查看: 7652
有声【博客】师父解答来信疑惑 121
发表于 2020-2-29 05:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (一百二十一)
2016-08-05
问:上次师父说中元节期间要念诵49张小房子,请问是否中元节前一个月,从农历六月初十五就要开始着手准备着49张,早点烧掉更好?如果梦见亡人的话,给亡人的小房子包括在49张中吗?
答:这49张小房子一般是从中元节之前一个月就要开始烧送,可以在一个月之内烧掉,一般可以拖到中元节之前念完即可;而且不包括给亡人的小房子数量,梦见亡人要单独念诵。如果梦见要经者很多或者要的小房子很多,就要念完这49张之后再加念。
问:中元节这天给亡人最多能烧多少张小房子?
答:49张以内都可以。
问:我们打算请几张大悲咒挂画,丝绸绢布材质,装裱是祥云背景。但是在画的右上角有个图章,图章上是菩萨的画像,挂画落款处还有“法喜充满”和“吉祥如意”的篆字。请问是否合适挂在家中?
答:可以。凡是菩萨像,只要超过六寸一张照片这么大不上香的话,就不尊敬;如果这种很小的像就没有关系,因为六寸以上的,你不烧香,菩萨不来,灵性就会上去。
问:我家厨房里有一块瓷砖的司命灶君是贴在墙上,是陶瓷的墙砖,不是那种纸,拿不下来了,我该怎么做?
答:要找专门的装修人员来拿,要念经,否则不尊敬,佛像神像都不能在瓷砖上。
问:梦到我小便的尿是粉红色,这是什么意思呢?
答:要当心有没有血尿,身体要当心。
问:菩萨妈妈的新开示弟子拜师的要求,我们是现在就遵守还是下一批开始?比如菩萨妈妈说拜师弟子三个月内不能有男女之事?
答:菩萨是很严格要求的,但是师父现在还在跟菩萨说原谅他们,拜师之前没有更高的境界,拜师之后慢慢会遵循这些纪律,师父还没有完全在弟子中宣布更严格的要求,自己要注意和节制一些。
问:衣服上可以印上“学佛改变命运、许愿、放生、念经”之类的文字和莲花吗?
答:学佛并不是做给人家看的,就是要实实在在像菩萨就好了,如果这样在衣服上印上这些文字,反而容易让人造口业,如果马路上有人指指点点造口业就不好了。莲花也不要印,印上莲花也必须只能在庙里或者道场里面穿,不能随便在马路上穿。
问:原来住的房子己卖掉,买了新房子在装修,现在租住的房子太小没办法设佛台,就把菩萨像请下来了,有一个修其它法门的佛友把菩萨像暂时请到他家佛上供了。请问,等我佛台设好了还能再把菩萨像请回来吗?
答:最好的处理方式就是在家里装修的时候,如果实在无法供奉,也可以红布包起来横过来先暂时保存好。如果供在别人佛台上就不知道是什么菩萨上去了,请回来就不知道什么情况了。
问:有一位师兄A没有工作,正好有师兄B要雇人照顾她的丈夫,她丈夫腿脚不好,B与丈夫都是年纪很大了,B修心灵法门但他丈夫不修,如果B请A来做这份工作,并发薪水,需要注意什么才能如理如法?
答:这种情况双方自愿的话,如理如法的赚钱,就可以随缘。
问:家里的卧室门对门,在风水上是否不好?
答:如果厨房门对卧室门,这是生火的,会导致夫妻经常吵架;睡房不能对卫生间,否则夫妻会肠胃不好,臭气直接影响睡房的气场,如果两个卧室门对冲,要在门上面的墙上贴山水画。
问:家里有两个灶台对风水好吗?
答:没有关系,灶台不要对着床即可,可以对着客厅。
问:我凌晨梦到同修在一辆大车上,我也上了同修的车,我坐在后座,同修对我说,“我买了一条新长裤子给你”,请问,同修买新裤子给我是代表什么呢?
答:这是同修帮做梦人消业障。
问:男的左手断掌和右手断掌一样吗?
答:断掌都是一样的,脾气倔得不得了。
问:今晚婆婆帮我四岁的女儿脱衣服冲凉,没有把吊坠拿下来,婆婆不知道我学佛,这种情况我要念礼佛吗?如果要念,那是帮小孩念还是帮我婆婆念?要念几遍?
答:帮孩子念诵3遍礼佛大忏悔文即可。
问:我前阶段做梦,一个声音说:“别忘记弘法的根本。”弘法的根本是弟子守则吗?
答:弘法的根本就是大乘佛教,要救度众生,并不是保护自己,要救度别人。
问:一位患有癌症的同修梦见在考试,当她填写考卷答案时,答案写在考卷上自动不见,同修在重新填写答案在考卷上然后答案又不见了。请问是什么意思,需要注意些什么吗?
答:这说明该同修命留不长了。
问:同修梦到指甲特别薄,可以掀起来,还梦到孩子的脸两边有黑气。
答:指甲掀起来、有黑气都是有灵性。
问:弟子今早做一个梦,梦见一位同修说,只要是做夫妻之事3次莲花就会掉下来?就算是夫妻也不行。是真的吗?
答:从现实生活中讲,不是出家人并不是完全禁欲的,但是从莲花上讲是洁白无瑕的,要尽量保持干净,因为我们已经有洁白的莲花了,不能污染了。
问:有一段时间,我心中老出来一个声音,“是佛根生、佛本生”,请问这是什么含义呢?
