查看: 5798
有声【博客】师父解答来信疑惑 22
发表于 2019-11-22 09:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (二十二)
2012-02-22
问1:同修梦到亲自问师父是否她要念531张小房子,但是在梦中师父跟她说只要20张。具体梦境她不清楚。请问她应该念的小房子数量。
答1:如果她在梦境中的感觉是20张,那就是20张。以师父当时在她梦境中所讲的话为准。
问2:同修的师父是位已经出家十几年的和尚,三年前这位师父得了一种怪病,左臂一直发抖,严重影响他老人家的坐禅与修行,他们徒弟们想为这位师父念小房子,请问这样做可以吗?
答2:完全可以。如果他们的师父相信这个法门,可以跟他说,你们帮他念小房子,不信的话就不用说。念了小房子后,他们师父的病情会改善的。
问3:同修梦到在河边一个人在捞鱼,这时捞鱼人捞出一条很大的死鱼问这位同修要不要,他回答要,请问此梦何解?
答3:说明他会有一些沮丧的事情。
问4:同修梦到父亲割草,将其捆成一捆,说要为一个人实现理想,但是这个人说他想要跳舞但是年纪已大,这时他父亲就把这捆草扔到坑里。请问这个梦的意思。
答4:这说明他的父亲正在辛勤地工作想要帮助孩子提升,但是他的孩子就像是捧不起的阿斗。这个梦是预示的梦。
问5:同修梦到菩萨跟她说她犯了末期罪,而且只有一天可以解决。但是她不知道什么是末期罪。她提到梦中一只鸡在吃笼子里的东西。
答5:末期罪就是最后末期,这个人已经犯了无可救药的罪,无法解脱了。如果菩萨都说了这是末期罪,就说明她已经没有办法改了。不知道她做了什么事情,一般而言这都是缺阴德的。要问她属什么的,如果属鸡的话,说明她在肉身上做了一个不可饶恕的错误。如果她不是属鸡的话,说明她家人做了某件事,而她受牵连,但是这点子可能是她出的。念经方面,她要念解结咒,礼佛大忏悔文(每天5遍),还有小房子。菩萨都说了她犯的是末法时期的罪,那就是很严重的罪。末法时期的报应就是惩恶扬善非常分明,做了坏事很就得到恶报,做了好事很快得到好报。(菩萨说她只有一天的时间可以解决)菩萨是在天上,在人间的话她有一年的时间可以解决。
问6:同修梦见在佛堂里头,有位中年人把他经常礼拜的地方占去了一大半,请问这是什么意思?
答6:那就是他家里有灵性,这位中年人跟他一起在拜。房子有灵性的话,会造成他觉得家中空间变小,他在家饭也会吃不下。他至少要念21张小房子,抬头写房子的要经者。
问7:同修很感恩师父的法门,想透过网络弘法,请示师父可否设网站来弘扬师父的法门?
答7:他如果是自己架设网站,让别人去他的网站浏览就没有关系。但是如果他跑去别人的论坛,去参与别人的讨论,那别人造口业的话他就会背债。这跟在社会上救度众生是一样的道理,不要到别人的地方去跟人家理论辩解。
问8:同修梦到左脚生了一只美丽的蓝色蝴蝶,蓝蝴蝶把她的皮穿破,就飞走了,她觉得很痛。还有一只粉色蝴蝶,她一直保护它,请问这个梦的意思。
答8:小灵性。念21遍往生咒就好了。以后遇到这种梦,如:一两只小蚂蚁、蟑螂的梦,念一遍往生咒就好了。稍微大一点的(例如:鱼)念三遍或七遍往生咒。更大一点的动物就念21遍。
问9:同修梦到一艘船,但是漏了,她问可以乘多少人,有人回答六七十人。请问这个梦的意思。
答9:这可能是前世的事情,因为漏了,所以这艘船沉没了,乘客都罹难了。她如果要全部承担这些灵性的话,压力会很大,至少就要念六七十张小房子。
问10:同修的父母亲过世了,他们想选在今年冬至下葬,请问冬至这个时间可以吗?
