,说明他父亲有机会能够上去。他父亲已经听法了, 说明他家里一直在给他父亲念经超度。
问11:同修梦到去理发,发现满头黑发变成了白发,而且头发根部有断痕,但是要断却没有断。接着又梦到家人从地上捡了几把雨伞,因为想起师父说过雨伞属阴不好,他就告诉家人不要捡,家人就没有捡。请问是什么意思?
答11:家里有烦恼,头发代表烦恼。黑发变成白发产生烦恼,他自己本身就有烦恼。要断没断说明这个事情还没有来,但是很快就要来了。捡伞说明家里要倒霉,会有争执吵架。
问12:同修梦到去外地参加法会,拿了几张法会的门票,门票可以抽奖。后来抽到了,票号是283号,中了16万5千。这时听到师父开始讲到中奖的事情,他就拿了10万元捐给香港法会。可是回家之后发现家里被盗了,感觉家是土屋。请问此梦何解?
答12:没什么大问题的,这个梦就是告诉他多做功德。家里被盗说明家里阴气很重,经常有灵性来。被盗并不一定代表丢钱,家里阴气很重的话,就会经常会梦到有人进来或者丢东西。
问13:(续上)这位同修现在有一个关于房产的官司,请问和这个梦有关吗?
答13:有关系,房屋被盗说明这个官司麻烦,可能会破财。第一次中奖了,可能是一审判他赢了,但是后来被盗表示可能对方去上诉,把他之前赢的判决推翻了。所以他要多做功德和先念21张小房子化解。
问14:同修的8个月大的孩子兔唇和口盖额裂,请问需要念什么经?
答14:这些先天性症状都是孽障病,就是说前世不修今世受苦。比如有些孩子生下来先天性的缺一些什么东西或者有些地方长得像动物,实际上这都是受报,所以应该要按照业障病的范本来做,要好好地念礼佛大忏悔文和念小房子给要经者。像兔唇这类症状已经不是单单念小房子就能念得好的,但是念小房子可以保证身上的孽障不再爆发,不会在其他地方出问题。已经有了兔唇,如果家里经济条件允许的话可以去做手术,会慢慢消掉的。礼佛大忏悔文要每天念7遍,小房子要21张21张地这样一直烧下去,已经不受他年龄还太小的限制,就这样一直念。
问15:同修梦到从衣服里抓出来3只螃蟹还有许多鱼虾,当时梦中感觉很难受。以前吃过很多海鲜,最近每天27遍往生咒念了一个月,请问是不是产生感应了?
答15:念得还不够,从衣服里抓出来就是他的臭皮囊,也就是从身上拿出来的,要继续好好地念往生咒。他应该每天念至少49遍往生咒,而且只念一个月是不够的。他现在不念的话,以后很多毛病都会出来的。
问16:同修现实生活中房子拆迁的问题没有解决,后来梦到一个国家的领导人答应帮他解决这个问题,请问此梦何解?
答16:说明他房子的问题会得到解决。
问17:同修梦到老板给加薪,薪水的数目非常让人满意,请问此梦何解?
答17:数字在梦中出现除了代表小房子的数目,其他的数字都不是很准的。但可以说明他会在工作方面如意,但比方说梦到六合彩的数字,他再按照这个数字去写,就没有意义的。
问18:同修梦到他的妈妈带着家人去唱歌, 出来结账时要1000块钱,但是他妈妈不肯给,要大家平分负担,请问这个梦是要小房子吗?
答18:这个梦应该和小房子没关系。唱歌代表崭新生活,新生活会带来物质上的变化,但是要先付出才能得到这些变化,所以她必须先付出才能够得到东西。
问19:同修梦到她老公和认识的一位女性睡在一起,她看到了非常难过。后来她又梦到老公变得很薄,后来变成两段。请问这些梦是什么意思?
