查看: 6975
有声【博客】师父解答来信疑惑 173
发表于 2020-2-29 08:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (一百七十三)
2017-08-03
问:网上在传师父针对小房子超度分配方式有最新开示:如果梦见亡人、流产的小孩或是房子有要经者,这些都属于是自己的要经者,必须先超度先念给祂们;同时这段期间给自己xxx的要经者的小房子(包括给自己每周保平安的小房子)可以先暂停不用烧送。请问这个讯息是否属实,这样做是否如理如法?
答:谁要得急就先给谁。
问:我们观音堂有两箱作废的菩萨吊坠、菩萨相、经书、宣传单、佛书,请问应该如何处理呢?要念几遍礼佛大忏悔文,多少张小房子?然后可以直接送去回收所吗?
答:一般21张小房子给观音堂的要经者,红布包好,然后放半年之后再处理即可。
问:同修额头偏高往左的地方有一颗小小的痣,请问有什么意思吗?
答:在天庭上是好的,有官做,是偏官、小官,做不了大官。
问:我住的是宿舍上下铺的那种,我住在下铺,上铺有人住,上铺有舍友的情况下,能在自己的下铺念经和点小房子吗?把菩萨的护身卡放在红布上点红点,上面有人会不会对菩萨不敬?
答:有人在上面睡觉的时候千万不要在床上念经点小房子,也不要把护身卡放在红布上。最好不要在床上念经念小房子。
问:梦见母亲念的小房子上面都是密密麻麻整齐的文字,什么内容不记得了,梦里还在问母亲怎么不点红点而写字呢?请问是什么意思?
答:说明妈妈的小房子念得好。
问:梦见小房子上有很多飞吻的唇印。请开示念的小房子有什么问题吗?
答:念经要好好念,字不清楚,就剩下对菩萨的爱了。
问:枕头套是白色或红色的可以吗?
答:白色和红色都很好。最好是白色,但是不能纯白,要镶嵌一点红色。家里的枕头最好不要全白,医院的枕头是纯白,一定要有点绣花颜色。床单是可以白色。有些人家里一进去像诊所医院,会倒霉。
问:请问家人今年2月份过世的,目前还未入葬,考虑今年冬至入葬。但听说今年因为有闰六月,不适合入葬,请问是否有这种说法?
答:跟土地公公和地藏王菩萨求一下就行了,学佛人不怕,不学佛的话什么都是禁忌。
问:我佛台换下的黄布跟衣服(是上香时的衣服和裤子,出家师父常穿的灰色的那种衣服)放一起过了,还能用吗?如果佛台不能用的话能做其他用吗?
答:道理上讲最好分开,但是因为出家师父外衣僧袍问题不大,没有直接接触身体。供过佛台的黄布,不能再用于生活方面。
问:家中无佛台的情况下,产后和流产后,分别要过多长时间才能去寺庙上香许愿?
答:需要满月之后就可以去了。不要跑到佛台前面,要在后面。产妇阴气很重,生一个孩子等于从下面上来一个孩子。
问:请教师父观想原理,观想是如何产生妙用的?一位大师说他以前脑子受过伤害记忆不行,就拜观世音菩萨观想菩萨洒净瓶水给他开智慧,结果两个月后真的恢复记忆力了。通过这件事弟子想问脑子里观想菩萨洒甘露,菩萨就真的来洒甘露了,产生治疗效果了,还是因为观想产生一种能量激发了自愈能力帮助他治好了病?
答:两种情况都会有:心里有佛,观想菩萨洒甘露就可以把病看好,这种情况会有;还有一种情况,意念中意识中觉得菩萨一定会救我,这种愿力就会治愈他的病。
问:打算去马来西亚法会,但是我们这里机票从1600左右现已经涨到6000多,好多师兄认为没有必要把钱用在这机票上,也可以参加下一站法会,也可以多参加几次法会,不必要把钱用在涨价的机票上,可是已经跟菩萨说过了要去参加马来西亚法会,为了机票涨价不去参加法会,这算违愿吗?我们应该怎么做才算好呢?
答:跟菩萨再讲一讲,这个没有关系,只要能够如理如法的,什么都跟菩萨讲一下,并不是做坏事,省点钱都是好事情,师父同意的。
问:梦到在法会当义工时,有组员说我是小组长,我回答不是,他们不相信,我也没办法。随后,我去挤满佛友的临时观音堂念礼佛大忏悔文,心想感恩菩萨给我一个小位置可以在法会期间跪拜念礼佛大忏悔文。念完后,走回岗位,有位义工组员跟我说有位小组长跟他们说我不是小组长了。我说事实就是如此啊,真好。请问这梦境是什么意思呢?