答10:其实早一点入土为安是比较好的。实际上根本不用选什么黄道吉日,把遗体多放在家里或是火葬场一天,就不好一天。烧小房子的时机可以在下葬之前或是下葬当天。
问11:同修问说打雷的天气是否可以念小房子,因为师父曾说过在打雷下雨时最好不要念小房子。但是他的理解是打雷时是天地间至阳至刚至正的天气,万邪都不敢走动。请师父开示。
答11:举个例子,警察在雷厉风行地扫黄扫黑的时候,坏人可能暂时地躲起来,但是不代表坏人都不见了。如果他觉得打雷的时候念小房子没有问题,他就按照他的理解去做,但是一般最好先不要念。
问12:这位同修目前读大学,患有鼻咽癌三期,他现在认识到师父的法门,想请师父对于他的情况开药方。他另外最近梦到有人给他一个白布包,上头有红点,然后很多人要来抢这个白布包,好像是要掏他的心脏。一有人来抢,他就醒来,整夜他都像是醒的,白布包应该没有被抢走。请问这个梦的意思。
答12:这是典型的业障病加上灵性病。前世的业障不代表这辈子会被激活,但是今世又不做好事,那就是把导火线点燃了,前世的业障就全部激活了。他一下子生了这么多毛病,本来癌症的情况可能是十几年生一个,他的情况等于一下子全部激发了,他肯定做了一些不该做的事情,触犯了阴律,也就是说这种事情是在阴间都不能容忍的。他要念礼佛大忏悔文每天5遍,大悲咒49遍,心经11遍。还要念圣无量寿决定光明王陀罗尼27遍,还有消灾吉祥神咒27遍。他还要放生。
    他的梦境中,上头有红点的白色布包,就是代表小房子。他感觉别人要抢白布包,像是掏他的心一样,说明了这个人在钱财上过分重视,要拿出钱就跟心被挖了一样。他的情况要先跟菩萨许愿说他要念108张小房子,要跟菩萨祈求他的灵性能够原谅他,过去他所做的事情他现在要先念108张小房子来还他的业债。等到这108张小房子念完后,他要继续许愿念108张小房子,这样下去。一定要念到身体都好。
问13:同修跟他女友分手了,但是之前他们有打胎过孩子,请问这位同修念小房子超度的时候可以写敬赠给自己名字的小孩吗?
答13:当然可以。男生跟女生一样,都要为这个小孩负责的。如果说男方叫女方去打胎的,男方一定有罪。
问14:有位同修把家人的骨灰坛放在她家的后院八年了,现在这位同修意识到这个作法是有问题的,请问应该怎么处理?
答14:要先安葬。到下葬地点的过程不停地默念大悲咒(其它经文不要念),然后带着小房子去烧(请问在下葬的地方可以烧小房子吗?)可以。
问15:有人梦到这位同修的孩子头发会不好,后来她的孩子真的出现掉发的情况,请问要念小房子吗?
答15:要。业报都是一点一滴来的。本来我们年轻时身体还蛮好,为什么愈老身体愈不好?因为天时的变化,那我们身体产生变化,这是一种自然的规律也是业报或是孽报不断。业有分善业跟恶业,孽本身就是不好的东西。一般而言,孽报来的时候,就是多念大悲咒、心经、礼佛大忏悔文。再加上小房子(先念21张)。
问16:这位同修没修师父法门之前,听了一位通灵者的话,说如果要长命的话,他要找替身,结果他照做了,每年的一个固定时刻还要发钱粮给替身。他现在知道这样做是有问题的,请问他应该怎么处理?
