查看: 5639
有声【博客】师父解答来信疑惑 64
发表于 2020-2-27 07:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (六十四)
2013-11-24
问105:同修梦到撑伞被风吹走了,伞是黑色的,抬头看见天空特别高,还有白伞。
答105:伞是不好的,但被吹走了,说明烦恼没有了,烟消云散,她担心的事情已经解决。
问106:同修梦见孩子被抱走了,她就去追,在十字路口看见一个老妈妈抱着孩子,渐渐走远了。
答106:这是她打胎的孩子超度走了。
问107:(续上)接着又梦见到了妈妈家里,看见师父在观世音菩萨面前打坐,有一个孩子光着屁股往观世音菩萨的怀里爬,这时师父的旁边出现一只猴子眼神很忧郁的看着下面。因为同修妈妈是属猴子的。请问这猴子是和妈妈有关还是同修自己的前世。
答107:不是前世,师父看的猴是她妈妈的原型,这是师父给她妈妈加持了。这个孩子就是她妈妈流产的孩子。
问108:同修梦见眼前出现一行字“我在2013(或者是2018)年……无上正等正觉。”
答108:这是菩萨对她要求很高,要她修到无上正等正觉,就是佛的境界。(她之前也一直梦见师父和观世音菩萨)说明她很有缘分,无上正等正觉,说明她2018年会开悟。
问109:(续上)过一天她又梦见一条路很长很长,中间有一个门上挂着5个字“此机缘难得”。
答109:心灵法门,机缘难得。
问110:同修在帮生病的婆婆求菩萨保佑,晚上梦见自己去了一家佛具店,店里的菩萨像都是闭着眼睛的,冥冥中听到一个声音说“要给婆婆念每天89-93遍礼佛。”请问是不是小房子的数量?
答110:不是小房子,是礼佛大忏悔文,说明她婆婆的孽障大的不得了。每天这么多遍也念不了,可以念7遍。
问111:以前有人给同修看八字,说他有替身,需要打发掉,请问这种情况是否也要按照烧替身的方法念经念小房子?
答111:一样,替身就是自己已经身外有灵了。关于念经、念小房子,可以参照我们的玄学问答152《关于替身的问题》。
问112:同修念经之后特别敏感特别害怕,功课中的大悲咒心经都是49遍,小房子总共念了400多张了,房子的要经者也一直在念每周至少4张,但还是感觉有灵性,现在已经没有信心没有目标了。
答112:她不明白,这些来要经的都是她自己的灵性,她不知道自己有多少灵性,所以觉得越念越多,一直念不完。主要是不知道自己的总数。很多人想问总数,但是总数讲得出来吗?因为还在造新业!旧业消了,做坏事动坏脑筋又有新业了,所以要坚持,不停地念、不停地消。学习无止境,念经也无止境的。人生就这么短暂,哪有休息的时间?小房子坚持21张一拨、21张一拨地念。
问113:同修的朋友出了车祸小孩没了,还有个亲人住院。同修就带朋友去庙拜观音菩萨、放生,朋友就封了个红包给同修,里面是100元。同修觉得他们已经够惨,而且自己是学佛的不该用这红包的钱,准备明天拿去为他们放生。
答113:人家硬要给她的话,盛情难却,她拿去放生也是好事情,替人家做功德,自己也有功德。并且可以告诉对方,会将这些钱为他们放生。
问114:同修现实中只打过一次胎,已念了63张小房子给小孩子。晚上做梦梦见别人给她看小孩子照片,说有24个。但同修只看到一张小孩子照片,后面没看到。请问是24张小房子还是24个孩子?
答114:梦中都说是24个孩子,就说明她有24个孩子需要超度,每个7张小房子。
问115:同修梦见家里有人进来过了,还看见地上有11支烟头,是代表了11个灵性吗?还是没有意义?
答115:烟头有意义的,鬼在下面还会抽烟的,但是11支烟头不一定代表11个灵性,一个可以抽好几支的。她家里大概有3-4个灵性,要为房子的要经者念诵小房子,每个灵性念诵7张小房子。
问116:同修在后背纹了关帝菩萨的像,该怎么来忏悔?
答116:要一直念礼佛大忏悔文,每天3遍。如果他心中真的能像菩萨一样,达到菩萨的境界,那也是蛮好的,但是问题是他根本做不到,就会有麻烦,只要乱动念头,就会受到惩罚。最好能洗掉。(那洗掉算不算毁掉菩萨像?)没关系的,就和请走菩萨一样,菩萨不会在上面的。这么一个纹身,只是说天上的菩萨会知道,并不是说菩萨会在上面。
问117:同修带着菩萨的挂坠睡觉,但是红绳子断了,早上站起来的时候,菩萨像掉到了裤子里面。请问要念多少遍礼佛大忏悔文?
答117:念7遍就可以的。这是偶然的,也不是自己刻意所造,虽然也有一点业报,但很轻的。菩萨像可以继续挂着,没问题。
问118:同修和先生两地分居,关系很差,恶缘很多。同修求菩萨希望能够提示,夫妻俩的出路在哪里?当晚就梦见一个数字“6”,醒来刚巧是6点钟。请问6的意思是什么?
答118:6实际上是“顺”,说明两人的关系正在好转。
问119:一个老妈妈念经之后经常能看见地上出现五颜六色的光,请问是什么意思?
答119:天上有光,地上也有光,是看到护法神了。
问120:同修梦见单位里一直不怎么说话的同事跟她说:“去新加坡带了很多人民币,到那发现花不了,好不容易找到一个地方买了一碗挺香的小豆饭。”请问这个梦是告诉同修念的小房子有质量问题呢?还是说明同修有要经者?
答120:钱没法用,说明小房子质量有问题,下面不收。
问121:请问在过世断气时嘴巴是张开的,是什么意思?
答121:从人间来讲有两种情况:一种是自身临走有很多话要讲,最后没有合拢;还有一种是肺气肿导致的,嘴巴张着想要呼吸。从灵界来说,这种人是不会上去的,最后一口气从嘴巴里出去。
问122:手指甲和脚趾甲可以同一天剪吗?两者可以紧接着进行吗?
答122:没什么问题,可以先剪手指甲再剪脚趾甲。
问123:同修的孩子三四岁时查出有自闭症,小时候去老公老家的时候会一直哭。同修也曾经梦见和老公孩子一起回他老家,一个过世很久的祖先拿出很多钱,说是给孩子的,后来还问同修要900元。
答123:900张小房子给孩子的要经者。(亡人还给同修一个骨灰盒,说是给同修的爸爸妈妈用的)很清楚,如果小房子不念,连她爸爸妈妈都要带走。
问124:四年前做过肝脏移植,现在有排斥现象,平时必须要拍打关节、平躺、脚抬高、拉筋等,请问这样子念经的话是否会影响小房子质量?
答124:身体原因的话,没关系的。
问125:同修给车祸去世的外甥在49天内念了49张小房子,然后同修就高烧不退,通灵人说她的小房子只有两张有效,外甥现在是一个厉鬼在她身上。
答125:通灵人说的对不对先不去讲,自己继续念小房子,一般念21张。如果烧了小房子效果不好,就是小房子质量有问题。
问126:有一个人家里供的是全堂仙,还有道家的仙,每到初一十五这个人都会闹,还把仙堂打碎了两次,同修想度这个人的话需要怎么做?
答126:这种情况是很难度化这个人的,这个人身上一定有仙,需要念很多小房子。可以先把师父的书给他看看。
GMT+8, 2024-11-27 01:23 , Processed in 0.078486 second(s), 19 queries .