答:要做更多功德来承担大家更多的责任。梦中他自己说不是小组长,但是菩萨已经给他管更多事情了。
问:小孩 29个月,不是故意的,拉罩子的时候碰到油灯打翻在佛台上,油灯没有掉下来。同修要如何念礼佛大忏悔文?是给孩子念,还是自己同时也要念?
答:一般跟菩萨讲一讲,念诵三遍礼佛大忏悔文就行了。是给孩子念诵,因为是孩子弄翻的。
问:请问观音堂是不是只给修心灵法门的同修进入礼佛?如果不同种族、不同信仰或者气场不好的人是否能够踏进观音堂?
答:一般是内部学心灵法门的人,其他人如果有兴趣必须是同修带过来的。如果经常来但是不修,要跟她说这是我们的道场,如果您不相信的话,要去自己的道场去,否则气场会不好,不一样的道场。不同种族不是问题,各民族大团结有什么不好呢?偶然来一次没有关系,学佛人非常和蔼可亲,佛法是无争的,学佛陀海纳百川。
问:有位同修在梦中看到一朵白色有茎莲花躺在一个清澈的小水池的水底中,心里想“为什么这朵莲花在水底中的?”她在意念中这朵莲花好像是她自己的,然后就醒了。请问莲花有问题吗?
答:没有好好努力、经常做功德,所以莲花伏在水底。就像有些人潜在水底一样的,有时候出来做功德,有时候不见了。
问:亡人往生的时间有没有讲究呢?
答:白天走掉比较好,主要是避开凌晨2点-5点,其他时间都是没有太大问题。因为2点-5点是鬼的活动区域,这时候走掉就难以保证一定上天。天上没有晚上,都是白天,但是走的时候很难直接上去。
问:成佛是自力、根基重要,还是说外环境也很重要?
答:根基是你前几辈子的修行,能够闻到佛法走上佛道很重要,自力很重要,师父领进门修行靠个人,外因是条件,内因是根据,内心真正成佛是因为内心想成佛,外环境都跟着你成佛。
问:之前卢台长说过眼镜框要戴亮色的,如果镜片太厚,只能选塑料的眼镜框,但是颜色是暗的,有深色的,有红、紫、灰、黑、蓝,这些颜色,哪个才好?
答:暗红色也可以的,尽量用亮色,脸就会显出来很光芒。
问:买的是那种可以移动的充电式射灯,请问可以直接摆到佛台上面,然后没电的时候拿下充电吗?如果可以的话,摆放时有没有什么需要注意的事项?还是在佛台的侧壁上装两个钉子,侧挂在佛台上比较好呢?因为家里的佛台上带门的,所以不太好放那种直接插电用的射灯。
答:可以,只要供菩萨的时候打开就可以了。侧挂在佛台两边侧放比较好,不要正对着菩萨的脸,否则不恭敬。
问:马来西亚同修在菜市场弘法时,如果有师兄一边弘法,一边走向摊位买菜给自己。这样算不算功德有漏?
答:弘法的时候顺便买菜,只要跟菩萨讲一下就好了,“观世音菩萨,我今天要买点素菜,请菩萨原谅我,我去对面买点菜。”没人的时候可以去买菜,有人咨询的时候不要离开。
问:同修所在的观音堂的管理人每天早上趁其他师兄还没有来观音堂,叫一个女师兄来观音堂为他做针灸,而那位师兄是一个针灸医师,不知道这样是否如理如法?
答:在观音堂当然不可以,扎针的时候要掀开衣服,这样当然不如理不如法。
问:见性是功,平等是德。明心见性开悟后,见到自己的本心本性是佛,以佛的慈悲心做出来的事是功,放下执着心与分别心,不以贡高我慢之心看不起任何人,有了平等心,就是拥有了德性。再以平等心、无分别心来对待众生,因为众生皆具佛性,你我并无分别,做出来的称之为德。见证了佛性,并证悟到自己,以本自具有佛菩萨的佛性做出来的事情才能称之为功德。请问可以这么理解吗?
答:八十分。
问:弟子在观世音菩萨成道日想参加一个放生活动,由于要头一天晚上向鱼老板订鱼,犹豫要不要参加,结果晚上做梦和负责的同修A两人去放生,梦中我一直纠结装有钱包和手机的手提包放到桌子上不安全,后来我把手提包放到保密柜后才和同修A去放生。放生当天放完后发现河道里有三个网,一个被我们取上河岸了,另外两个把系在岸边的线弄断了,网漂在河里了。回来当天晚上我做梦和一些人放生,有几筐的筐底还有少量鱼(鱼有死的有活的)没有放,我都把它们放到河里了,放了之后小河里鱼太多了,河里都快容不下鱼了。
答:要换个地方放生,鱼放生的环境很重要,环境有讲究的,鱼缸多大养多少鱼能成活,鱼缸太小养太多鱼会难以成活。
问:现在我们大家在网络上做法布施的平台有很多,难免有时候会用到菩萨的法相进行表法。我们在使用这些佛像的时候,要特别小心。如果因为平台显示的区域有限,放出来的菩萨像是半身像的情况下,是不是最好不要把菩萨像放上去更为稳妥?