答:佛陀到了人间之后,他曾经说过众生皆具佛性,每个人都有佛根、善良的本性,佛本来就是生出慈悲心佛心,其实这句话完整的就是:人是佛根生、佛本生。
问:我在农历6月19观世音菩萨成道日供奉了我们东方台的四尊菩萨,并按设佛台的流程恭请每一尊菩萨进入宝像,观世音菩萨是瓷器的香港法会刚请回来的,余下的南京菩萨,太岁菩萨,关帝菩萨是之前法会上请的,时间都一年以上了,今早弟子做梦,让我为这三尊菩萨重新拜师供奉,安排在最后的拜师弟子后面。弟子不明白什么意思,是这三尊菩萨需要重新恭请进入宝像吗?还是什么意思?
答:这三尊菩萨没有进入宝像,要重新恭请念经。说明三尊菩萨放的时间太久了,不容易请菩萨进入宝像当中,可以重新再来一次。
问:请问今天在家念小房子时接了个电话,把正在用笔点的小房子直接塞在了红布里,放到了桌上,不小心被小孩子踩到了一个红布的边角,已经针对于此事念了礼佛,请问红布和那个正在点的小房子还能用吗?
答:首先看小孩子几岁,很小的孩子没关系,八岁以上的孩子要念礼佛大忏悔文。都是可以用,小孩子不当心的没有关系。
问:今天看到师兄们分享录音,师父说男女之事做一次,就相当于折掉几个月的命。那么弟子有个疑问,既然这样,那我们学佛人是不是就不能成家结婚?那很多弟子也是有家室的人,这种情况男女夫妻之事是不能有的对吗?弟子学习心灵法门以后看了很多这方面的开示,渐渐的脱离了男女之事和男女情感,现在有了不婚的想法甚至出家。我不知道这样对我的家庭来说是否是好的?
答:如果是人就做人事,如果境界高了,到菩萨了,就不能做这种事情了。它是动物就可以做动物事情,猴子要学人了就不能做动物事情,是人就要穿衣服,猴子要做人的话就必须穿衣服,否则还是一个畜生,嘴巴里说学菩萨,但是还做人的事情,就还是人。夫妻两个人没有商量好,就不要勉强,因为不是和尚尼姑,没有完全受戒,但是毕竟要少,人行畜生事要倒霉的。
问:准弟子在这向南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨,尊敬的恩师慈父卢台长,深深的忏悔。昨晚愚痴的我与未婚夫做了畜生之事,非常抱歉,没有把自己给控制好,再多半个月,我就要去拜师了,可是昨晚却犯了大错.对于此事,请求师兄们开示,我该念多少遍礼佛?是否得延期拜师呢?
答:可以念49遍礼佛大忏悔文,自己有觉悟是很好的,多念礼佛大忏悔文即可,因为师父现在还没有将此作为一个戒律。
问:刚刚早上5点钟我起来念经,然后念房子的小房子,念到8点多,有点累,睡下半小时,就梦见要经者拿着小房子给我看:“喏,小房子。”我说:“哪里找到的?”他说:“地上找到的。过了过了。”请问这是什么意思?
答:小房子已经用掉了,过掉了,小房子虽然质量不好,但是还是过了。
问:同修梦见在女浴室,一大群女子,都不认识的,坐在外间等着进去里间洗澡。然后这位同修看见我进来了,进来二个一模一样的我,同修就叫了我的名字,问我怎么是双胞胎啊,二个人都很年轻,头发挽起来,穿着绿色披风似的袖子大大的很飘逸,下面是短裤,长腿露出来,往里面走,要进去洗澡。同修看见也跟着我进去想叫我。然后醒了。现实中,我在这次香港法会上做了改名升文,不知道是不是这原因看到两个我?
答:如果最近没有做到恶梦就不是灵性;如果刚刚升文的话,就是还没有完全对上号;洗澡就是在消业。
问:我老公把皮夹放在沙发上,里面有护身符。昨天把脱下的外裤搭在皮夹上,请问要念礼佛大忏悔文吗?这护身符还能用吗?
答:可以用,因为在皮夹子里本身已经保护起来的。只要不是放了很长时间就没有问题。
问:梦见师父给我按压脸的颧,说脸正僵硬,我说是有点,然后师父说我能量弱,我说大悲咒念49遍,师父说24遍。请问是让我功课大悲咒再加24遍,还是减到24遍?
答:这是师父在不让她克人,这说明她已经在克家里的人了,让她不要克老公。
问:我睡前有请求观世音菩萨在梦中提示我关于天上的莲花,然后我梦见一间间像别墅的房子,有的萎缩地很小,有的看起来很大,但感觉歪七扭八不能住人,请问这是提示我的莲花掉下来了,还是念的小房子质量不好呢?
答:说明莲花很快要掉下来了。
问:我是男生,之前梦到自己怀孕生了个孩子(场景很亮,貌似在莲花上),只有我和孩子,孩子生出来就问我爱不爱她,梦里的孩子长长的头发,我说爱,自己的孩子肯定爱。然后都很开心的在笑。(梦里孩子的样子比较像我老婆或者我的小女儿),我老婆没有打过胎或者流产。一开始我以为是有孩子要来投胎。但是我老婆也没有怀孕。
答:他从天上下来的,所以生出来就是莲花生,因为天上很多都是莲花生出来的小菩萨到人间来的。
问:女儿是水命,男朋友是火命,他们结合在一起玄学上有什么说法?
答:水命肯定战胜了火,火被水熄灭了,女的是水命的话,这样会男的怕老婆。男的属金的话,女的就怕他了。
问:师父种莲花的时候,所有的弟子的莲花都种在一块的吗?是否根据个人业障的轻重,选择不同层次的天种上的呢?是否根据拜师的时候,功德的多少,按照前后左右的顺序排列?
