查看: 9112
有声【博客】师父解答来信疑惑 19
发表于 2019-11-14 21:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (十九)
2012-01-24
问1: 同修的魂魄不全,可以为女儿叫魂吗?
答1: 可以。但是这位同修如果自己魂魄都不全的,要多念经增加自己的能量,这样帮人叫魂才会有效。就像是一个人帮人念小房子一样,自己能力要先加强。
问2: 请问一天可以帮人叫魂两三次吗?
答2: 最好是早上六点钟或八点钟,到了下午就不要叫了。
问3: 佛台跟女儿睡床(一个人睡)是错开的,但是床脚对着佛台的方向,同修早上烧香的时候,女儿还在睡觉,请问这样可以吗?
答3: 可以。一个人睡的话是干净的,没关系的。
问4: 请问可以用唢呐或是钢琴等乐器来演奏大悲咒吗?
答4:大悲咒是要念诵的。乐器没有办法直接表达大悲咒的感应。
问5: 这位佛友没有修师父的法门,目前修行是专念佛号的。她在帮晚辈叫魂一阵子之后自己就不行了,开始看病吃药,请问应该怎么办?
答5: 这位佛友应该立即停止帮人叫魂,她阴气太重,功力不够。而且叫魂的仪式是跟地府有关系的,稍微弄不好的话,下面会有人来干扰她。因为有些人魂魄不全是业障所致,并不单纯是因为魂魄被吓走了。如果纯粹是受惊,那魂魄一下子就会被叫回来了。如果是由于业障所致,魂魄是被拉下去的,让他受到折磨,如果亲人在阳间叫魂就反而是跟地府的官员无理取闹了。这位佛友应该要多念大悲咒、礼佛大忏悔文、小房子。
问6: 这位同修梦到自己中了三次五百万元,但是两次没中。请问这个梦有什么意义?
答6: 如果这位同修正在念小房子的话,那他中奖的金额除以3-5万澳币,还应该再除以6来换算成人民币(因为他中奖的金额是人民币),这就是她要念的小房子的数量。一张小房子相当于澳币3-5万。所以民间所烧的锡箔纸钱根本没用,因为价值就像是硬币一样。
问7: 同修念经有杂念,除了看看空白之处或是天空,还有什么方法可以解决吗?
答7:这不单单是靠着看天空可以解决的。念经有杂念就表示修为不够,定不下来。他应该多念大悲咒跟心经,来增加自己的能量,他才能稳得住自己。
问8: 这位同修睡觉时觉得有东西把她的灵魂往外拉,她的大脑皮层都有种抽搐的感觉,她要用很强的意识才能够把她的灵魂拉回来,她现在都不敢睡觉了。请问应该怎么办?
答8: 这就是灵魂出窍。(请问这是有不好的灵性要拉她的灵魂出去吗?)这个不一定的,但是可以说她的本灵不纯,不整。就是魂魄不在身上。她需要叫魂,还要每天念9遍大悲咒,7遍心经,3遍礼佛大忏悔文。最好再念29遍大吉祥天女神咒。还要念8张小房子。
问9: 同修梦到师父跟她说要每天念79遍大吉祥天女神咒,她照做了一段时间之后,在中秋节附近做了个恶梦,梦到她把女儿的舌头剪下来,然后她女儿说要投胎去做狗,去咬死那些跟她前世有仇的人。她女儿七八岁。请问这个梦的意思。
答9: 虽然她女儿已经七八岁了,但还是有可能投胎。师父在节目中说过,现在年纪3、6、9都是关卡,她女儿也快要九岁了。所以她女儿说要去投胎,有可能就是这个关她过不去的话,她就会走掉。照她梦中的意思,就是可能会去投畜生道,至少这个孩子今生是来讨债的。她剪掉她女儿的舌头表示她现在正在给她女儿念经(对,她老公正给她女儿念小房子,而且她中秋节带她女儿去庙里的时候,她女儿听到寺庙的和尚敲法器,她女儿就直说害怕)那表示她女儿已经有灵性在身上了。
    念经方面,要给她女儿念大悲咒、心经、还有礼佛大忏悔文来消除过去生中的业障。可是为什么家人给她念经会演变成剪舌头?这表示家人念经有误。比如念经的时候意念乱动,会促使他孩子的业障加剧。如果他家人给她念经的时候想着:这孩子是来讨债的,真可怜,我赶快念经让她能够早点走。这样她真的很快会走的。目前最主要的是给她念礼佛大忏悔文跟小房子(第一波至少49张)。这么小的年纪就遇到这么大的灾劫,还要加念圣无量寿决定光明王陀罗尼,她的寿肯定已经折了,有灵性上身的话,会折寿的。还要帮她放生。
问10: 这位同修第一次梦到师父的情景是师父穿着西服,坐在收音机旁听着宣化上人的开示,师父时不时地会做笔记,然后把笔记放在旁边,梦里的感觉就是这位同修在看这个景象,然后师父很恭敬地在听。
答10: 完全有可能,都是菩萨。宣化上人是位高僧大德,也是一位跟净土宗很有关系的大宗师,如果师父日后要帮助更多净土宗的佛友的话,师父也需要学习。