答:应该没有关系,主要看菩萨像是否庄严,如果菩萨像很庄严就没有问题。
问:昨晚梦到我和母亲在一起睡觉的时候,胸前戴着的菩萨吊坠发绿色的光,越来越亮。然后突然我和母亲胸前的玻璃吊坠就碎掉了,粉碎性的碎了很多块,母亲的那个吊坠的绳子也断了。我的父亲还站在我和母亲的旁边,穿着一身白的衣服,面无表情的看着。现实生活中,我和母亲是念经的,父亲是不相信的不念经。
答:不是太好,菩萨挂坠不应该这样碎掉的,如果菩萨挂坠碎掉说明有不如理不如法的事情,如果吊坠发亮是好的。绿光然后碎掉,说明一定走偏了。
问:昨晚我上香求菩萨帮我验证这些小房子的质量,当晚梦见我来到公共厕所,发现厕所很脏,粪便池里有很多大便。不知道这个梦是否和小房子的质量有关?
答:这种小房子像粪便一样的,已经到粪便地狱了,小房子乱念了。
问:有标准佛台的师兄,上早香时劝导升文如果要做好几个人的,是否可以摞起来放佛台上?就是第二张叠在第一张的上面。
答:如果佛台很小,给几个人同时升文的话,升文一铺,佛台就满了,但是叠起来不尊重,菩萨不一定看得到。升文前,先分别顶礼,分别放在佛台上,就可以叠起来。
问:如果租的门店以前是开饭店的话,装修前需要念往生咒吗?
答:要念诵往生咒。
问:梦见放生时鱼(大鱼)都死了。现实中,妈妈重病,许愿用自己的钱放10万条的鱼。由于手头一时不够,便借钱2万元放生,和菩萨说1个月内还清。放生过一斤23条的昂刺鱼3万3千条。请问,是借钱放生有问题呢?还是鱼小有问题呢?还是计算鱼的数量方面有问题呢?
答:没有什么问题,放大放下,平等心,没有问题。数量计算要符合实际,如果许愿的数量跟实际放生数量不一样的话,护法神会有想法。
问:最近结缘了法师的小房子,烧送小房子时有和菩萨说了是从XXX法师那边结缘来的,因为是凡人肉胎,不知道小房子的质量是好还是坏,求菩萨验证小房子的质量和托梦让我知道。烧了几十张过后,还是没有梦到什么梦境。直到有一次,烧送时发现香有打卷了。是不是可以理解为小房子的质量还是好的?
答:应该是这样。如果这位法师给人家了,人家把他名字报上去了,这位法师不好好念的话会折寿,骗天骗地骗鬼神。
问:梦中有个男的声音非常清楚地告诉我,让我要把经书往北面放。突然就醒了。起床后我立刻打开放经书的抽屉,一看晚上我把经书(经书是放在一个小盒子里的)放在了点好的小房子上(小房子是用红袋子装好,又用红布包好的)。点好的小房子是放在靠抽屉边上南边。以前都是放在抽屉中间的,这是唯一一次当天晚上我把经书这样放。请问是不是经书不可以放在念好的小房子上面?
答:应该没有问题,没有关系的。如果保险一点,最好当中铺一块红布,念完小房子包起来。
问:试管婴儿的孩子有机会一世修成正果吗?
答:他只要投胎了,到了人间了,他就有这个位置了,好好修,有机会。不管试管婴儿还是按照正常受孕的,都是一个灵性,都有灵注入的,都有机会和正常孩子一样修行,能够修成。
问:现在已经是闰六月了,请问六月已经送了27张小房子化解犯太岁,闰六月还需要送吗?
答:在闰六月可以再烧。
问:同修梦见自己过世的母亲得了重病,让同修放生鱼两万条,梦里同修如果不放生,她的母亲就会得癌症。
答:这是她一辈子杀生或者吃掉的鱼的数量,不放生放掉的话,投不了胎。
问:同修把念小房子的所有的法宝放在一个袋子里,回老家那段时间老鼠钻进袋子里下一窝仔。虽然这些法宝每个都各自包好,但她还是很担心能不能用呢?
答:好好念礼佛大忏悔文,有些旧的东西不能用就不能用。
问:做梦梦到在点小房子是什么意思?