答:莲花一托上去,全部飞到个人的位置上去,莲花有种的高低的问题。
问:观世音菩萨妈妈讲课的道场,其他层次的天也有吗?
答:菩萨讲法在不同层次的天都有。
问:看到亡人变成了一只全身散发着金光的蝴蝶,一般这种金光闪闪的蝴蝶会是在什么道呢?是天道里的,还是畜生道呢?
答:在天道,就是瑞兽一样的,天上蝴蝶很漂亮,仔细看可以化成人身,但是很可怜。
问:梦里好像我怀里贴着肉放着两本经书和一本白话佛法内的书,有个人好像问了句关于这个经书的话,好像怀里怎么放这么多书?我就抽出一本放地下了,当时还想经书能不能放地下?然后还铺了一层什么东西像布样的在一圈。请问什么意思?
答:说明他碰到不同的说法会有不同的反应,可能不坚强、不够精进,要当心。
问:昨天念了21遍梦考吃素没通过的礼佛大忏悔文,早上梦到洗衣机洗了一大缸的衣服,洗的过程中,突然一个接下水道粪便的管子倒流进洗衣机,好恶心啊,过了一会儿又恢复正常了,虽然有干净水漂洗,但之前毕竟被臭水污染后,想起来还是很恶心。
答:学佛中很多私心杂念,虽然在洗净私心杂念,但是还是不时地玷污纯洁的心,要修心干净。
问:我念经时一迷糊,有个梦境:我看到和一个师兄在烧一个空锅灶,有红火也有烟。看到了也醒来了。请问这是什么意思?
答:说明现在修心根本没有功德,火就是努力,空的就是现在没有功德。
问:晚上遇到梦考,没有犯戒,但心里表现得不太自然,不坦荡。之后又梦到老公说我家地下室放的砖被人偷了百分之六十。请问这是梦考的成绩,还是有其他寓意?
答:是梦考成绩没有考过,都是真的,吃素的人吃荤了就是梦考没过。
问:我把我孩子的心给孩子吃,他肚子里又重新长了一副心胃等,还说孩子心没长死之前肚子里的心肺等可以再重新长出来的。梦中的孩子是现实中的,现实中这个孩子被诊断为自闭症,在今年4月份我开始学习心灵法门,在梦中师父开示需360张小房子,现在己念诵完,下一步该怎么办?
答:说明现在修心不如理不如法。继续好好修。可以一拨一拨继续念诵小房子。
问:晚上梦到同修的儿子动我家的佛台,正燃着香,非要给加一个供果,挪开香炉,直接放在佛台上。请问是什么意思?
答:这孩子挺好的没有什么问题,在如理如法的学佛修心。
问:亲戚a请客吃饭的时候点了一斤活虾,然后另一个亲戚b说一斤太少了,再点一斤。然后我说一斤就够了,我的意念是不让他再点活虾了。之后也没点亲戚b的那一斤了,我没有吃活虾。我说的话如法吗?如果不如法需要念多少遍礼佛大忏悔文?有违愿吗?我许愿不吃活的。
答:活的东西坚决不能点,点了就是犯罪。这个同修的说法不如理不如法,要念诵礼佛大忏悔文。
问:同修明天准备自己去放生鱼,今天下午梦到放生红萝卜,而不是鱼,不知什么意思?
答:红萝卜也是一种果,这种转换是好事。
问:我买的一套全新的房子有三个卫生间,因为用不了那么多,想把其中一个卫生间跟卧室之间的墙打通,使卧室的空间变大,此处放一组柜子,可以吗?
答:凡是卫生间在主人卧室里面一定要门关起来,主人的套房绝对不能进入卫生间,进入卫生间会倒霉的,就算里面已经有卫生间这个空间了,但是这里面潮湿、下水道、排污管,这些全部都会影响运程,所以千万不要扩展卫生间,卫生间是倒霉的地方。
问:师兄的父亲死了还没49天,能帮其他师兄设佛台吗?
答:可以,这也是做功德。
问:我梦见我家宝宝把大便弄到眼睛上了,我给她擦干净,请问是什么意思呢?
答:如果不是很多,放在眼睛上不是好事,孩子看了不应该看的很脏的东西,所以妈妈给他擦干净了,应该是有业障。
问:厂房楼顶上可以种树和菜吗?
问:墙的两面供奉两个不同菩萨的佛台可以吗?就是两个佛台正好是背对着隔一堵墙。
答:不可以。
问:梦到打胎的小孩子跳进河里,之前师兄解梦是说投胎去了,请问跳河里是投胎到哪个道?
答:投水族了。
问:梦到亡人被杀掉了,是已经投胎了,还是快要投胎了?几个月期限?
答:这是往下跑了,不是投胎。要多念小房子。
问:学佛后看到师父开示有龙凤图案的衣服少穿。最近在收拾床时发现床垫上印的就是龙凤图,这种情况如果床垫不打算用,能直接扔吗?在老家风俗上也忌讳活人扔床扔垫。如果从佛学角度讲,扔垫子需注意什么?
答:没有问题,可以扔掉,扔出去有人会捡走。龙凤是神圣的东西不能垫在床底下,有污垢、很脏的,盖在身上还好一点,很多地方结婚的时候会绣龙凤的被子,但是绝对不能垫在底下。
问:一个同修寄给另外一位同修的香,快递员用鞋盒装来邮寄,请问师兄香还能用吗?两位同修是否需要念礼佛大忏悔文?香本身有盒子,鞋盒是全新的。
答:新盒子只要是装过鞋子的盒子都不能用来装菩萨像和香,装盒子的同修要念诵礼佛大忏悔文。香可以用。
问:六月初十五那天龙卷风将我们家房屋吹倒了,佛台深埋废墟近20天,现在挖出后未损坏的佛具还可以用吗?佛像还可以用吗?损坏的像,佛书,怎么处理呢?