问11: 这位同修的老公有个外遇的网恋对象,后来师父在电话中教她怎么念经,她念经之后老公回到家就不闹离婚了。她之后梦到她老公跟外遇对象还在交往,在梦中她老公的家人也跟这个外遇对象见面了,请问这个梦的意思。
答11: 这个梦表示这个第三者跟这位同修前世有冤结,只不过就看这位同修今世怎么处理。如果她跟她老公过去生中冤结不深,不是经常吵架,就是善缘大于恶缘,那通过念经有机会把这个恶缘堵住,他们的婚姻就能延续;但是如果她跟她老公已经吵得很厉害了,那么有可能他们会渐行渐远,他会跟这个第三者愈来愈好。(目前这位同修考虑要不要找律师来签财产保护的文件,来保护她跟她女儿的财产,请问要不要签?)这要看她老公对于这段感情以及对于她的悔意。(她老公已经去找过这个网恋对象两三次了)那这个表示他们这段婚姻已经转向恶缘了,让她先签这个保护文件吧。因为这个文件还不是离婚协议,只是保护他们还是可以先继续住在房子里。
问12: 同修梦到去了一个水生动物的展览馆,但是他不想进去。一个人跟他说他跟水族缘份很深,有善缘也有恶缘,要他念60多张小房子。还要念礼佛大忏悔文跟往生咒。他从小就怕鱼,不敢摸鱼。但是他曾经梦过自己是鱼在水里玩耍,跟其他水族动物相处的很开心。
答12:这位同修曾经做过水族。其实,美人鱼是有的,但不是像童话故事中鱼尾人身,而是在水里面还是像鱼一样,但是到了海底的水晶宫中又变成人形,可以走动。他们都是属于灵界的。他60多张小房子要念的,就敬赠给自己的要经者。礼佛大忏悔文一天5遍,往生咒21遍就可以了。但是他往生咒应该要念一辈子,因为过去生中大鱼吃小鱼。祈求的时候就跟菩萨说:请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某某能够化解冤结,然后就可以念礼佛大忏悔文跟往生咒。这个念诵可以作为他每日功课的一部分。
问13:同修问做完功课后可以念阿弥陀佛的佛号吗?
答13: 他如果真的想去西方极乐世界的话,那就可以念。但是是要真的想去。不要到时候心脏病发,或是送去急诊的时候,反而放不下不想走。因为一个人如果真的想走,当缘份成熟的时候,他碰上一个劫,他有资格能够上去的话,他就可以上去,但是他总得要经过死亡的过程,不可能活着就上去了。真的有本事的人,就躺在家里睡一觉就往生了,这才叫福气。凡是给人家看见,送去医院抢救,大半都没有福气上去。所以如果这位同修想念佛号,等他年纪大一点再念比较好。但是还是那句话:最好先把自己身上的业债还掉,否则上不去的。
问14:同修梦到一个男的给了她8亿的银元,她从没看过这么多钱就非常讶异,转身那个人就走了。她想说这么多钱她取一半用好了,剩下一半还给那个人。她后来就去银行取了4亿元,请问这么梦的意思还有是否要念小房子。
答14: 她肯定要念小房子(但是这个4亿的数字跟小房子的数量没有联系)。这个亿以上的钱,是有悲有喜。她一生当中肯定会有很多钱的,但是她也欠了很多钱。她在梦中拿了一半已经点出问题了:就是悲喜交加。钱在她生命当中会不停地转,也呼应她悲喜交加的一生。要跟她说如果她遇到悲的时候,要多念小房子;遇到喜的时候要懂得布施,这样就可以了。一个人就算有富有的命,也不能一直追求钱,运也要开才能有钱,就像你有个盒子装了很多钱,你也要有钥匙才能打开。如果前世做了多好事,但是今生没做好事,你就没有钥匙能够打开盒子让你享受好报。反过来说,如果一个人前世做很多坏事,今世也做很多坏事,那他就等于用钥匙打开了盒子,前世与今生所累积的坏事就一起让他受报。
问15: 这位同修以前念小房子时,年月日还有敬赠跟落款都是用红笔填的,请问这样有没有问题?
答15: 叫他以后不要这样做就好了。名字用红笔写不好的。地府的颜色跟人间的颜色是相反的。人间用笔写出来的都是黑色,地府就是红色的;人间的名字用红笔一写,到了地府就变成黑的,那就跟地府有联系了。所以千万不要随随便便拿红色的笔写字。
问16: 这位同修想今生得到解脱,但觉得为尘世的生活奔波所累,请问应该如何修才能增长福德?
答16:其实就是要按部就班,一层一层慢慢学习 。修行上没有一步登天的事情。只有努力学习才能够进步,要狂念经、狂做功德才能愈来愈好。付出多少努力得到多少结果。
问17: 同修请了观音堂的菩萨像照片,由于急着念经,就忘了开光直接把照片放在书架上,烧香礼拜了。她想于12月29日再取下来,重新念经请上书架供着,可以这样吗?