答:说明他日思夜想要念小房子,很好。
问:梦见去放生,我放的黑鱼,放河里之后就游走了,游的特别远,然后看见周围有很多鲤鱼特别活跃,就像动画片那种鲤鱼跳龙门,有好几鱼都在水面张着嘴好像等有人喂食。
答:凡是梦见活蹦乱跳的活鱼都是好事情。死鱼是沮丧。(后来梦见有个女的在钓鱼,钓了又放回去了,是什么意思?)消业障。
问:我今年十岁了,梦见得到一个蛋,蛋里是一只小恐龙,一条小生命,别人把蛋拿走了,我想救这个蛋,找到这个蛋后,少了半个蛋壳,我去寻找这半个壳。忽然有一个声音告诉“化龙注雪”这四个字,我不理解。于是我就跋山涉水,走了很远的路去问活佛济公,这四个字是什么意思。半路中我忘记这四个字中的“注”怎么写的了,忽然一个女声音给我说,是注射的“注”。我见到活佛济公后,就问这四个字是什么意思?活佛没有告诉我,活佛让我自己好好想想:我通过这一路上的经历,都经历了哪些事情,让我自己明白这四个字。
答:一个人刚刚开始成人、成龙,望子成龙。要让自己接受很多的教育,让自己适应这个环境。应该和他的前世有关系,可能就是一条龙下来的。
问:我打算要挂大悲咒的卷画在墙壁,以下三处可以挂吗?1.电视机的后面;2.在佛台的对面墙;3.墙的后面是沖涼房。
答:电视机和冲凉房的墙壁不可以,只能在佛台的对面。
问:我儿子9岁(小学二年级),观世音菩萨成道日那天上早香时,我因某一件事责怪了儿子了几句,儿子心里觉得委屈又不服气,居然拿着一根铁棍出来摆出要打我的架势,我马上制止了他,告诉他香还点着,怎么改做这种不孝的事。当时他也觉得自己做错了,但是不肯向菩萨忏悔也没有向我道歉。晚上上香时,他念完功课中的心经,忽然看见心里有一片土地,土地里有一颗学佛的种子,本来都已经长出叶子了,但是枯萎了,边上有一颗坏的种子,却长出了和学佛种子之前一样高的叶子。我问他怎么知道是学佛的种子和坏的种子。他说当时下面写着这两行字。我感觉一定是早上他的行为导致的,马上让他向菩萨忏悔,并跪着念一遍礼佛大忏悔文。他说他念到“一切我今皆忏悔”这句时,他看见心里有一朵红色的莲花(荷花)快要开了。念完了之后,他说他看见心里有一颗种子又种了下去。第二天他和我说,念礼佛大忏悔文念到佛号的时候,他看见他自己坐着昨天看到的那朵盛开的红色的莲花,升了上去,上面都有云,他在两个云层的中间,看到远处唐僧骑着马和猪八戒走过来,远看有点像动画片里的卡通人物,但是走近了之后就非常逼真了,唐僧下马,拍拍他的肩膀,说了一句话:“不要再打妈妈了!”昨天晚上他在念礼佛大忏悔文时,也是在念到佛号的时候,看到孙悟空把他心里的一个坏人打死了,然后摸了摸他的头,对他说:“以后要多念礼佛大忏悔文。”请问师父,他所看到的这一切是真的吗?如果是真的,我儿子是不是天上下来的(他的屁股上有一块淡黑色的印记,生下来后就没有褪掉)?如果是天上下来的话,我之前经常打他,我是否需要忏悔,需要念几遍礼佛大忏悔文?