答:只能包包好处理掉。可以多念礼佛大忏悔文。
问:家中有人学习佛教其他法门,我在家里设立东方台的佛台后,她用他们法门的方式拜佛念经(磕大头),那么我会不会背点业呢?
答:没有关系,可以随缘。
问:香港法会会来之后我做了一个梦,梦到有人和我说我生日那天可能要发病,同时这个梦境里有一个像我亲哥哥一样的人,在我举办聚会的时候向我的来宾各收了1000元钱,我在未学佛之前有一段时间轻度抑郁,因为感情问题一直不顺,但是通过六个月的念经下来之后,整个人有了翻天覆地的变化……所以想问问,我应该怎么做?我知道应该烧小房子,可是烧多少呢?
答:说明哥哥造业,同修帮哥哥背业了。可以21张一拨一拨的念诵两三拨就行了。
问:因为佛堂会设在楼上,楼上只有厕所有水,佛堂那间房是有阳台的。我可否从厕所加个水管出来,在阳台做个洗手盆用来平时清理佛台呢?在阳台做个洗手盆,风水来说会不会不好还是漏财(因为人家说水是财)?
答:没有关系,只要是干净的水即可。说水漏财是指滴滴答答的不干净,卫生间天天漏水就会财运外泄,水从下面漏出来也会漏财运的。
问:梦见一条清澈很深的河里,有很多大鱼比人都大,边上有几只大甲鱼像小脸盆那么大。我的一只鞋不小心掉下去了,我让先生快点拿,他动作慢,沉下去了。水很深,他的脸都贴在水面上了手还在捞。我让他不要捞了!现实中我一直想度先生,是不是要随缘?
答:做梦人会失去一个朋友,或者失去一个亲人。
问:现在有很多家庭有这种情况,就是家里很多的财产都挂在太太名下,这样会消掉太太本来的福报吗?会因这个消掉福报而导致没福报或身体不好吗?还是以后把家里的财产分些挂在先生名下而减少对太太福报的影响吗?还是这个财产挂谁名下都只不过是个形式呢,因为财产本来夫妻共同财产?如果存在这个问题是否可以做些其他功德或布施来弥补化解呢?
答:太太有福报的话,挂在太太名下就没有关系;如果太太没有福报的话,就会倒霉,所以过去有些人老公很有钱挂在太太名下,太太整天生病,因为她没有福报去享用,这跟前世有关系的。有些人没钱的时候活得好好的,有钱了就开始生病了死了。(有什么办法可以弥补?做功德布施可以弥补吗?)很多人赚了很多钱,比如在泰国等很多地方,他们就拿出一点钱做功德,比如造庙等。如果自己钱很多觉得太太背不起的话,就拿出钱来以太太的名义来做慈善,这就是用她的名声消掉她自己的很多业障,但是不能替先生把钱都放在自己这里,不用自己的名义拿出来做功德,自己背不起的。
问:昨晚我在上心香的时候,祈求了观音菩萨能给予梦境,提示下业障多少。做到了一个梦,梦中我远远地看到一个表兄在一个宽敞的大桥一端的空地上抬头看天,随之我见到天上有好多煤渣一样的小块,宽度上排着十块左右,竖着像长龙一样排出去!我走近表兄,他手里拿着个纸水杯,里面装了几块天上掉下来的煤渣,说天气潮湿掉了下来了。现实中表兄不信佛。请问这是否与我的业障有关?
答:不是他的业障,说明他已经看得到很多天时,天上一块块掉下的实际是陨石。
问:我现在自己开了个辅导班,前不久梦见师父让我念小房子、度人。这几天我上心香就对观音菩萨发愿至少度50人(我教的学生)包括向她们弘扬中华优秀传统文化,讲解弟子规,随缘向她们弘扬佛法(有时我会给他们读白话佛法),不知道这样算不算度人?因为考虑到我教的都是小学生,如果直接就讲佛法念经,对他们可能不太适合,如果他们回家告诉家长,家长又缘分不到,怕是造口业。我想先从传统文化入手,给他们讲:孝道,因果,爱护动物,不杀生什么的。不知道这样算不算度人?
答:当然算度人,从小培养慈悲的精神就是在弘扬佛法,观世音菩萨就是慈悲,这些都是好事情。
问:梦里看见有一个人,在渔船上。打捞死猪。但是,他的船上怎么是很多很多的鱼?我就在那里看着他。是否放生中有不如法的事情?
答:梦见死猪变成活鱼,是好事情。
问:早上梦到好多人穿着拜师服装在排队,然后听到有人大声叫我名字,意念中是要我第一个见师父,然后我赶紧把手提包递给先生。先生说他在外边等我。接着我就快速穿过人群去到师父身边,看见师父在一个房间椅子上坐着,动手在修自行车轮胎,我跪下磕头,师父慈祥的笑着说磕七个头,我用力磕了七个头,接着问了师父好几个问题,其中第一个问题是问师父怎么自己修自行车,师父笑着回答说,有时开汽车不方便,骑下自行车。接着还问了几个问题,师父都特别慈祥笑着回复了我。我还惦记着想问下弟子和先生莲花在不在,但不知何故没来得及问。
意念中知道我和这些穿着拜师服装的师兄们都是去年在马来西亚吉隆坡拜师的,现在过了一年,师父要再加持我们下。师父接受我的跪拜磕头就是加持我。现实中我和先生在刚学佛时因为恶缘爆发,一时没想通从而办理了离婚手续,通过不断的修行念经,在去年我们又复合重新生活在了一起,并有过几次夫妻之事。但是因为工作忙碌,一直没有回老家办理复婚手续。我担心跟先生这样没有名分的生活也有问题。因此我们非常担心自己的莲花不稳,也商量说九月初回老家办理复婚手续,并在前几日上香向菩萨忏悔我们的愚痴,并求菩萨保佑我们莲花稳固生长,于是在今天早上做了这个梦。梦境是否是提示我自己莲花还在,但还要继续忏悔?梦里先生说在外边等我,他没有进去见师父,是说明他的莲花没有问题吗?