答16:这种作法是冒名顶替。就像是赃车用假的牌照来卖给别人,这都是违反规定的。要是他被地府的官查到,他会马上被带走。所以他的问题非但没解决,反而更麻烦,这种事情坚决不能做。他现在要狂念礼佛大忏悔文(连续半年每天七遍,半年之后就不要这么多了),还有小房子给这个替身的灵(至少先念49张,之后再念三次21张,小房子要写敬赠他自己的要经者),这个替身的灵现在已经到了不阴不阳的地方了,因为这个替身的灵魂给人家顶替。这位同修要赶快超度这个替身的灵魂,而且这个灵魂还有可能跟他开条件。他一定要实心忏悔,真心改过,菩萨才会原谅他。所以命不要乱算,风水不要乱看。
问17:同修梦见一批老鼠要被枪决,他就买了一部分要去放生,还没全部放完,他就醒了。请问这个梦的意思。
答17:说明他心里想放生,而且他已经放过生了。由于他已经有放生的行为了,这是梦中的回报,让他知道。他只要能够救梦中任何生物,那就是放生。他一定会有好报(他目前念49遍大悲咒,49遍心经,2遍礼佛大忏悔文,108遍准提神咒)他念的经文数量可以,是基本功课。
问18:同修梦到自己缩小的样子在肚子上,请问这是什么意思?
答18:缩小的自已就是他的本灵。所以师父跟大家说晚上不要照镜子,黑漆漆地还要去照镜子,会看到自己的灵魂的,没有看到肉体只看到灵魂,镜子里是谁都认不出来,这样魂魄就出去了。
问19:同修梦到一男一女的西人,在赌场外的一个房间中,女的很生气质问那个男的把900万都花光了,请问这个梦是什么意思?这位同修是女性。
答19:这个同修上辈子就是梦中的那个男的,她这辈子就是要还债,她把人家的钱花光了,她欠人家的。她现在的老公就是她梦中看到的女人,所以这辈子她老公会一直跟她要钱。这个900万代表她所欠的钱,并不是小房子,那就要看她今生怎么还了。当然她也可以透过念经来还,可以换算为相当的数量的小房子,敬赠给她自己的要经者。(如何判别小房子的数量?)如果在梦中出现的数字很小,那就按照这个小的数字来念;如果有个很大的数目,那就用等值的钱来除。
问20:同修念大悲咒跟七佛灭罪真言的时候,觉得椅子飘起来了往上走,请问这是什么意思?
答20:说明他念到自己变得身轻如燕,一个人念经念到后来杂念都去掉了,业障都去掉了,人会很轻。他念经念得非常好。
问21:橱柜中摆着家人的紫砂像跟画像,请问应该怎么处理?
答21:应该要烧香的,如果不烧香就不要摆起来。但是估计他放了很长时间,那上头已经有灵性了,直接取下来他就会倒霉,所以要念小房子后再取下来(用红布包起来),一位就要21张。
问22:(续上) 橱柜中还有一只20公分高的麒麟像,请问要不要取下来?
答22:麒麟是天上的瑞兽,他这样放着会有灵性进去,人的灵魂可能都会进去。所以要取下来之前,先念21张小房子。这两个问题,小房子都写敬赠给 “自己房子的要经者”会比较好,因为如果填写 “自己的要经者”的话,要是小房子数量不够,灵性就会找他。“自己房子的要经者”就适用于他家里所供的事物上面。
问23:这位同修把佛像请下来时没有念经,现在感到内疚,请问应该继续在供,还是拿到庙里去结缘?
答23:拿去庙里结缘吧。他请下来时做错了,可能已经受到惩罚了。但是他现在还内疚,说明这件事情还没有解决,他可以念礼佛大忏悔文21遍。
问24:同修烧了小房子后,发现点红点的地方有三种情况,1. 变成一个黑点;2.变成黑白交杂;3. 变成白色的点。请问这是什么缘故?
答24:红笔的油墨比较多,烧出来就是黑的,这个没有什么问题。如果是整个纸张烧了之后变成黑色或是白色,才值得考虑是否灵性拿去了。
问25:同修烧了小房子后,敬赠的赠字变成了红色,请问这是什么缘故?
答25:这个没有什么问题。如果变成红色是件好事,黑字烧了之后变成红色是好的。地府的颜色跟人间的颜色很多都是相反的。
GMT+8, 2024-11-23 09:35 , Processed in 0.089416 second(s), 19 queries .