答:是真的,这个孩子跟西游记里面的菩萨都有缘分。儿子是天上下来的。不要打儿子,现在末法时期的孩子都是有来历的,他长大之后有自己的使命,也可能会护法,所以不要轻易打孩子。
问:关于孙悟空要他多念礼佛大忏悔文,请问他应该每天念几遍合适?之前他每天给自己念一遍礼佛大忏悔文,坚持了一段时间后,先是看到经书的某一个佛号上有一个黑圈,后来几天念礼佛大忏悔文就灵性上身,身体不由自己控制了。自从那时,我不太敢让他自己念礼佛了。
答:儿子天上下来的话,一定会打魔或者碰到魔性,念经的时候看到一些灵界的东西也可能的,要正念长存。可以在念诵礼佛大忏悔文之前可以念诵一遍大悲咒。大悲咒在所有的经文之前念一遍,对后面的经文都有帮助的,第一,其他的经文会增强能量;第二,大悲咒一念,龙天护法就来了,后面再念礼佛大忏悔文,效果比不念大悲咒就直接念诵礼佛大忏悔文就好很多。让他念一遍,不能多。
问:我梦见我在一个寺庙里,寺庙里的法师的袈裟不知怎么到了我手里,我把它披在了身上。后来寺庙里的师兄们到处找袈裟,我说袈裟在我这里。我把它叠好,恭敬地送还了法师。
答:曾经出过家,现在又没有出家。很多人都是有缘分,前世有修。有些人苦的时候想“我出家吧”,前世和过去有这样的经历,所以一碰到苦难,一想通了,顿悟了,就会想,我放下了,我出家吧。
问:我的儿子今年10岁,他从小是观世音菩萨教导他,10岁生日前,观世音菩萨让他拜南京菩萨为师,南京菩萨从6月份以后开始管教他,经常指点他从天上带下来东西给观音村,但是每次带下来东西他可能不舒服,就想要玩玩游戏机分散或者抵抗身上的不舒服,本来他一天可以念完功课后,还能念三张小房子,但现在念不了,而且前天南京菩萨让我用我所有的功德拿来求建观音村,还让儿子帮我加强这个愿,儿子帮过我后就开始发烧到今天,我问菩萨孩子每天功课怎么念,小房子要不要念?南京菩萨不回答,让我问师父。我们现在还没有机会去拜师,但我们一直在家里按照师父的录音来修心念经、度人。
答:这不是南京菩萨开示,可能家里的保家仙、护法神等都可能。如果菩萨跟你讲过话,你发烧了,就不对了。菩萨跟你讲过话,你醒来一定会非常舒服;如果讲过话发烧,就是走偏了。
问:如何去除以前工作生活中接触过的、遇到过的负能量,特别是工作中的,因为工作需要,就算气场不好也要恪尽职守去处理面对,就算末学不需要到现场处理,但不需要到现场也能深深体会到的。如何面对凶杀案?应该持以什么心态?怎样才可以不让不好的气场影响自己?怎样让自己脑子里不留下那些负能量的印象?毕竟各种案件,各种残忍手段都有,特别是自己人杀自己人,想想都特别心痛。因为是学佛人,所以,都知道灵魂不会灭的,末学知道他们很可怜,一切没有对错,只有因果。但他们的遭遇是真的很可怜,没人愿意被杀,还有自杀的,这些他们肯定都是怨气很重,也特别特别可怜,想到那些心里真的很痛,自己又无能为力。
答:没有良好的心理承受力,就不适合做这样的工作,在警察中都有心理医生的,很多人心里受不了。可以找心理医生,好好念经求菩萨,承受不了这样的压力就换个工作。天天这么恐惧活着,为什么还要逼着自己做这样的事情呢?
问:无意中看到《坛经》中一段话:佛性是无常,生灭是常?看到这句话,我就用跟师父学的白话佛,来理解这一段话,白话佛上面有一句,无常世界无常住,看破无常反而常。我就想,佛是已涅槃,是不生不灭的。佛性是无常,我的理解并不是说佛还要轮回,也并不是说真的佛性无常,而是没见本性之前,人有善恶(只是未见真如本性),人有恶到善,也有善到恶的,可能是指这个是无常,而佛性的本性本来就在,没有改变。生灭是常?我觉得可能是指的常见,生死是一种常见现象,常见现象反而是无常。我是用师父的白话佛去理解这句话的,不知理解对不对?
答:他理解的自己都搞不清楚,转进去转不出来了。佛法东西要简单理解,所以白话佛法为什么能够解释很深的佛法,很多东西不要转在里面好像很懂一样的。人间生死无常,只要拥有慧命,就懂得什么是无常、什么是有常,不能长久的是你的生命,永远长久的是你的慧命。
问:有一位香港的出家法师,出家修行但现在一个人住在自家房子里,她以前的丈夫和黑社会有些联系,因为房产的问题,她丈夫经常和黑社会勾结恐吓她,找通灵人给她下杠头,她也怀疑丈夫在自己食品中下毒药,现在自己一直在修心灵法门念经念小房子,和共修组同修一起放生,但是自己每天晚上严重睡不着很严重,精神恍惚。已经按照被下杠头的范本,念经念小房子了,其他方面有好转,但是每天晚上还是睡不着觉。
答:睡觉之前正信正念,先念大悲咒,然后脑子空,不要有想法,再念心经。这种情况已经有些问题了,要先念大悲咒,加几遍心经,再念大悲咒,然后才能睡得着。
问:梦到有个同修跟我一起上课,突然她跑到我面前说:“你跟着师父修,都修出眼纹了!但是怎么断了?”梦里她很羡慕我的样子。
答:眼纹就是寿长了,就像老寿星一样的。以后想知道自己活得长不长,就要看自己像不像老寿星,看一看老寿星脸上的特征,你们有没有。
问:我有个脑瘫的女儿,这几天后半夜老是不睡觉,昨晚一点半又不睡了,我继续睡的时候梦见我女儿躺在我身边,开始说话了(其实我女儿不会说话),说的特别快,跟人说话的声音不一样,声音尖,一听就知道是灵性的声音,说了很多话,我没记住,我就记住一句话,说我欠我女儿的,我马上说我忏悔,我说完就出现正常人说话的声音了,说要多放生,念阿弥陀经,我说,好,我念,念多少遍?说念七遍。我就醒了。请问是真的要念七遍阿弥陀经吗?需要在多久时间念完?需要怎么祈求?