答:肯定莲花还在。师父的法身如果到梦里来对他笑,一定修得好在天上,师父很严肃,有些人看都不看,师父不理他,一定有问题了。先生没有见师父说明先生有问题,轮不到他,太太修得好。
问:现实中我最近度了两个朋友,一个现在开始念经了,另外那个还不肯念经,不肯念经的那个现在生病了,换了很多医生都还没看好。昨天我在跟念经的那个商量了几句关于怎样帮不肯念经的那个朋友的谈话。今早梦见自己在法会现场,会场上有一批披麻戴孝打扮的人,梦里没什么特别感觉,也没害怕。后场景转了,我给自己穿了件还没剪价格牌的外套(梦里很确定自己穿了两件衣服),然后在跟人通电话,通话内容就是关于那个不肯念经的朋友。请问梦里法会现场有一批披麻戴孝的人有意思吗?
答:每次法会都有很多灵性,他们也要解脱,很多人过世的父母要看图腾,灵界都会来的,冥阳两利。
问:同修的孩子肛门闭锁,非常痛苦,请师父开示。
答:孩子是求来的,求来的一定有事情,只能动手术,直肠只能插管子,或者制造人工肛门等,这种孩子一辈子受很多苦,所以没有孩子非要求一个孩子,出来一定是你的冤结,有些人拼命求就是野鬼上来了。
问:同修梦到度她的师兄在她家地下拿出两个佛像,其实她也不知道是什么像,度她的同修就开始烧香,一烧香她就听到有声音,南无阿弥陀佛,一直唱,她就好奇也说去烧香,她记得她去拿香都是断的要不就是两头烧过的,就没烧成,请问这梦是什么意思?这位同修刚开始修的时候,梦到过好多像在她家地上,其中一个是弥勒佛,她跟她姥姥就一人拿着一把香烧,一会就有一个不知道什么像活了说他是什么龙,她感觉长得好像恐龙,请问这两个梦境代表什么意思?
答:说明心不诚,香断了或者两边不整齐等都是心不诚,比如没有洗手供佛或者插香的时候意念不正都会做到这些梦。说明家里有龙了,龙天护法就是龙,有龙就会有菩萨,开法会有菩萨在,也有龙天护法。
问:梦见我和妈妈在山顶上的教堂里耍,然后我们下山去办事又回来,走到半山腰远远看见教堂顶上的十字架了,我指到说妈妈我们快到了,一回头教堂不见了,半空中出现一座巨大的菩萨,菩萨对我伸出手来,我够不着,我妈抱起我于是我和菩萨握了手,菩萨就下来了,然后教堂变成一座寺庙了,我和菩萨在院子里,是寺庙后面的四合院,菩萨问我有什么心愿,我说了三个,其中一个是生宝宝,然后我觉得前面三个没想好,就又说了一个,我想回到18岁一切从头来过,当时我知道是梦所以胡乱说,菩萨笑而不语,我知道我贪心了,于是我说最后一个不算,当我没说过。这个梦就是年初我第一个梦,当时是三月份好像。然后就是怀上孩子后梦到好多次龙,然后就是梦里得的那句话,在梦里还逐字逐字推敲确定,最终醒来记忆太深刻就记下来了——十方和合、纯正圆元。
答:菩萨来帮她了,她想生孩子,菩萨就成全她了。说明有护法神保护,求什么灵什么。
问:师父教导我们不要度化异性,之前我不理解。我去外面弘法发书度人,有一天,做了一个梦,梦里是一个新的异性佛友背着背篓在我老家。老家的楼是用木板做的。梦里我把楼上的楼板移开,然后我楼上的玉米全部都掉进了这个新佛友的背篓里了,当时我一直找工作,试工寄家,表现的不错,但硬是没有试工通过。请问师兄,此梦是不是我在度化异性的时候,功德有漏?功德从什么地方漏的?
答:一般最好不要度异性,如果有缘分的话,一定会帮他背很多,没有缘分的话会让正念失去,因为当你度异性的时候,一定会产生一些正负能量的交错,这是师父不让你们度异性的道理。完全可以推荐一个男的去度化他,这个梦代表她已经帮这个异性佛友背业了。功德漏不是从身体上漏,而是从心里漏,智慧上漏。一个人本来思想很集中的,一心一意做事情,突然之间意念散掉了,什么事情都不能集中,他就做不成事情了。一个孩子功德好的时候,拼命读书,思想很集中,就有精力读书,当思想分散的时候,这里想那里想,就读不好书,就功德有漏。
问:梦见我在家里,我妈在烧纸钱,一会我问我妈,“我小姑奶奶要钱来了。”她是鬼,上了我妈的身,我妈求主,还找个人求主还是没走,我哥求神,还在给她烧黄纸钱,还是不管拥用,最后她完全上了我妈的身了,我说:“你走吧。”她说:“欠债总是要还的,自作自受。”我说:“欠你多少?”“一万。”“我信佛了。”“信佛好啊,菩萨会保佑你的。”“我身上有二样东西,一个是金戒指,一个是佛珠。要不我把金戒指给你吧,剩余的我再烧给你。”她说金子不值钱,要我的佛珠。我就把佛珠给她了。现实中,我真的是有一串佛珠,一个金戒指,梦中答应将您佛珠给亡人了,请问怎么处理?还能戴吗?小房子要多少张?