答17: 师父发现有这样想法的人很多,这是多此一举的。供着都供着了,自己心里不舒服都是人自己想出来的事情,菩萨不是这么看问题的。跟这位同修说没有关系的,就继续供着吧。
问18: 同修发现香炉上面刻有心经,想要请下来,请问是不是跟佛像的处理方法一样,请下来前念7遍大悲咒、7遍心经、7遍礼佛大忏悔文?
答18: 念3遍大悲咒、3遍心经、3遍礼佛大忏悔文就好了。
问19: 同修家中有个佛台之前供过菩萨也有放过锡箔纸钱,请问这个佛台还可以继续使用吗?
答19: 没关系的,可以继续用。
问20: 同修梦到一只甲鱼在胸口,感觉很害怕的样子,请问是不是念往生咒21遍就可以了?
答20:可以一次性地念108遍往生咒。而且告诉他这是好消息,他已经延寿了。凡是梦到甲鱼或是鳖,都是延寿的象征。
问21: 同修给师父看过图腾,身上有两个孩子没有超渡走,请问小房子敬赠要给自己的要经者,还是给孩子?
答21: 就敬赠给她名字的孩子。
问22: 同修原先没修师父法门的时候,嘴角会抽动,现在听了师父的录音之后,嘴角抽动更厉害,请问这是什么原因?
答22: 这是她自己的感觉。就算她不听广播,她嘴角还是会抽动。这说明了她身上有灵性。(她现在一星期小房子念3到4张)那肯定是不够的,一开始念经会有这种现象。就像一个人身上有伤口,刚治疗的时候比如要清洗伤口,消毒,她一定会痛的。接下去就慢慢消炎了。也要看他欠债的多少,如果他欠了譬如十万块钱,结果他每天还两三块钱,人家怎么不会弄他呢?
问23: 亡人出殡的大型黑白照片应该如何处理?
答23: 就用红布包起来处理。先不要烧,因为以后给亡人祭奠的时候,家人还可以拿出来供。
问24:  同修家中有亡人时,有习俗是洒五谷米,请问现在还可以洒吗?
答24:洒米是地府的规矩,不要这么做了。(那可以洒大悲水吗?)不用这么做。大悲水可以治病的,应该饮用,不要洒在地板上。
问25: 同修梦到一个小孩跟自己走了段路,后来被妈妈叫回去了;后来又一个孩子跟着,也被人叫回去了。最后有一条狗跟着她,也被人叫回去。请问此梦何解?
答25: 那是她过去打胎的孩子。有投胎,但是因为被叫回去了,所以没有投成。梦中的这些孩子的母亲就是地府的官员。这位同修念了一点小房子觉得孩子可以投胎,但是又被叫回去。她过去打死的狗,也是遇到同样的情况。像她的情况想要孩子能够投胎的话,至少一个孩子要念21张小房子。小狗的话七张就够了。师父平常说打胎的孩子至少七张小房子,其实只是让这孩子的灵性离开母亲的身体,但是不能保证孩子能投胎。希望他们投胎的话,要再增加小房子数量。但是如果这个小孩本身是来还债的话,那七张小房子应该就能够让其投胎了。
问26:(续上)梦到认识的家人跟不认识的人到她的新房子作客,但是这个新房子的设计跟现实生活中的新房子不一样。请问这个梦有意义吗?
答26: 这个梦境中她认识的人有已经过世了的吗?(不确定。)他们穿着的衣服样式呢?(不确定,要问了才知道,如果是穿现代的衣服呢?)如果这些作客的人穿着现代衣服,那就没有问题。如果他们穿着样式古怪,那就可能是她的朋友们身上有灵性,也就是说到她家做客的人基本上都是灵性了。你去问她,她会说就算那些到她家做客的亲戚朋友,也是她平常不太见面的人。他们身上都有灵性。
问27: 同修儿子过世时,她在寺院中为其立了牌位,后来她梦到孩子开着新的面包车,非常高兴。同修自从接触师父法门之后,在一年内为孩子念了200张小房子,后来儿媳妇做梦梦到他坐着小轿车而且还有司机,非常高兴的样子。同修听人家说她孩子已经去了比较好的地方。但是同修想继续帮儿子念小房子,希望能够让他去西方极乐世界。然后听师父说过,本身功力不够的人,就算别人帮他念小房子推他到更高的层次,还是有可能会掉下来。请问她可以帮儿子念到西方极乐世界去吗?
答27:她儿子的情况没有办法。因为他投胎到人世,又早夭,这本身就是报应,应该到下面去的。能够把他超上来,让他能够在投人,已经是他本身的最高境界了。比如一个幼儿园的孩子,你给他再怎么补习,他有可能直接去念大学吗?他本身要有基础的,一定要有像小学、中学、大学这样的基础,他才能到西方极乐世界。这位同修还是可以继续帮她儿子念小房子。这些小房子都会在下面积累起来,等到她儿子再投胎,以后再过世的时候,还是可以回到地府按照旧有的名字找到这些小房子帮助他下一世超度。
GMT+8, 2024-11-23 08:48 , Processed in 0.106710 second(s), 19 queries .