答:不是为女儿念,是为灵性念诵,灵性一定受到女儿的伤害过,而且以前是修净土宗的,所以她要继续念,但是她成了鬼了不能念了。如果人做不了,以后在中阴身做鬼的话,怎么念经啊?魂魄都散了。求观世音菩萨慈悲,让我还清xxx的业债。一般灵性在身上会说自己是谁,讲的名字一定就是他,准的不得了。灵性在你身上讲,我曾经是谁,你曾经怎么样,都是真的。
问:我们公司是做房产销售的,有佛友没有生活来源,我就让她一起来做房产销售。我只拿公司发给我的工资,但佛友做了业绩我也会有提成,这个钱是不是应该归还这个佛友呢?
答:如果不是刻意拉佛友,而是在外面正常的介绍,可以随缘,但是如果拉佛友的话,就是借佛敛财。
问:我梦到一排小房子,是白色纸,旁边船上有几个人在钓鱼。
答:小房子质量有问题。
问:我儿子读小学,他昨晚梦到趴在我身上喝我的奶,我和他都是现在这个样子,不是他小时候。
答:妈妈帮他消业,妈妈在拼命帮他念经。
问:梦到在一个班级里上课,师父说一位同修许的是琉璃愿,请问什么是琉璃愿?
答:琉璃代表干净。你们看到过琉璃吗?透明的,漂亮,干净。说明愿力非常干净,有些人愿力有不干净的成分在里面。为了某个目的而许愿就不干净;如果为了众生没有任何私心在里面就干净。
问:同修给先生买的墓地是在一座庙的后面,请问有“不葬神前庙后”的说法吗?若不如理不如法,该怎样做?
答:有这样的说法。一般是高僧大德放在庙的后面。庙后面一个个塔都是放高僧的骨灰。有些人在塔上面参观拍照,回去就惹一身的灵性。如果现在这块墓地还没有埋骨灰进去,就最好卖掉退掉。
问:梦见我就把念好的小房子用信封装好了放在那,还用一个东西压住,我就对周围人说这是我的。然后我就离开了到外面玩,边上像是在搞庙会一样,很热闹。后来有个人来跟我说我的小房子被张贴在外面了,我说不可能,感觉自己是放起来了也打过招呼的。我就过去看,真的,一个黑板上贴着一张我的小房子,被毁了,一张点好的小房子上被用红色的笔写上了我的名字以及一些类似诅咒的话,像恐吓信一般。梦里我是放好了十几张小房子,现实中也确实是念到这么多,放在宿舍的床边。小房子是上班的时候空闲就念,刚好做事旁边有个弥勒佛的佛像,面前还有两尊神像,很多路过的客人都会去拜。是否和此梦有关系?
答:说明小房子质量本身有问题。
问:同修她臀部的左边底部长了一粒大的肉痣,好不好?有什么说法?
答:不是太好,可能会官司不断。臀部最好少痣。
问:请问平等心是不是包含以下含义:知道每个人无论现在如何,他以后都是会变的?
答:平等心看别人跟自己一样,把别人看成菩萨看成佛,每个人都一样,不管年纪大的、年纪小的,不管谁,无我相、无人相、无众生相、无寿者相,做什么事情公公正正,不是平等心吗?
问:因为晚上洗完澡会洗衣服,请问晚上洗衣服最晚到几点?
答:应该没有太大问题。一般不要超过子时凌晨一点即可。
问:刚出生的胎儿能不能马上剃头发?
答:西方教孩子生出来就要洗礼。都是一样的。头发剃干净当然更好,但是小孩子刚生出来很嫩的,要当心一点。
问:同修家楼下的邻居因为火灾,浓烟把她们家熏的很黑,菩萨像也有一点点黑。师父说过火烧的房子就是凶宅,那楼下的邻居家着火会不会影响自己家房子?菩萨像需要换吗?还是擦擦干净继续供?
答:只要烧了就是凶宅了,有条件就要搬家。菩萨像可以擦干净。碰到血和火都是很麻烦的,凶杀死了人了,着火了,都是凶宅了。
问:梦到带了个大被子去开法会。是我背业了?还是我放不下?还是我业障重?