答:要赶紧念诵小房子给亡人,否则亡人不会走,梦见一万元的话,先念49张小房子,然后坚持念诵。现实中自己还要戴佛珠,梦中的佛珠跟现实中的佛珠没有关系。
问:梦见场景是在我们公司里面的道路上,往前走,两边好多死掉的鳄鱼,肚子朝上躺着的。我最近打算做投资开一家小公司,师父之前开示梦到鳄鱼,投资会失败,投进去的东西被它吃掉了。我梦到的是好多路两边的鳄鱼都已经死掉了,这是指我投资会失败,还是投资上面的阻碍已经被克服了?还是指别的生活和修行上的阻碍被克服了?因为早上梦到师父了,也梦到济公菩萨这几个字了。
答:这种梦一定是投资失败,死掉都是沮丧。
问:昨天梦见一个姓白的,是一个明星,还说名字了,但是我不记得了,简称白某,念小房子很精进。我们一起走 走到教学楼里面,有我的同学在那里,我问他们在写什么,他们没有说话。前面是楼梯,我们准备上去。我说那边有电梯,我上次坐过的。但是朝左边走,很难找到电梯,然后看到了厕所,我说电梯在这里,一看不是的,然后再走,看见了电梯,然后叫白某过来,然后白某进了电梯。我在外面一看,我说这个电梯不安全,电梯的四周是用砖头做的墙,然后叫白某出来。然后继续往前走。醒来很责怪自己,觉得一开始走楼梯就好了,不用去找电梯。
意念中这个白某是认识的一位师兄,现实中关于度人她很有想法,目前她正在计划分享一些方法去教会更多的师兄度人。其中有需要我配合的地方。我们没有达成一致。请问这个梦有什么预示吗?是不是我自己的想法存在问题,应该和她做电梯快点进步?还是说对方的问题?
答:这是提醒要照做梦人的境界来度人。坐电梯就是进步,走楼梯就是退步、比较慢。
问:我们几十位同修在我们的微信群,为了能互相激励大家精进念小房子,我们会在群里呼吁大家一起在家为各自的要经者念小房子。念完成了的小房子数量,我们在群里报告出来,可以吗?比如A说,我今天完成3张小房子了。B又说,我今天完成4张小房子了。然后,大家在群里就按赞。如果常常在群里公开报告我们念小房子的数量,这会引来其他灵性来要小房子吗?这样子报告如理如法吗?
答:不要报出,自己念诵即可。为什么要告诉别人?这又不是炫耀。这样做就等于天天跟人家说我多有钱,我有几百上千万,人家听到就来找你了。灵性听得到的。
问:梦到过世的家人让我帮助他们念个名字,念完这个名字,被念名字的这个人就会死去,意念里他欺负我过世的家人。我从过世家人手里接过写有名字的纸,来到一辆大面包车门口前,看到里面都是躺在担架上的昏迷的人,后来,我出来了,意思是念完了,我打算走,管理人员拉住我不让我有,说:“那张纸上的名字必须全部念完才能走。”梦里那是两张纸,上面密密麻麻写满名字,我看到还有四个字的名字,被吓坏了,说:“要死这么多人,我不念。”那人拉我到车门口前,让我念,我就醒了。
答:四个字的名字就是日本人,是真的,过去有个人做梦到地府看到很多四个人的名字要走掉,她来问我,我说日本人,结果日本出现了核辐射,很多人死之前名字先下去才拉走。这个梦说明他前世做过地府的差官。
问:这几天白天和同修们说想换个工作,晚上梦到在公司上班(梦里的公司地址不是现实生活中的公司地址),和公司老板老板娘稍有不愉快的事情,我想辞职换工作。老板叫我帮他煲一锅汤,和煮一锅食物,我当时想,最后帮我老板做这件事情就辞职换工作,然后我用两个炉具分别煮汤和煮食物,煮汤的过程中水快干了,我连续加两三次水,然后接着帮老板煲汤,请问这个梦有什么寓意吗?
答:基本上是要换工作了,说明老板对他已经没有兴趣了。做的食物要干了,再加水、对老板好,老板也不要他了,赶紧换工作。
问:请问如果床脚的方向是正对佛台的,可以吗?中间已有隔了一间房了。也就是说,佛台如果设立在客厅处,佛台背靠的是一间单身房, 单身房是床头向着佛台的,之后连着去到了另一间夫妻睡房,这间夫妻睡房的床位位置则是床脚对着佛台的,客厅、单身睡房,以及夫妻睡房是连成一排的,请问是否可以呢?
答:这种情况床脚对着佛台也是不恭敬的,因为菩萨看房间的一堵墙就像薄薄的一张纸一样,根本没有墙的,就算是隔了一个房间也不能这样脚冲着佛台的,哪怕斜一点也好。
问:新订做的佛台因五岁孩子把盛有自己尿的矿泉水瓶(盖紧的)放在桌面上,大人发现已晚。请问这佛台还可以用吗?另一张新的桌子让孩子他爸放在家里的厕所门口放置了一个月,因为那厕所习惯性敞开,这一张是否能够用?
答:第一种情况,佛台不能再用了。第二种情况佛台还可以使用。
问:wenda20151018A 51:32山水画可以放在办公室吗
女听众:第三个问题,我们一般是在家里放开过光的山水画,我可以在办公室里放吗?但是办公室不能挂出来,我想放在我的办公桌,我的位子上或者其他地方。
师父答:可以,没问题的(因为我经常会在办公室念经,我想这样气场会好一些)对,这个是好方法。因为有些单位如果不相信的话,你放山水画他没办法讲你的嘛(对,我也没有把它挂出来,因为不好挂墙上,就是放在我的办公桌上)嗯,你放在办公桌上当然增加很大能量了(好的,感恩师父!)
