查看: 15214
找通灵人延的寿都是动物寿 通过慈悲放生,延来的寿 是通过菩萨慈悲给你的 是人的寿叫“人寿...
发表于 2019-11-1 19:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
找通灵人延的寿都是动物寿 通过慈悲放生,延来的寿 是通过菩萨慈悲给你的 是人的寿叫“人寿”;身体不好的地方容易灵性上身
女听众:请师父帮我看一下1949年属牛的,女的,看她的身体。 师父答:她的血液非常不好,很深很黑。我现在看她全身都是黑的,非常不好。她过去有没有杀业?(应该是没有)开过饭店没有?(没有。我妈妈是特别善良的一个人)“特别善良”,你还没生出来之前她做坏事,你知道的?(应该没有)这种业都是过去的。你跟你妈妈讲,有没有杀鱼,杀什么东西?或者买过鱼池,支持过人家开过饭店?这些全部都算的(我知道她有做吃的时候,有……对的,我想起来有一些)她的爸爸妈妈如果有开饭店,或者有钓鱼什么也会到她身上去的(这个我不太清楚)你现在叫你妈妈要当心血压。血压不好,心脏不好,血糖也有问题(对的对的)糖尿病啊(还有其他方面要注意吗?她腰经常会痛)右面的腰(她身上打胎的孩子走了吗?)走掉了(她身上有没有别的灵性?)没什么。过去有一个老太太来找过她,我不知道是不是你的外婆(什么样子的?)瘦瘦的,一半头发有点白,一半头发没有白(头发是往后梳的吗?)对,而且鼻子还蛮大(现在没有了,对吧?)对,走掉了。你问问你妈妈就知道了,曾经找过她的。梦到过一个亡人,一个老太太(她是念经以后有梦到过我的外婆)看见了吗?(之前没有过)对啊,就是这样,又来找她了。我告诉你,灵性到你身上来,不是说他把你的身体先弄坏,你身体哪个地方不好,他就到那个不好的地方,加重你的病情,让你痛。本来你这个地方已经不好了,他才会上你这个身的,现在明白了吗?(明白。我妈妈曾经找过通灵人求寿,是以前愚痴不懂的时候)非常愚痴。这个寿,比方说阎王老爷这里判给你多少你就是多少,你去求,求来的都是动物寿。你自己放生求来的寿,因为你通过慈悲放生,延来的寿是通过菩萨慈悲给你的,这种延寿是人的寿叫“人寿”(懂的)否则通过地府的鬼给你延寿,只不过延得像一个动物的寿一样的。所以很多人晚年很苦,像动物一样孤苦伶仃的(明白。请师父帮我妈妈布置一下功课好吗?)小丫头,叫你妈妈不停地念大悲咒、心经、礼佛大忏悔文就可以了。多念一点往生咒,加上心经(好的)因为你妈妈人生非常坎坷,我讲一句话你就知道了,你妈妈感情上非常孤单(是的)师父什么都看得到。叫你妈妈一定要修心来改变自己,没有办法的。你妈妈特别倔,好听一点讲比较坚强,实际上就是比较倔,很容易吃苦头的(是的。那她小房子持续念就行了。比如她腰上,还有血压,这个要许多少张小房子?)腰上至少89张(她的血液方面呢?)血液方面叫她吃丹参片。否则她血压高会影响血脂,而且会影响心脏的。你妈妈脾气特别倔,但是有时候闷在里边,对她的心脏非常不好(感恩师父。能帮我感应一下妈妈的佛台吗?她想知道有没有菩萨来)来过,关帝菩萨(观世音菩萨没来?)来过,很长时间了。 zongshu20170110 10:34
  | 心灵法门 | 五大法宝 |
    全册【天地游】文字+视频
GMT+8, 2024-11-30 14:56 , Processed in 0.089297 second(s), 19 queries .