答:是背业了。
问:梦到我宝宝从嘴里吐出来一根类似细细的塑料品,好像小孩子玩的。
答:一般梦见小孩都是好事情,但是如果小孩子嘴巴吐什么东西,不算坏事。凡是娃娃宝宝都会给家里带来兴旺之相,梦见小孩子哭都是好的。
问:我1年多前许过终生不邪淫,现在有声音提醒我要守比丘尼戒,但是我不清楚这是什么样的戒律。因为刚才梦到会有五马分尸罪。
答:过去有太多罪孽了,五马分尸就要下地狱了。这个罪业就是分完尸就下去了,邪淫太重。先从五戒开始,然后再八戒。
问:昨天上香求菩萨指点我要念多少张小房子。做梦有人问我:“你一千能一周念完吗?”
答:一千张肯定一周念不完的,说明欠很多,要好好努力。
问:外甥女两岁左右,趁大人不注意把放在桌上的护身符挂坠拿在手上,而后又掉地上摔坏了,请问需要念几遍礼佛忏悔?是护身符边缘有破碎,菩萨像没有损坏。
答:给小孩子念诵5遍礼佛大忏悔文即可。
问:因为工作关系只有休假日才去观音堂,在我争取时间赶去观音堂的路程,意念跳出了这些声音:“你们都不知道,在你们赶去观音堂的路程都不知消了多少的业啊!”
答:你到观音堂本身就是去念经许愿放生,都是消业的,很多人参加法会也是消业。你去做好事的路上,当然已经在消业。打个比方,几个坏人一起去抢银行,抢银行的路上是不是已经在造业了?
问:同修用摄像机监视儿子学习,但是摄像画面避不开佛台,请问这样做如理如法吗?
答:看到佛台并不是坏事,但是不能看到人家磕头,如果看到了,他朝你磕头的话,你帮他背业。所以观音堂有个年轻人正对着拍人家磕头的照片,马上背业,生病了。
问:如果知道家里的孩子是过去家里亡人来投胎,那能不能带这个孩子给他自己的前世去上坟呢?在日常生活中对他和他的前世之间的关系要注意些什么?
答:前世已经过去了,过去就没了,重新投胎重新生活,不要跟过去世连在一起。
问:吃两种以上中药需要相隔时间吗?有没有中药吃了可以控制小便的?孩子现在小便失控。
答:肾脏有问题,小便不好就是肾脏出问题,小孩子容易得肾盂肾炎,细菌病毒进入肾脏里面,要经常吃中药调理。一般不用相隔时间很长的。中国的中药很伟大,而且没有很多副作用。
问:我梦见对师父说“我再来看看师父,我要往生了”。是否我有劫?
答:梦见自己往生了,一定有大劫。劫,过去了叫劫,过不去就真的结束了。梦中如果能够知道,说明师父还能救他,如果已经梦不到,很多人直接走掉。凡是梦里说自己要走了,说明这个人一定有救,菩萨提早告诉他;如果不告诉他,就直接走人了,说明和佛无缘。
问:梦见小房子,小房子是点满红点的,但抬头落款日期都没写,请问小房子质量怎样?我大多数都是看着经文念的。
答:应该还可以,如果没写时间,说明他念经的时间选择有问题,不要念太晚,晚上一点钟之后就不要再念了。没写时间很多事情就麻烦了。
问:梦见很多师兄说当地的一个观音堂佛台摆放的佛菩萨位置不好,又请下来、又念大悲咒、又念心经、念礼佛大忏悔文,忙得不亦乐乎,接着又重新开光,总算折腾好了,佛台没换位置,但有一些前后左右小的变化。现实中没有觉得有问题,这个观音堂之前已经开光了。请问是哪里有问题,要念经吗?
答:梦中在观音堂调节,就是因为大家在改变气场,比方说观音堂来了很多海外佛友,有些人气场不好,有些人气场很好,身上气场不好的人求了不灵,边上一些修得很好的人来磕头念经,气场又变好了,就是他梦中那样,在不停的调节中。跟好的人在一起整天气场很好,不好的人在一起会倒霉。所以交朋友很重要。
问:我在法师那结缘了一些小房子,有印章的。我梦到一个人卖豆腐,格式像小房子,我问圈圈里是什么,那人说是稻谷。之前师父开示说金条是质量好,现在这稻谷不知道怎样?
答:稻谷也是成果,说明也还过得去。
问:今天念礼佛大忏悔文出现这场景画面显化:一个不知道谁家的房子,外面上层有两个红色纸黑色字“出租”。
答:跟他本人一定有关系,可能是自己的某处房子要出租了。
问:同修家原有供有一尊紫砂菩萨像,请问是否可以供奉?