请问,从这段开示来看,山水画是不是可以放在办公桌上?就是平放办公桌上吗?上面写字什么的都可以吗?
答:山水画只能放在办公桌旁边的墙壁上,而不能平放在办公桌上。
问:一位同修说:“师兄,释迦牟尼佛让我告诉师父小心处理弟子的拜师申请,有人鱼目混珠,只求加持,不念小房子,不精进,容易懈怠,莲花种上去很快会下来。”请问这是真的吗?
答:这是真的。菩萨心疼慈悲师父帮人背业,但是师父是很慈悲的给他一个机会,不修了师父也没有办法。
问:请帮忙鉴定一下是真的吗?
今天给小姨打电话感觉小姨退转了,原因是姨夫不让她设佛台,不让她拜师,处处障碍她,而且还嗜酒如命,与领导争吵丢了工作。于是我就耐心地给小姨讲了一个多小时,小姨好了很多,可心中的忧虑还是若隐若现。于是挂了电话之后突然看到师父的法身跟我说你为什么不把最近网上度人的三分之一功德给你姨夫呢,虽然当时有一点不舍得,但还是照做了。随后我就看到我姨夫压着我说,你知道你小姨前世怎么对我的吗?我前世是一头牛,她扒我的皮,抽我筋,喝我的血,还吃我的肉,炖汤喝,和大伙一块吃,吃完了骨头还扔给狗,把我的皮扔到臭水沟里,然后埋了,我苦啊,我死不冥目啊。我发愿下辈子做她的丈夫慢慢折磨她,耗尽她的筋血,我听后恍然大悟,毛骨悚然,激动的久久不能平静,无法入睡,终于明白为什么一朵花插在牛粪上。他为什么障碍小姨学佛,因为他不想让她得好,他还没讨够债,不想让她离苦得乐。于是我给小姨打电话,小姨说你姨夫就像动物,大腿跟有一个黑色的胎记,腿上还有黑毛,脾气大。我听了之后也是很无奈。把这件事情分享出来的目的就是要大家相信因果,多忏悔,不管遇到什么事情都是我错了。因为若问前世因,今生受者是。若问来世果,今生做者是。
答:是真的。可以随缘分享。
问:单位举行征文活动,我想把自己懂得的佛理写在竞赛的文章里。但是由于境界所限,我说的话肯定有不圆满的地方,怎样做更如理如法一些?是不是跟菩萨妈妈说,我写的文章如有不如理如法的地方请菩萨妈妈原谅,就可以了?还是应该怎么做?
答:必须要跟菩萨这样说。
问:放菩萨像的相框底板背部是黑色的可以用吗?
答:最好不要用黑色,要换成其他颜色。
问:昨天晚上我梦见师父蹲在一个空地上,地上有一堆艾叶,师父在艾叶里挑蚂蚁,我问师父:“你太阳底下晒着热不热?”师父没理我。好像师父的意思是艾叶能够除蚂蚁。现实中头伏天我是在用艾叶热水泡脚。
答:说明用艾叶热水泡脚对他血脉循环有好处,让他继续。
问:烧小房子专用的凳子,不小心坐了一下,发现后及时站起来了,请问还能用吗?
问:给一个多月的宝宝换尿布、洗澡都在房间内,请问帮宝宝换尿布或洗澡时能念经吗?
问:末学在梦里问师父:“经书上的圣无量寿决定光明王陀罗尼这个经文要读到哪一行才算结束?”师父指着倒数第三行,我看着我烧掉的圣无量寿决定光明王陀罗尼的大房子,意念中这些房子的圣无量寿经文都差两句,已经烧了怎么办呀。过了几天,凌晨小腿抽筋,疼的我死去活来,是地府不满意我的小房子给我本来只有六个月的寿又减了吗?
答:这是拉下去先惩罚,如果规定只能半年一年的寿命,随时随地可以拉下去惩罚。应该要注意经文的质量。
问:在修心灵法门之前,我家里有一块整块的黄杨木一直供奉在家里佛台上,这整块的黄杨木上雕刻着心经的全文,并在心经上还雕有一尊观世音菩萨。现在修习心灵法门已经几年,很想按照法门的一套正规礼仪来好好供奉菩萨,并一直很想请东方台的观世音菩萨,但至于这尊木雕却不晓得如何进一步做才更如理如法。
答:可以继续随缘供奉。
问:梦见在以前认识的一个修其他法门的人的家里,我住在卧室里,放床的地面周边要坏掉塌下去了,放床的位置也危险了,他家人找人来修地面,我看了一下这个楼房其他楼上楼下的房间,也是好多地方坏掉了,也在修理。现实中修心灵法门前,我以前跟这个人一起修过其他法门,修心灵法门后,发现他心术有问题就不来往了,这个人有点通灵,我在佛台前曾许愿祈求菩萨,如果对方下过降头的话,请菩萨清除不好的东西。请问这个梦是什么意思?
答:说明这个人很容易被人下杠头,那个人说不定真的会给她下杠头,要多念解结咒和小房子。
问:新加坡弟子开示的时候,师父说要先感恩完其他佛菩萨后,最后再感恩师父。我们在放生的最后会先感恩大慈大悲的观世音菩萨,再感恩龙天护法菩萨,再感恩师父,最后感恩十方一切诸法菩萨,请问这样子的顺序对吗?