答19:她的老公在外面肯定有女人了。变得很薄就是到下面去了,被惩罚了,做鬼了。下面的灵性都是很薄的,灵性可以压成纸片一样,各种形状都会有的。所以师父教你们不要去玩那些小孩子常在玩的那种啪一下往地上一摔变成一个形状,收回来之后慢慢变成像球一样的那种玩具。这个就是灵性。
问20:同修白天在火车上点小房子,红色的笔点在一张小房子上出来的是黑色,同一支笔点在其它纸上又红色。回家后点用同一支笔点其它小房子出来是红色的。请问这张点出来是黑色的小房子是不是可以处理掉?为什么点出来是黑色呢?
答20:师父曾经跟你们说过,红笔点下去在下面就是黑点,黑笔点下去在下面就是红点。所以你们点红点在下面就是黑的,实实在在的钱。就像照相机一样,胶卷洗出来黑的就是白的,白的就是是黑的,这就是阴阳交错。这张黑色的小房子不能用了,换一张重新点吧。出来黑色应该是纸张关系,一般显灵不会用这种方式。
问21:同修梦到师父给他看图腾,看完后说他的图腾很吓人,有两个图腾,一个白色但不是非常白,另一个是彩色的,师父说他要继续念小房子,目前还不够。他想请问为什么会有两个图腾?
答21:图腾实际上就是有两个,你们现在所显出的样子就是一个图腾,把你们打到天上去,就是另一个图腾。
问22:孕妇怀孕期间反应特别大,经常感觉恶心,请问是不是身上有孽障?可以念什么经?
答22:不一定的,一般生男孩子反应比较大,生女孩子反应就比较小。经常感觉恶心可以念心经,求菩萨保佑让心里能很平静。
问23:小房子上面《七佛滅罪真言》(繁体印刷)的滅字印成了减,而且已经烧了一些了,请问怎么处理?
答23:这个很不好,已经烧掉的没有办法了,没烧掉的要尽快处理掉。灭和减是两个概念,在小房子上面印错会闯祸的。处理的方式就是用红布或是红纸包起来,可以念礼佛大忏悔文,一定时间之后就可以处理掉了。也有可能他把繁体的灭看成减了。
问24:请问佛台上的佛龛取下来之后如何处理?上面有两条龙。
答24:要念小房子,一条龙7张。
问25:同修过世的义父到他梦里告诉他你养了108个孩子,然后丢下一张白纸就走了,义父穿着紧身黑衣。请问是什么意思?
答25:这个梦至少说明了这个同修欠了这么多孩子的命,这108个孩子全部要超度的,一个要7张小房子。小房子的抬头可以写他名字的要经者,或是他名字的孩子。
问26:两年前师父说这位同修前世是男人,这辈子本来也要做男人但是投胎没投好,所以胯骨之间经常疼痛常出问题。她已经念了2年的礼佛大忏悔文和小房子但是还没好。请通灵人看说身上有3个灵性还有狐仙黄鼠狼仙,请问怎么能把他们请走?还有礼佛大忏悔文每天应该念多少遍,这位同修之前一直念18遍。
答26:其实这个人的身上没有那么多仙,念89张小房子就可以了。她之前念太多遍礼佛大忏悔文了,以至于激活太多灵性。她现在每天念5遍礼佛大忏悔文就可以了。
问27:同修几年前不想要孩子,那时候做了个梦,梦到一个红点从她身上带着怨气的飞走了,请问那个红点是不是代表着本来应该投在她身上的孩子?需不需要超度小房子?
答27:是孩子。红点如果带着怨气走的话那就是讨债的,至少她要念17张小房子。
问28:同修梦到家里是一座大洋房,但现实中家里没有那么大,然后进来很多人说这是旅游观光景点,要进来参观,请问这些人是要经者吗?
答28:这个不是要经者。这是他们家前世住那里的灵性,当然如果现在他家里很倒霉,就要念小房子。
GMT+8, 2024-11-30 12:36 , Processed in 0.086104 second(s), 19 queries .