答:紫砂的放在佛台上不好看,菩萨像应该亮。过去有一种做功德叫镀金身,就是到专门的工艺品商店去,专门有人帮你在菩萨像上面镀金身。他应该去镀镀金身,然后就庄严了。人出来和佛出来都是要庄严的。
问:做早课念大悲咒念到35遍时有一个场景显化:一叠书和一只白色钢笔在弟子的茶几之上,几秒钟显化就没了。后来又有另一个场景显化,画面是看见一栋高高的房子是一块很厚的透明玻璃,在玻璃的天花板下是一行很大的红颜色写的字,前面和后面没看清,就看清两个字“治疗”,还有一行阿拉伯数字,两个“66”,后面显现我妈妈仰望着头朝天上看,妈妈今年84岁高龄,我也许愿了85张小房子给她的要经者。这些显化是什么意思?后面这些显化是菩萨点化我妈妈会怎么样吗?
答:百分之一百有关系,仰望天,他妈妈如果走掉一定会上天,修得好,但是有劫了,要走了。一般梦中仰望天就是思念家、回家,或者思念天、回天。仰望天一定回天,阳寿不够了就要拼命放生。如果不放生的话,阳寿很难延长。活不下去,因为阳寿没了,不放生哪来的阳寿?本来66岁有劫,已经过了。书和钢笔就是记录她的一生,已经结束了。所以很多人年纪大了只要写本书写个回忆录,就很快走掉了,给自己一个了结了。
问:最近发现烧给过世父亲的小房子有很重的腥味,烧给其他对象的小房子是没有的。请问这是不是代表父亲在很不好的地方?
答:如果烧小房子有腥味,说明父亲在下面。鬼有味道的,鬼气,有不好的味道。有些人一到房子里,有不好的味道,怪怪的,又找不出臭的东西或者哪里有饭菜,鬼待的地方是臭的,所以平时要干净、要香一点。所以为什么供菩萨要点香啊,就是这个道理。
问:我之前梦见有人给了我个包裹快递,意念中要500,请问是500张小房子的数量吗?如果是,这500张是我打胎流产的孩子和要经者共500张吗?
答:是的。
问:梦到明星黄xx(还在世)在晚上开演唱会,唱到第二首歌的时候音响突然坏掉了,没有音乐,话筒也没声音。黄xx很生气,当着众多歌迷的面跟音响师说:“我花这么多钱请歌迷来听歌,你们就是这么弄的?!”然后画面转到演唱会散场,一个人都没有了,空旷的舞台上,我看到黄xx之前站着的地方有一串散落的佛珠,感觉是他发脾气的时候从手上拿下来扔到地上的。意念中,我很清楚的知道,佛珠还剩下十八颗,另有三四颗不知散落何处。
答:首先如果跟这个明星不认识,就是前世有缘。至少这个明星要倒霉了,没有菩萨保佑了。很多明星开始的时候拜佛的,到后来业障太多,护法神都离开。
问:我求菩萨验证一位释*平法师的小房子,请问下面的梦境是否和小房子质量有关?1、梦见房顶的右上角有一个约30-40厘米长的螺旋形的空心的好像是手指粗细的电线一样的东西,墙和电线都是白色的。2、梦见好像是一朵玫瑰花,花朵的中间约1/3区域,裹着灰色的纸。
答:小房子质量不好。但是有些还能用,只是质量不好。应该是三分之一不好。
问:同修梦到观世音菩萨有很多腿,然后同修抓着其中的一条腿。
答:抓不住手所以就抱腿,这是临时抱佛脚。有菩萨来了就能抱。
问:一位新佛友生活在一个油田城市,她想请问师父,油田的气场好吗?住在油田及周围的人需要特别注意些什么?
答:油田并不代表不好,没有什么要注意的。
问:梦到我在观音堂里当值日义工,还有两位女的同修也是在值日,但梦里我不并认识她们,正好我在抹桌子, 突然间看到边上有棵大树,两棵小树,就问站在我旁边的其中一位女同修,她回答是她带来的,我说观音堂不可以种树的,她说她已种下去了,接下来我问她为什么要种树,她说种树阴凉不会热。后来我就醒了。
答:过去肯定是练过气功,树是能够吸精的,念经之后就会有树精跟着你。两个手放在树的边上吸气,树就枯萎了。念几张小房子就可以了,大树7张,小树3张。
问:我求菩萨验证释*觉法师的小房子,请问下面的梦境是否与小房子质量有关? 1、梦见我家的衣帽柜顶上放着十几朵花(红色的花,还有绿叶)。2、梦见几张大约A4大的白纸,最上面的白纸尺寸小一些。
答:庙里帮他背业了。庙就是红花绿叶,小房子都是空的,庙帮他背业了。这些小房子敲图章了。
GMT+8, 2024-11-26 22:53 , Processed in 0.112269 second(s), 19 queries .