答:不可以,师父感恩不感恩没有关系,要先感恩菩萨。
问:梦见有人说,你老公欠我4万元,这个梦是需要念多少张小房子。
答:40张小房子给老公的要经者。
问:梦见自己给其他师兄送粉红色的带莲花的鞋垫,是什么意思?
答:不是太好,一般是寿衣寿鞋会有这种莲花图案的。说明跟别人交往中有冤结,来要经的,要念诵小房子和解结咒。
问:梦见一朵很小的莲花在往上升,跟着有四个号码也跟着莲花往上升,醒后才想起那组号码正是过世先生的身份证号码。我和女儿已经为先生念了近900张小房子。请问这个梦是指先生已经上去了吗?梦里的莲花是否代表已脱离六道呢?
答:不一定超脱六道,但是至少一直在往上升,很好的。
问:9岁的女儿做了一个梦,场景是在我妈妈的家里,就是孩子的外婆家,有一个我们搬家前邻居家的小孩来我妈妈家来玩,屋中有四个人,我和孩子的外婆在玩石头剪子布,来我家玩的小孩在念大悲咒,我家孩子问那小孩:“你在干什么?”她说:“我在念大悲咒。”我家小孩说:“你念多少了?”她没说话,指指小房子,上面好像有200多遍。我家小孩说:“我和你一起念吧!”然后就醒了。我家孩子说醒来第一反应就是梦里的人是以前邻居家的小孩,但是梦里长的不像。我想请问一下,是有灵性找我孩子要大悲咒吗?还是要小房子?要念多少?
答:这是母亲流产的孩子,需要念诵小房子,可以将200多遍大悲咒算一下多少张小房子。
问:梦中听见有人说小房子7000,礼佛6000,弟子打通了看图腾电话,师父开示是要这么多的经文,消掉弟子一个大业障,不然47岁会生癌症,弟子在菩萨面前许愿说小房子7000张,礼佛6000遍时,需要特别指出是消除47岁大劫的业障,保佑47岁命根中健康平安吗?
答:还是梦中提醒一下好,这种梦中师父已经明确告诉他过不了的,烧小房子必须要讲“消除自己多少岁的大劫”,这不是个案,是普遍的,明确知道了命根中有大劫的烧小房子就要这样讲。
问:弟子之前请师父看图腾,师父开示,弟子的莲花还在,但不太好。前阵子一次在佛台上香,跟菩萨说请菩萨慈悲保住弟子的莲花,当晚梦见弟子去法会做义工,看到其他人穿义工服,自己没有穿,接着就醒了。弟子知道莲花可能不在了,第二天上香请菩萨告知莲花还在不在,梦见我的同事拿了一本册子说,90%正确,10%错误,说我的错误有点多,梦中还有人说做错了也是心里不对了,整个都错了。梦中同事说,请我在册子上盖章,然后提交上去,帮我把错误修改掉,但我在梦中找来找去都找不到我的印章。我就醒来了。我知道自己莲花已经没有了。我在新加坡法会现场念了108遍礼佛,回来又送了21张小房子。之后梦见有10层楼那么高的房子的外墙上有一朵非常大的粉红色的莲花,接着看到莲花的花瓣有点发黄,我在梦中念礼佛大忏悔文,听到有人说还有3天,我接着继续念,接着在房子外墙上的莲花不见了。请师父开示我的莲花是否真的没有了?
答:没掉下来,说明他毛病很多。莲花本来要掉下来,现在又上去了。
问:两个月来家中佛台上的观世音菩萨像的净水位置的地方总能看到一个短发女子的头像,手机上、电脑上的也一样看到,是房子的要经者还是自己的要经者?
答:这是眼睛睁着看见灵性,给自己名字的要经者,先念21张试试看。
问:听见一个男同修的声音,说菩萨还告诉我念诵2000遍礼佛大忏悔文,后面貌似还有一句话,记不清了,就醒了。再次睡着,梦中看不到画面的地方,好像有几位男人声音,挺高兴在闲聊,在说27层天什么的,就在梦境的结束,做梦人好像口中在念:求师父加持我有自信力。请问这2000遍礼佛要念的吗?要怎么祈求?
答:需要念诵2000遍礼佛大忏悔文,但是每天不能超过7遍,说明身上业障很重,业障到了一定时候会爆发的。
问:梦见我的丈夫把我念经的书撕碎了,然后我就一边哭一遍捡。请问是什么意思呢?
答:需要给先生念诵解结咒和礼佛大忏悔文。
问:同修梦见别人给了一个漂亮的碗,里面是空的
答:说明没有果,修心到现在果报不够,没有善果。
问:梦见自己站在自家窗前,抬头看到天上射下一束阳光照到对面那栋楼房一户高层人家的窗上,我看到后很开心,还叫妈妈来看。那户人家的窗子有一根长长的绳子一直连到我家的窗子,(我家是四层,那户人家大概十多层),有一只白色的圆乎乎的小羊顺着绳子从那户人家爬进我家,要在我床上睡觉,当时意念中好像我家已经有一只小羊了,我决定再收养这只小羊,旁边还有我妈妈和老公(都在世)。此梦境和做梦人想要孩子有没有关系?
答:表面看像童话剧,实际上跟家族中有没有人属羊有关系,生孩子的话是否正好属羊或者是羊来投胎,跟生活和家人一定有关系的。
问:卖小孩子吃的打虫药是杀生吗? 如果我只是代买,中间没有赚钱,这样有业障和算杀生吗?
答:治病救人就没有关系。可以多卖一些其他的药品,不要单一卖这种药,时间长了就会有一些业障;各种药都卖的话业障就很轻。
GMT+8, 2024-11-23 13:12 , Processed in 0.115338 second(s), 19 queries .
